Téma: Tuhá spojka Suzuki GSX-R 750
24.9.2018 v 10:11
Zdarec všeci, prosím o radu ohledně tuhé spojky na Suzuki GSX-R 750...dočetl sem se zde, že by mohlo jít o vydřený bowden lanka, což je asi to nejmenší a vyměním ho. Vyplatí se koupit originál Suzuki nebo stačí nějaká náhrada? Ptám se i tak všeobecně kdybych to řešil v budoucnu i na jiné motce, jestli ty neoriginál lanka něco vydrží nebo je lepší koupit originál, kde je zaručena kvalita? Díky za postřehy
24.9.2018 v 12:38 | Nahoru | #1
Lanko vymontuj a za neustálého pohybování pořádně z obou stran prostříkej WD-40. Budeš se divit, jaká hromada štěrku z toho vyteče, co se tam za těch dvacet let nahromadila. Ve finále namaž nějakým teflonem a ucítíš ten rozdíl.
24.9.2018 v 13:06 | Nahoru | #2
vyndej lanko a zkus jestli chodí volně. často to bývá spíš tím, že je lanko vedené špatnou cestou a má na sobě zbytečné ohyby.
24.9.2018 v 21:52 | Nahoru | #3
Taky by mohl byt zaspineny mechanismus vypinani spojky. Nevim jakej rocnik mas a jak je to reseny, ale ja tam mel takovou sroubovici s kulickama, ktera prevede tazny moment lanka na tlacnou silu na hridel spojky. mel jsem to totalne zasrane bordelem a nejake kulicky byly vypadane. Pokud by nepomohly vyse uvedene postupy, tak tohle rozhodne stoji za zkontrolovani.
25.9.2018 v 06:21 | Nahoru | #4
Je to ročník 2005... díky všem za rady
1 reakcí na tento příspěvek Tuhá spojka Suzuki GSX-R 750
26.9.2018 v 10:28 | Nahoru | #5
řešení za pade
(reakce na) Tuhá spojka Suzuki GSX-R 750
26.9.2018 v 15:42 | Nahoru | #6
petruMRD> mám doma, zápěstí mám silné dost podle mě už z dob, kdy sem ještě býval sám:)))) ale v porovnání s jinýma motorkama jde opravdu hrozně těžko...šlo mi hlavně o porovnání origo a neorigo nové lanko, výdrž a kvalita.
12.10.2018 v 08:55 | Nahoru | #7
Vyzkoušel sem všechno dle rad výše...promazal wdčkem bowden, vyčistil spodní mechanizmus, koupil nové lanko...všude bylo spoustu jemného bordela, který jsem vyčistil ...pro jistotu jsem objednal i nové lanko a vyměnil ho.
Výsledek je takový, že to v mém případě stačilo jen vyčistit a promazat, nové lanko tomu nijak nepomohlo...každopádně se chod spojky rapidně zlepšil a snad to někomu dalšímu ušetří trochu peněz až to bude tady na fóru hledat. Všem díky za rady a postřehy.
29.1.2019 v 14:15 | Nahoru | #8
Taky jsem řešil hodně tuhou spojku na fz6, bowden jsem vyndal a opravdu kvalitně, půlkou spreje odmašťovače brzd vymyl. I kompresorem jsem to vyplachoval, vyfoukával. Bordelu vyteklo opravdu hodně. A musím říct, že to jde hodně dobře. Ale stejně nevím jestli to mám promazat teflonovým sprejem. V manuálu je mot. olej, což je špatně, ale ten teflon odpuzuje prach a vodu, tak nevím.
Čištění vany Suzuki GSX-R 750 RTSbike 26 13.12.2023 v 05:01 RTSbike
Rozbor benzínu Suzuki GSX-R 750 RTSbike 3 19.11.2023 v 22:24 RTSbike
Únik oleje Suzuki GSX-R 750 RTSbike 9 16.10.2023 v 20:13 RTSbike
Suzuki gsxr 750 k1 stráca vykon Suzuki GSX-R 750 JesuaHamasia 19 2.7.2023 v 07:57 jdu900fire_blejt
