Téma: Dirtbike 250 | Problém s štartovacím relé
Dobrý deň
Potreboval by som radu s mojou motorkou. Nejde naštartovať s elektrickým štartérom, iba na roztlačenie. Po stlačení tlačítka na štart iba cvaká štartovacie relé. Keď spojím tie 2 kontakty šróbovákom tak to nič nerobí iba veľmi ticho to niekde cvaká ( neviem kde ). Ale pri stlačení tlačítka na štart cvaká relé. Neviete čo by s tým mohlo byť ? Motorka je nová, nemá ani rok.
Ďakujem
18.9.2018 v 22:47 | Nahoru | #1
nemá ani rok? tak má záruku a uplatňuj ji. od toho je.
18.9.2018 v 22:50 | Nahoru | #2
a co baterka?
1 reakcí na tento příspěvek Dirtbike 250 | Problém s štartovacím relé
19.9.2018 v 15:28 | Nahoru | #3
Baterka je dobrá a áno, motorka je v záruke ale už som tam menil páčky za sklápacie takže aby s tým nebol problém
(reakce na) Dirtbike 250 | Problém s štartovacím relé
19.9.2018 v 16:07 | Nahoru | #4
PjotrMohamed> baterka asi dobra neni kdyz ti cvaka startovaci rele zkus to nastartovat pres kabely....
19.9.2018 v 20:03 | Nahoru | #5
Ok skusím a dám vedieť.. ďakujem
20.9.2018 v 21:05 | Nahoru | #6
Tak sa nakoniec ukázalo že je zlá baterka. Nechcelo sa mi tomu veriť keďže motorka je nová. Tak nič. Skúsim ju reklamovať. Ďakujem za rady :)
Kde nechat vyrobit kolečko do převo... [1, 2] Čína 250 kawasaki-man 58 24.12.2023 v 11:37 ŁŁ
Při zmáčknutí spojky spadnou otáčky... Čína 250 Sdsdssdsd 13 9.1.2022 v 23:53 Borntobewild
Zapojení otáčkoměru u Čínského budí... Čína 250 JohnDeer 6 15.12.2021 v 09:56 Jarrinn
Bohemia Energy zdražila elektřinu o... Čína Apollo kawasaki-man 11 13.10.2021 v 11:22 puffybodie
Motorku pri náhlom pridaní plynu du... Dirtbike & Pitbike dirtbikes, Dirtbike & Pitbike Pit... PjotrMohamed 7 14.4.2021 v 23:38 Pako_345
