již několikátý den řešíme zapojení LED světel na babettu. Zapojili jsme klasický usměrňovač napětí, takže jsme dostali stejnosměrný proud.
Potom jsme nejdříve ještě před usměrňovač zapojili omezovač napětí (12V), který se prodává normálně na babetty, ale při vypnutí světel jsme ho po chvilce odpálili. Na cívce totiž naměříme až 50V v plných otáčkách...
Dále jsme koupili DC-DC step-down omezovač(prý až do 53V), chvilku fungoval krásně, ale po chvíli nám doslova shořel...
Otázkou tedy je, ví někdo o nějakým omezovači/regulátoru napětí, který efektivně bude vydávat 12V napětí a zároveň si poradí s vstupním napětím až 50V?
Díky
3 reakcí na tento příspěvek Babetta 210 - LED světla (omezovač)
zdenysrx6 píše: tet si honem nevzpomenu jak se ta součastka jmenuje , - ma tři vývody jako tranzistor je černa hranata,jako když postavíte krabičku od sirek na stojaka , na hornim konci je hliníková a ma tam dírku na přišroubovaní chladiče , zapojí se na ní plus ,mínus a z třetího vývodu leze napětí podle toho kolika voltovej typ zvolíte
To kdybyste si vzpomněl tak by mi to dost pomohlo.
Většina motocyklů vyžaduje palubní napětí od 14 do 14,5 V. "
1 reakcí na tento příspěvek Babetta 210 - LED světla (omezovač)
anebo jak píše kamikadze koupit regulator dobíjení , ma vubec babeta baterku? protože regulator musí být natrvalo připojenej na baterku ,nebo shoří
Naposledy editováno 15.09.2018 16:56:20
ale jelikož máme doma též babetu tak svvícení vyřeší lépe než laborace s elektrikou svítilna na kolo a je to, pokud chce někdo být pilnější a šikovnější natahá si ty diody z čínské svítilny z alexpresu do světel a prodrátuje na pár článků AAA
Lakování Babetty 210 Babetta 210 | Mira- | 16 | Dnes v 11:01 Mira- |
nefunkční tachometr babetta 210 Babetta 210, Babetta 225, Babetta 215 | pitbikeros | 4 | 12.4.2024 v 21:25 pitbikeros |
Babeta 210 vyčištění nádrže Babetta 210 | Bluecz98 | 7 | 12.4.2024 v 21:12 pitbikeros |
Babetta vynechava, už nevím co s tím Babetta 210 | Martinkun | 6 | 12.4.2024 v 09:09 JAVR |
Postih za jizdu na babette bez rp Babetta 210, Babetta 207, Babetta 225 | Babetta-Sam | 10 | 12.4.2024 v 08:02 ramlik |
