Můžu se držet pravidla, co nejde silou, půjde ještě větší silou, nebo je zde potřeba postupovat jinak?
1 reakcí na tento příspěvek Jak vyměnit startovací páku
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jak vyměnit startovací páku
jawakain píše: A vytiahol si si skrutku z tej páky, alebo iba povolil?
taky bych to tak videl, někdy musíš ten šroub uplně vyndat, teprve pak to jde sundat...ale to asi máš když jsi tam "natloukl ten šroubovak"1 reakcí na tento příspěvek Jak vyměnit startovací páku
Naposledy editováno 06.09.2018 12:36:11
Inu, aj ja mám len jeden sťahovák a nie najmenší (váži samotný 5kg), tak si zájdem požičiať.
Na druhej strane, sú aj takí, čo doma ani to zasrané druhé kladivo nemajú, toje fakt.
Ale teď vážně. Určitě nemlátit kladivem,nenahřívat švajcem a pod silové disciplíny. Stahováček a nějakou paličkou tomu jen lehce pomáhat v případě,že se ti to bude přes stahovák šprajcovat. Nejlepší je nějaká bronzová palička,nebo já používám takovou umělohmotnou paličku.
Ať se zadaří
Jak kykla, jediné stahovak. Jsou tam otřepy je potreba je ustřihnout. Jakoukoli paličkou preneses problem hloubeji do soustroji.
Palicka je na na tvrdé problémy, dozajista ne na pohyblivé hřídele ktete jsou ukotvené kdesi.
Julip píše: Paličku, ani bronzovou, dozajista ne.
Nic ve zlém,ale nakopávačka a její hřídel nejsou švýcarské hodinky. Musí něco vydržet. Vždyť na to hňápne 100kg chlap vší silou,aby nastartoval,takže lehkým poklepáním na startovačku,resp. na ten tisícihran měkkou paličkou nemůže nic pokazit. Nesmí do toho mlátit jak hluchý do vrat
Velikost výpletů - Yuki SM 125 Yuki Cross 125 | Lukáš_Szabo | 0 | 24.8.2023 v 11:52 Lukáš_Szabo |
plasty yuki cross/TR 125 Yuki Cross 125 | frds1206 | 0 | 17.5.2023 v 19:51 frds1206 |
Problém se správnym nasazením rozvo... Yuki Cross 125 | Jakubik_26 | 19 | 18.4.2023 v 23:28 Fullnull |
Vůle na spojkovém koši 156fmi Yuki Cross 125, Yuki SM 125, Yuki TR 125, Shineray X... | slunce526 | 0 | 6.4.2023 v 21:09 slunce526 |
tachometr Yuki Cross 125 | frds1206 | 4 | 9.11.2022 v 08:28 frds1206 |
