Téma: 2018 Honda PC - drkotání
14.9.2018 v 08:55
Ahoj, chci se zeptat na radu nebo zkušenosti Vás motorkářů, mamka jezdila 4 roky na skútru 2. Generace Hondy PCX 125, tuším rok 14-15. Teď přešla na novou 2018 a pociťujeme nepříjemný problém, kdy v rychlosti cca 45 - 55 kmh nastavá divně drkotání jakoby předního kola, jde to cítit v celém skútru, neni to nic velkého ale kazí to jizdu. Pomalejší a rychlejší jizda je absolutně v pohodě ale takovéto někdy až poskakováni je dosti nepříjemne. Skútr byl po 1000 km na výměně oleje, kde to zkontrolovali, na nic nepřišli takže jsme jeli na společnou vyjižďku se servisákem, kdy jsem mu ukázal, co myslím. Říkal, že je to normální, že to dělá každé nové pcx a jedná se o odvalování pneumatiky. Zkusil ještě otočit přední pneu, ale je to stejné. Projížděli jsme ještě jiny kus a dělá to také, i když ne tolik. Toto drncání se objevuje take při zavření plynu a brzdění. Má z tím někdo PROSÍM nějakě zkušenosti, nebo rady? Mamka je z toho špatná, nový skútr a déěla toto. Dealer z Šenova u frýdku říkal pokud nám to vadí, ať napíšeme do Hondy do Japonska. Děkuji
14.9.2018 v 09:08 | Nahoru | #1
Co přesně je tam za pneumatiku? Značka, rozměr, DOT, made in ...? Máš i fotku?
14.9.2018 v 09:30 | Nahoru | #2
rok 2018? záruka...ať se stará prodejce...
14.9.2018 v 10:13 | Nahoru | #3
Měl jsem půjčený nový Peugeot SpeedFight 125. Přesně tohle dělal taky. Při rychlosti 50-60km jsem čekal, že upadnou řidítka i s kolem. Taky jsem dostal odpověď: dělají to všechny. No dát za něho 59.tis., tak jsem pěkně n.......j.
14.9.2018 v 10:27 | Nahoru | #4
Dealera ze Šenova bych poslal doprdele, hrozná úroveň jednání.
A co vyvážení kola? Ale to bylo asi první co jste prohlídli.
Mám Maxona, je to šroťák ale aspoň nedrncá
14.9.2018 v 11:17 | Nahoru | #5
Ahoj, to co popisuješ jsem taky ještě neslyšel. Rozhodně to není normální a nedělá to každá. Mám dva kolegy co ji jezdí a nic takoveho se neprojevuje. Ale můžu Ti zodpovědně říct, že v Šenově si koupit cokoliv, vždy je problém. Osobní zkušenost. Stačí si projet v googlu hodnoceni majitele a budeš velmi znechucen. Nechápu že ještě vůbec u něho někdo nakupuje. Kolega u něho bral dvě motorky a po prvním servisu vždy se něco sralo...asi to bude tím servisem, zajeď do Hondy Fomi, u F.Místku, troch hodně jinný přístup a jednání...
14.9.2018 v 11:28 | Nahoru | #6
Piaggio Fly 50 4T mi to dělá taky a to hodně...neřeším, je mi to jedno, je to jen skútr.
1 reakcí na tento příspěvek 2018 Honda PC - drkotání
14.9.2018 v 20:32 | Nahoru | #7
Mám zkušenost, že gumy co se teď vyráběj stojej za hovno. Mám letos druhou přední pneu a v náklonech drncá a cuká mi mezi 75-65 km/h řídítkama, když je pustím...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) 2018 Honda PC - drkotání
14.9.2018 v 21:01 | Nahoru | #8
Mike70 píše: Mám zkušenost, že gumy co se teď vyráběj stojej za hovno. Mám letos druhou přední pneu a v náklonech drncá a cuká mi mezi 75-65 km/h řídítkama, když je pustím...
To může být i ložiskem řízení. Taky napiš jaké gumy ti nesedly.
16.9.2018 v 08:07 | Nahoru | #9
Kohlstein> Může ale není. Vše jsem kontroloval, tlumiče, ložisko řízení, ložiska kol. Vše je OK. Dělala to hrozně moc Avonka a dělá to (o dost míň) Dunlopka.
21.9.2018 v 22:08 | Nahoru | #10
Jedná se o pneumatiky Michelin City Grip, 100/180/14 . Ještě podotknu ze jsem zjístil při pušténí řidítek se právě okolo 50, 60ky rozvibruji a cukají z leva do prava. Zkusíme vyvážení. Popř. Výměnu pneumatiky.
21.9.2018 v 23:40 | Nahoru | #11
King_David> Micheliny by neměly být od výroby špatné, takže nezbývá, než vyvážit. Ale pozor, nestačí vyvážit staticky. Kolo je malé a široké, musí se vyvážit dynamicky, jako se vyvažují kola aut!
Edit: teď si uvědomuju, že PCX nemá až tak malá kola, tak uvidíš.
Naposledy editováno 21.09.2018 23:43:46
22.9.2018 v 06:13 | Nahoru | #12
Kolega v práci má Kentoyu C5 a říkal, že když za jízdy sundá jednu ruku z řidítek, tak by s sebou máznul jak se ihned řidítka rozvibrují. A to to má od funglovky a dělalo to od úplného začátku. Reklamace proběhla ale výsledek žádný.
22.9.2018 v 07:20 | Nahoru | #13
Kontroloval jsi tlak pneu? Mě skutr takto vibruje když je guma trochu přefouknutá... Zkus si pohrát s tlakem v pneu a nebo s nastavením přepětí zadního odpružení pokud se dá nastavit...
22.9.2018 v 13:21 | Nahoru | #14
Kohlstein> Do pneu skutra sypu kulicky,kteryma se vyvazuji pneu nakladaku a parada..Na to,co uz jsem po meste vymet kanalu Bez riditek s prstem v nose
5.10.2018 v 08:43 | Nahoru | #15
Nove Pcx mame asi mesic a nahore uvedene pohupovani (jako bych jel po zvlnene silnici)pri rychlosti okolo 40 km/h pozoruji taky. I kdyz je to fakt minimalne a zjistitelne je na rovne ceste. Projel se mi na skutru servisak z Hondy a pry to taky pozoruje. Ale kdybych mu o tom nerekl, tak si nevsimne. Navrhuje vyvazit kola. Uvidim. Jsem objednan, jestli to pomuze.
5.10.2018 v 15:54 | Nahoru | #16
i podhuštěná guma to může dělat...
6.10.2018 v 16:44 | Nahoru | #17
Mám PCX 125 a obě Michelinky a nic takového, pohoda, lepšího skůtra jsem neměl
10.10.2018 v 07:38 | Nahoru | #18
Ahoj, mám PCX od června a mám stejný problém. Nejlépe je to cítit, když jedu 70 km/h, pustím řídítka a nechám skútr brzdit motorem. V 60 km/h se začnou řídítka klepat a v 55 je už musím chytit, jinak bych šel na zem. Jinak když řídítka držím a udržuji rychlost okolo 50 km/h tak mám pocit, jako bych jel předním kolem po pravidelně zvlněném povrchu. Nad 60 a pod 45 km/h se řídítka ani nehnou. V tisíci km na garančce jsem to říkal prodejci, ten skútra prohlédl a nic nenašel. První rada tedy byla, abych nepouštěl za jízdy řídítka 😃 ale pak se vší vážností ještě jednou zkontroloval vůle a s mechanikem se shodli na tom, že to dělá variátor, který si prý sedá až 4000 km!?🤔 Samozdřejmě mě toto neuspokojilo. Na závěr mi dal klíče od tří úplně nových kousků, co měli v obchodě a je fakt, že jsem projel všechny tři a všechny se klepaly. Teď mám na svém najeto 1600 km, a dělá to pořád stejně, tak jsem zvědav, co se bude dít v těch 4000 km!
10.10.2018 v 08:18 | Nahoru | #19
OtasCV> já Ti řeknu naprosto přesně co se stane, uplyne Ti záruční doba a prodejce Tě fuckne Samozřejmě varec vibrace způsobuje, asi větší než samotnej běh motoru, ale měl jsem tu starší verze s minimálním nájezdem a "stejným" motorem a nic jsem nepozoroval... Nicméně tento model prošel výraznější modernizací právě v oblasti podvozku.... Bohužel to není jediná negativní změna, honda výrazně přitlačila i na cenu dílů, a třeba světlo který stálo u předch modelu ca 11tis a u prvního ca 6tis stojí u tohoto modelu 25tis! takže bez havarijka doporučuju nepadat
10.10.2018 v 08:47 | Nahoru | #20
neznamyScooterD> Neboj, letos už toho moc nenalítám, ale příští rok se to bude muset pořešit.😉 To si ohlídám a jestli se to do té doby nepodaří někomu dříve, tak sem písnu řešení. Jinak havarijku mám a u té ceny světla se mi právě udělalo nevolno 😖 😜
10.10.2018 v 08:57 | Nahoru | #21
Pro zajímavost - kolik stojí havarijka? Jaká je spoluúčast. Bonus?
10.10.2018 v 14:08 | Nahoru | #22
mito7> Já platím 3200 + 300 povinne pojištění. Je v tom havárie, živelné pohromy, vandalismus a zvěř. Spoluúčast 5000. Možná se dá pojistit i laciněji, ale já to pojištění sjednal hned při koupi skútra u prodejce a pak už jsem to neřešil.
11.10.2018 v 17:12 | Nahoru | #23
Tak jsem to dneska i natočil. A upozorňuji, že jsem jel po nové, rovné silnici.
https://youtu.be/ms0a6u9P-H4
11.10.2018 v 18:14 | Nahoru | #24
OtasCV píše: Tak jsem to dneska i natočil. A upozorňuji, že jsem jel po nové, rovné silnici.
Přesně toto se stává se špatným ložiskem řízení. Následkem takových kmitů dostane zabrat i pneumatika.
11.10.2018 v 18:16 | Nahoru | #25
tohle mi dělal můj čínskej skútr a zmizelo to jakmile jsem namontoval výztuhu od sedla ke krku řízení. takže asi nějaký nasčítaný kroucení, nebo co...
ale zrovna PCX má rám uzavřenej, takže by se dal dát snad jen tlumič řízení:
11.10.2018 v 18:48 | Nahoru | #26
Než takovou opičárnu na PCXo, zkusil bych jinou gumu na předek..
11.10.2018 v 19:21 | Nahoru | #27
Kohlstein> Že by v hondě montovali do nových skútrů špatný, nebo nekvalitní ložiska? Tak já šel do hondy, abych se vyhnul čínským poruchovým šmejdům (neříkám, že všechny skútry z Číny jsou šmejdy) a měl bych řešit u skútra za 75 tis. ložiska? Mě jebne!
12.10.2018 v 09:36 | Nahoru | #28
ložiska to dělat nemusí, stále platí že to může dělat cokoliv já to zažil guma přední ko, guma přední málo fouklá, ložisko ko, špatně dotaženej krk, ložiska v přepákování ko... jo a jednou dokonce i zadek když byl měkčí mi to rozhodil
edit> každopádně s tím jak se pcx prodává bude řekl bych ještě veselo
Naposledy editováno 12.10.2018 09:38:14
12.10.2018 v 09:52 | Nahoru | #29
OtasCV píše: Kohlstein> Že by v hondě montovali do nových skútrů špatný, nebo nekvalitní ložiska? Tak já šel do hondy, abych se vyhnul čínským poruchovým šmejdům (neříkám, že všechny skútry z Číny jsou šmejdy) a měl bych řešit u skútra za 75 tis. ložiska? Mě jebne!
Honda PCX se vyrábí v Thajsku, v Thai Honda Manufacturing. Je to Honda, hlídá se kvalita, ale z důvodu ceny jsou i subdodavatelé tlačeni vyrábět komponenty co možná nejlevněji. Neříkám, že vietnamská ložiska musí být špatná, ale stát se to může.
12.10.2018 v 10:44 | Nahoru | #30
Tenhle problém s kmitáním řeším letos od chvíle co jsem vyměnil přední gumu (Avon Storm 3D). Kontroloval jsme vše, dotahoval a povoloval ložisko řízení a žádná změna, tak jsem pneu s najetýma 900 km vyreklamoval a vyměnil za Dunlop a stejný... Kmitání okolo 70 km/h a drnčení v náklonu (ve dvou dost veliký). Tak už taky nevím.
Honda pcx nebo Yamaha nmax Honda PCX 125 Jarda9600 13 25.10.2018 v 13:16 neznamyScooterD
Rozjezd skútru Honda PCX 125 Jirka1988 14 15.10.2018 v 14:15 Jirka1988
Který olej do Hondy PCX 125 Honda PCX 125 FrodoBegins 14 12.10.2018 v 09:37 Jirka1988
PCX 125 kapoty Honda PCX 125 sedlo2000 0 10.9.2018 v 23:07 sedlo2000
Skutr 125ccm Honda PCX 125, Honda Forza 125 Spectorcz 7 25.8.2018 v 18:30 tfoltynek
