Téma: Peugeot Satelis 125 zadní kolo netočí
Ahoj, prosím o radu. Koupil jsem peugeot satelis 125 a za 14 dní co ho mám sem již musel vyměnit regulator napětí a nyní sem dojel do práce v pohodě a když jsem chtěl odjet tak sem ujel 5 metru a zadní kolo přestalo zabírat..Motor běží v pohodě do otáček to dostanu ale zadní kolo se ani nehne , rozebral sem kryt variatoru řemen je OK točí se ale kolo ne, zjistil sem že při zaběru plynu se mi ještě k tomu vždy uvolní matka na zadním kole . Nějaká rada pls? Osa, pakny nebo něco takového?Stalo se mi to v garáži v práci takže sem se snažil s tím něco udělat ale moc možností nemám když nemám vzduch. šroubovák na uvolnění všech matek.
Moc děkuji za jakoukoliv radu.
17.9.2018 v 07:06 | Nahoru | #1
no tak zbývá spojka a koncový prevod...
Skvělá odpověď, děkuji! 17.9.2018 v 10:25 | Nahoru | #2
uvolňující se matka na ose - mohl odejít závit a kolo po částečným vysunutí ze správný polohy mohlo omlít tisícihran. Ale takhle na dálku je to hádání.
17.9.2018 v 20:47 | Nahoru | #3
jestli tam je kotouč,tak by ho asi moc ven nepustil...
24.9.2018 v 12:11 | Nahoru | #4
Děkuji, moto jsem dal do servisu a zatím i tam marně hledají příčinu :D Spojka , převodovka atd vše je v pohodě osa je také v pohodě jediné na co to zatím vypadalo je že tam někdo vyměnil kotouč a dal ho obráceně a tím se nedostala na tisícihran správně ale tím to asi nakonec také neni. Koukal jsem na video kde sundavá někdo zadní kolo od Satelise a všiml jsem si že má 2 matky + ještě nějakou pojistku za matkou tak třeba by to mohlo být tím. Přikládám foto a dám vědět tento týden jestli se to pohlo :)
24.9.2018 v 13:33 | Nahoru | #5
Tak to vypadá na vyžvejkaný unašeč.
Výkon alternátoru Peugeot Satelis 125 Kongošt 17 19.11.2023 v 17:06 Kongošt
Peugeot Satelis 125 - nestartuje Peugeot Satelis 125 Kulo842 15 6.10.2023 v 16:37 X-tra-X
Peugeot 125 - nestartuje Peugeot Satelis 125 Kongošt 4 17.4.2023 v 18:58 Kongošt
Peugeot 125 - nestartuje Peugeot Satelis 125 Kongošt 0 6.4.2023 v 22:05 Kongošt
Vůle ventilů Peugeot Satelis 125 Dony1 2 2.4.2023 v 15:53 saslin
