Téma: prehirevanie - vysoka teplota chladiacej kvapaliny
7.9.2018 v 07:52
Zdravim Vsetkych.
Chcel by som sa poradit, co by mohlo sposobovat prehrievanie az na 100 stupnov.
Najskor som si myslel, ze je to velkymi horucavami, ale dnes rano, ked bolo 12 stupnov, motorka kurila zase. Pokial som v pohybe, teplota sa drzi medzi 80-90 stupnami. Akonahle zastavim na krizovatk, alebo na semaforoch, alebo potrtebujem na mieste s motorkou manipulovat pri parkovani tak sa teplota zase rapidne zacne splhat hore... chladenie ventilatorom funguje a snazi sa chladit.
Moze to byt thermostat? Upchate potrubie chladenia? zla chladiaca kvapalina?
Dakujem vopred za rady.
2 reakcí na tento příspěvek prehirevanie - vysoka teplota chladiacej kvapaliny
hledáš závadu v něčem, co funguje úplně normálně...
Pre pokoj vduši vypusti chladiacu, demontuj chladič, prepláchni ho zvnútra citrónkou, zvoku vymy mušky, prach, blato, asfalt (a čo ja viem čo).
Následne zmontuj, narieď kvapalinu, odporúčam na -25`C (viem, že manuál píše niečo iné, je na tebe, ako nariediš, ale pod -18`C by som nešiel ani náhodou) použi kvalitnú, novú, ružovú nemrznúcu.
Pokiaľ vetrák pracuje korektne, nešahať.
Ďalej termostat vybrať, odskúšať. Kastról s vodou, doň termostat CELÝ zaliať vodou, priviesť do varu. +- pri 85`C sa má začať otvárať postupne po +-95`C. Pri vare musí byť otvorený, sleduj, či sa otvára plynule a či sa neskrúca záklopka. Ak nie, vymeniť.
Po tejto procedúre to bude lepšie o nejaké 2`C, ale budeš mať pokoj na duši, novú nemrznúcu, ktorá sa aj tak raz za pár rokov meniť má.
Veľa zdaru!
Edit- Ej! zabudol som!
Mysli na odvzdušnenie, skontroluj si po kratšej jazde hladinu kvapaliny. Pri rozoberaní všetkého okolo skontroluj aj hadice, či nie sú staré, prezreté, či niekde nepresakujú, alebo či pásky držia dobre.
Ak toto všetko nepomôže, ostávajú zvrhlosti, ako vodná pumpa, zanesený motor kameňom, alebo nedaj Boh prasklá hlava, či blok, ale to pochybujem silno
Naposledy editováno 07.09.2018 09:27:38
Veľa zdaru!
Vsetkym vam dakujem za rady... SUPER! Dam vediet, kde bola chyba, ak sa mi podari ju odhalit.
Ako som hovoril s "brazelom" - podla toho, co to "robi" to vyzera na slaby prietok kvapaliny chladiacim systemom...
@fockewulf: diky za vycerpavajucu radu
Tolerance budíku+ čidla včetně konektorů+ oka(u analog. rucicka provedeni). 10% procent dá při 90st. 9st. Nerval bych si žíly,jestli nejsou jine příznaky neresil bych.
Samozřejmě vizuální kontrola voštin chladiče, popř. pruplach soustavy docela určitě neuskodi.
Napríklad moja hovadskosť robí preplach vodného systému automaticky, plus brzdy, oleje, rozvody. Auto, či motorka, jak je to od ruky, prejde to mojou "očistou".
Uznajme, málokto aj v aute raz za tri roky vymení nemrznúcu, nie tobôž v moto, tak sa nedivme. No a brzdy, aby som neostal prekvapkaný a oleje a rozvody sú samozrejmosť, ako si utrieť prdel po sraní.
Proste urob moto očistu, možno niečo objavíš, oprav. Aj tak to celé bude stáť do 500kaček a máš istotu, že to máš vymenené a skontrolované.
Ak je blbý prietok, môže to byť vodným kameňom a zdrcnutou kapalinou, ale zas sme u toho čistenia...
Výběr levnější motorky [1, 2, 3] Aprilia Pegaso 650 | ferokulda | 67 | 26.3.2024 v 06:45 bazin. |
Cagiva Canyon 600, Aprilia Pegaso 6... [1, 2] Cagiva Canyon 500, Cagiva Canyon 600, Aprilia Pegaso... | Slezy28 | 37 | 20.3.2024 v 17:19 Demonient |
Žárovka Aprilia Pegaso 650 | Hondapcx125 | 6 | 3.3.2024 v 15:37 kokoška. |
Jakou motorku koupit kamarádovi v n... [1, 2, 3] Kawasaki KLE 500, Aprilia Pegaso 650, BMW F 650 | berry78 | 71 | 5.12.2023 v 19:25 autocross |
(Vyřešeno) Seznam náhradních dílů a... Aprilia Pegaso 650 | arky | 4 | 3.11.2023 v 00:41 arky |
