Téma: Gipro X na Yamaha Fazer sa nedokáže načítat
11.9.2018 v 15:52
Zdravím lidi,
mám malý problém. Od mne neznámeho istého času sa nám nechce načítať Gipro X. V minulosti fungoval bezproblémovo, sám som ho montoval. Teraz resp. tento rok sa proste nechce načítať. Stále je vo vyresetovanom stave, kedy ho treba nastaviť. Nastavenie príde až do bodu kedy treba zaradiť 1 a držať ot. medzi 2-4tis. To všetko robím, ale Gipro by malo v tom čase blikať rýchlo, akože dostáva sygnál o tom, že je zaradená rýchlosť. Ale ono bliká na jednotke pomaly, čiže je bez signálu. Skúsil som už kadečo, porozpájať a pozapájať konektory, prestrieknuť atd. ale nič.
Nenapadá niekoho čo by s tým mohlo byť, alebo nestalo sa už niekomu podobné prosím?
Vdaka vopred za kazdy napad....
1 reakcí na tento příspěvek Gipro X na Yamaha Fazer sa nedokáže načítat
11.9.2018 v 16:58 | Nahoru | #1
Zkontroluj si ukostreni Gipra. Kdyz jwsme ho pred par lety montovali na synovu motorku, projevovalo se to uplne stejne. Nakonec po dlouhy laboraci musel jit jedenapulka kabl rovnou z minusu baterky. I drobnej prechodak ne v tomhle pripade naprd!!!
11.9.2018 v 18:26 | Nahoru | #2
a nemělo by se to u fazera nastavovat za jízdy?
(reakce na) Gipro X na Yamaha Fazer sa nedokáže načítat
11.9.2018 v 18:44 | Nahoru | #3
KoprivaT> Vzdyt je to Giprox; ma zrejme snimac na zadnim kole. To staci prizvednout a muze cvakat
2 reakcí na tento příspěvek Gipro X na Yamaha Fazer sa nedokáže načítat
11.9.2018 v 22:04 | Nahoru | #4
no dobře no. já mám taky gipro x a snímač na prednim
12.9.2018 v 09:38 | Nahoru | #5
sered píše: Zkontroluj si ukostreni Gipra. Kdyz jwsme ho pred par lety montovali na synovu motorku, projevovalo se to uplne stejne. Nakonec po dlouhy laboraci musel jit jedenapulka kabl rovnou z minusu baterky. I drobnej prechodak ne v tomhle pripade naprd!!!
diky, mrknem na to, a popr. nejak prehodim. toto ma nenapadlo, lebo videl som, ze do toho stava ide, tak by ma nenapadlo, ze to bude ukostrenim...
12.9.2018 v 09:39 | Nahoru | #6
KoprivaT> na fzs 1000 nemusim za jazdy, staci na stojane pre cvakat, teda ak tam neni takyto nejaky problem
12.9.2018 v 10:41 | Nahoru | #7
KoprivaT> Snimac na prednim kole maajednu podstatnou nevyhodu . Ten kabl od snimace za cas odejde diky pohybum pri pruzeni. Kdyz je snimac na zadky, pripaskujes ho ke kyvce a je prakticky bez pohybu!
NEVIM, mozna nove verze Gipro maji bezdrat - poto je to fuk
12.9.2018 v 12:53 | Nahoru | #8
no jo, ale ja nemam snimac zadny, u mna si to gipro taha rovno z elektroniky.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Gipro X na Yamaha Fazer sa nedokáže načítat
12.9.2018 v 14:24 | Nahoru | #9
krAlik33> autor prispevky ma GiproX, tam je separe Halluv snimac, ktery bere u neelektronickych tachacu srouby na kotouci a dvouzilovym kabliem taha do Gipra.
13.9.2018 v 08:58 | Nahoru | #10
sered> diky, no autorom som ja btw. mam x-type (vcera som to pre istotu este raz checkol) a fakt ziadne cidlo mi k ziadnemu kolesu nejde. Krasa v X-type je ta, ze gipro ako take je rovnake, ale kabelaz je vyrobena v mnohych rozdielnych verziach v zavislosti na motorke. Na FZS1000 mam hlavne kable pripojene na do svorky hlavnej kabelaze, ktora je na karbecmi, jeden kabel ide kabel od pumpy a druhy sa pripaja na kabel od cidla klukovky (aspon ak si dobre pamatam). Tot vsjo.
Kolísání otáčkoměru Yamaha FZS 1000 Fazer habrman 3 15.4.2024 v 12:13 Anders
FZS 1000 Fazer nájezd Yamaha FZS 1000 Fazer satanek66 24 20.3.2024 v 09:15 Mňojo
Nesouměrně sjetá pneu Yamaha FZS 1000 Fazer Chabra 21 6.10.2023 v 13:33 jirmanmartin
Nepravidelne sjizdeni pneu [1, 2] Yamaha FZS 1000 Fazer Johny_F 45 2.10.2023 v 22:59 Kohlstein
Rozborka vidlice Yamaha FZS 1000 Fazer Chabra 3 17.9.2023 v 17:36 gerrik
