Téma: vadný PCV ventil
15.9.2018 v 19:31
Všem dobrý den. Chtěl bych se poradit, zda nemáte náhodou někdo zkušenost s vadným PCV ventilem starajícím se o odvzdušnění klikové skříně. Vedou k němu hadice od víka hlavy a pokračuje do airboxu. Jak by se choval motocykl, pokud by ventil byl nefunkční a neodvětrával klikovou skříň, třeba byl ucpaný, nebo jinak porouchaný. Mohla by mít například neprůchodnost vzduchu vliv na kompresi a nestabilní otáčky volnoběhu? Předem díky všem.
1 reakcí na tento příspěvek vadný PCV ventil
15.9.2018 v 22:38 | Nahoru | #1
Ja som to vyhodil uplne. Nic sa nedeje.
(reakce na) vadný PCV ventil
15.9.2018 v 23:37 | Nahoru | #2
fixx> Proč si to vyhodil. Nějak to zlobilo? U jaké motorky? Co jsi udělal s vývody, nechal otevřené nebo zaslepil? Asi bych to mohl na zkoušku odpojit.
15.9.2018 v 23:43 | Nahoru | #3
Zr7 2001. Mal som to rozobrane kvoli udrzbe. A uz som to tam nenamontoval. Zaslepil som airbox a prepojil vyvody hadicou. A este zaslepil podtlak. Menej striela do vyfuku.
Naposledy editováno 15.09.2018 23:44:36
16.9.2018 v 00:08 | Nahoru | #4
fixx> Nejsem odborník, ale myslim si že to tam je potřeba, aby to bylo uzavřený a ve vyšších otáčkách to vypouštělo nahromaděný tlak a zplodiny z klikové skříně a nešpinil se ti tak rychle olej. Vyrovnává to tlak vůči spalovacímu prostoru nad pístem a odvádí to ze skříně plyny a bordel, který si to zase nasaje přes airbox zpět, ale sraženej bordel pošle do odkalovače dolu.
vadný PCV ventil
16.9.2018 v 00:24 | Nahoru | #5
- je to "Clean Air System" sluzi to na privod vzduchu do vyfukoveho systemu
- pokial viem, ked je funkcny, tak motorka nestriela do vyfuku
- ak sa pokazeny/zaslepeny tak motorka striela do vyfuku.
16.9.2018 v 00:44 | Nahoru | #6
Cital som na zahranicnom fire ze to tam nemusim mat. Nemam to tam 4 roky a motorka funguje normalne. Je to spojene s airboxom. Cize vzduch s olejovymi parami ide do sania. U mna prestala strielat do vyfuku. Ak si myslis ze to je potrebne, myslim ze niekto v bazare predaval.
Naposledy editováno 16.09.2018 00:45:38
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) vadný PCV ventil
16.9.2018 v 00:57 | Nahoru | #7
fixx> ono je spousta věcí který by tam být nemuseli, ale raději to tam nechám. Stejně jako to čidlo teploty v airboxu, nebo ty předehřívací válečky na karburátorech atd. Ok jen mě napadlo jestli to nemám ucpaný a nehromadí se mě tlak pod pístama vůči kompresi.
vadný PCV ventil
16.9.2018 v 01:02 | Nahoru | #8
Jasne pohoda. Len som napisal ako to mam ja. Mozno niekto napise, ze to tam musi byt a ze to skodi mojmu motoru. Ale montovat spat to nemienim
vadný PCV ventil
16.9.2018 v 01:17 | Nahoru | #9
Teraz citam navod k motorke a Toman ma pravdu. Je to privod cerstveho vzduchu do vyfuku. Je tam aj postup ako to otestovat. Takze nie je to odvetranie. A ako tak rozmyslam, zephyr to nema a je to predchodca zr7. Opravte ma ak sa mylim.
16.9.2018 v 08:41 | Nahoru | #10
Edit: oprava
Toto je zařízení pro přívod vzduchu pro snížení emisí - není důležité.
Viz také odstranění v mém deníku
Toto je odvětrání klikové skříně - je důležité
E: Nevím jak přesně to funguje, ale předpokládám že tam žádný ventil není. Je to zaůstěné do airboxu. Fluše to olej, který pak z airboxu je odváděn další hadičkou, která je volně plandající, ale má na svém konci nádobku se zátkou, kterou máš jednou za čas vypustit.
Naposledy editováno 16.09.2018 10:10:29
16.9.2018 v 09:28 | Nahoru | #11
reeva>
Modely pro země s přísnějšími emisními limity (např model pro Kalifornii) mají místo tohoto systému složitější systém - ten co vrací spaliny zpátky k znovupřepalování
Znovupřepalování má jen lihovar to co popisuješ je egr a tam se nic nepřepaluje jen místo hořlavého plynu nasaješ nehořlavý=nižší teplota hoření=nižší obsah NOx z výfuku.Dost pochybuji že to v Kalifornii používají, spíš sis to spletl s odsáváním benzinových par.
vadný PCV ventil
16.9.2018 v 09:32 | Nahoru | #12
16.9.2018 v 10:00 | Nahoru | #13
Kratzmar1> Ano, děkuji za opravu. Spletl jsem si to skutečně se systémem odsávání benzinových par.
Mitas Touring Force - vaše zkušenosti Kawasaki ZR 7 soccer 3 19.3.2024 v 09:12 xb
Kryt Alternatoru Kawasaki Zr7 Kawasaki ZR 7 Binkeee 3 23.9.2023 v 08:48 krokoš
Píchlé kolo [1, 2, 3] Kawasaki ZR 7 1155 63 16.9.2023 v 14:51 Firecracker
Zbláznila se elektrika ? [1, 2, 3] Kawasaki ZR 7 m.z. 65 9.6.2023 v 18:23 Čouda112
prestavba polokapotaze na nahace Kawasaki ZR 7 raull80 10 20.1.2023 v 20:35 kotzitzaq
