chci se zeptat, jestli se někdo setkal s problémem u Suzuki GS 500E ve vyšších nadmořských výškách (Dolomity, Alpy)? Vím, že nadmořská výška má vliv na karburátor, ale zajímá mě, jak moc citelně to poznáte na svých strojích, pokud vůbec...
U mé moto se to projevovalo kromě jiného zvuku zejména nižším výkonem, kdy někdy ani s plným plynem nechtěla zrychlovat, a do kopců to většinou bylo na 1,2, max. 3, aby vůbec jela..Další problém nastával u rozjezdů, kdy moto občas cukala a nechtěla vůbec jet, to samé při jízdách v koloně (na rovině), kdy začínala škubat a při zastavení na neutrál bylo potřeba občas přidávat plynem, aby se srovnaly otáčky (měla tendenci se "dusit")...Dalším problémem byly studené starty, kdy na sytič moc nereagovala - bylo nutné při startování nechat sytič tak ke 3/4, ne naplno, ale současně alespoň chvíli držet plyn, jinak hned chcípla...
Při přejezdu zpět do nižší nadmořské výšky už pak opět jela a jezdí zcela normálně...
Moto měla letos měněný vzduchový i olejový filtr + olej, vyčištěné a seřízené karbece.
Dle konzultace s mechanikem po návratu není tohle ani u karbece normální, a děje se "něco špatně" s celou motorkou...tak by mě jen zajímal názor někoho se stejným strojem, a také info, jak to v těchto "výškách" jezdí jiným s karbecema...
Děkuji moc.
Při normálním a správném seřízení by měl karburátor dávat stechiometrickou směs, poměr vzduch/benzín asi 14,5:1 , v rozsahu od 1/4 do 3/4 zatížení. Při plném plynu, pro nejvyšší výkon, by měl obohatit směs o 10-20%. Na volnoběh je opět žádoucí obohacení 20%, aby byl chod motoru pravidelný.
S vyšší nadmořskou výškou je potřeba zmenšit trysky. V nadmořské výšce 2000m je tlak vzduchu asi 80% tlaku u moře a motor nasává míň vzduchu. Takže je potřeba seřídit bohatost, ubrat benzínu, ve volnoběžném okruhu. Pokud jsi měl bohatší, ale stále ještě fungující směs u nás, tak na Alpy už to bylo příliš. BST je rovnotlaký karburátor a změna nadmořské výšky se téměř neprojeví u ostatních prvků, které jsou pod šoupátkem - jehla, hlavní tryska, emulzní trubice.
Tobě se navíc sešlo víc věcí. Na příliš bohatou směs má motor menší tepelnou účinnost a klesá výkon, takže musíš víc držet v otáčkách. S tím souvisí větší vývin tepla. Vzduchem chlazený motor se při pomalé jízdě do kopce přehříval, klesala jeho volumetrická účinnost (horký motor nasává menší množství směsi), s následkem dalšího poklesu výkonu. I při dobrém chlazení a směsi by byl výkon v 2000m jenom 80% toho, na co jsi zvyklý doma. Ve finále jsi jel kopce na tři metráky těžké dvěstěpadesátce s mizernou reakcí na přidání plynu.
Do polohy jehly jsem sahal každé 2000 metrů. Ve výškách nad 3000 metrů by to chtělo bývalo i měnit hlavní trysku, ale k té je přístup u tohohle motoru dost mizerný (karb 638+ je na tom líp), takže jsem prostě nemohl nahoře využívat plný plyn.
Takže na tom asi něco bude .
Naposledy editováno 05.09.2018 11:50:05
jakou kopit motorku Suzuki GS 500E, Honda CB 900F Hornet, Honda CB 600F ... | Peters_ | 21 | Včera v 23:36 chesterfield |
GS500 Suzuki GS 500E | -PG- | 12 | 17.4.2024 v 14:40 Krautkopf |
Něco málo teče Suzuki GS 500E | Dejwidos | 18 | 10.4.2024 v 15:59 DrDNA01 |
zdechá na křižovatkách Suzuki GS 500E | svava | 25 | 9.4.2024 v 19:46 svava |
Výměna brzdové kapaliny Suzuki GS 500E | Nexartesus | 20 | 1.4.2024 v 20:21 šmudla |
