Téma: rozvody aprilia pegaso
delali ste nekdo rozvody?co musim sundat a jak dostat ven spodni rozvodovy kolo?mate nakej figl?mam spojenej rozvodovej retez novej....
1 reakcí na tento příspěvek rozvody aprilia pegaso
31.8.2018 v 15:29 | Nahoru | #1
sundat ventilové víko , vačku , nebo jenom ozubené kolo na vačce a dole sundat dekl magneto a samozřejmě povolit napínak a pak ten řetěz spustíš šachtou vedle valce , nasadíš dole na kliku a potom nahoře na ozubene kolo a nasadit na vačku , vše utahnout a nakonec nasadit napínak
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) rozvody aprilia pegaso
31.8.2018 v 22:56 | Nahoru | #2
[quote=zdenysrx6]
Proč komentuješ když nevíš o čem mluvíš....pokud se jedná o rok 1997-2000 tak dle mě to kolo za normálních okolností nejde sundat,akorád to řeším a byl jsem nucen si koupit rozpojenej,pokud si už koupil spojeny tak leda koupit spojku a ten nový roznýtovat a pak znovu znýtovat...
P.S. ... BMW i Jawa má rozvodák na ozubeným kole přímo na klice takže povolíš matku a klidně ho vyměníš i spojený jen zkur... Ital tam musí mít o kolečko navíc které nejde sundat :D
Naposledy editováno 31.08.2018 22:58:45
Skvělá odpověď, děkuji! 1.9.2018 v 00:07 | Nahoru | #3
M.a.x> Není to Ital, ale Rotax. A sundat by to jít mělo - musíš extra stahovákem dostat ven čep, na kterém se to mezikolo otáčí.
Manuál k motoru, 22MB, je ke stažení.
1.9.2018 v 09:38 | Nahoru | #4
Musíš reverzním kladivem vytáhnout ten čep kola. Kvůli tomu se ale musí sundat i spojka, na to zase potřebuješ taky přípravek na zajištění spojkového koše.
1.9.2018 v 13:50 | Nahoru | #5
[quote=Beranidlo]M.a.x> Není to Ital, ale Rotax. A sundat by to jít mělo - musíš extra stahovákem dostat ven čep, na kterém se to mezikolo otáčí.
Je to Ital... Rotax jsou rakouské motory které se davají do BMW,Jawa,Aprilia...atd ale Italové si tento motor upravili a to tak že tam přidali 1 ventil tzn jinou vačku ... a tady to debilní kolo....na ostatních rotaxech je ozubené(rozvodové) kolo přímo na klice proto řikam ze je to Italský motor(respektive upravený Itali)
1.9.2018 v 16:16 | Nahoru | #6
a kurva ,tak to sorry , omlouvam se za mystifikaci , zlatý japončíci , XT a SV vyměnuju zasadně jenom spojenej
2.9.2018 v 13:29 | Nahoru | #7
vytahnul sem to pres jekl s dirkou a podlozky ma to ten zavit prave na to ...dobre vy tohle kdekomu pomuze
Jakou Yamaha XTZ 750 SuperTenere, Kawasaki KLE 500, Honda ... Zub47 26 12.3.2019 v 17:53 pan_Mýval
Výběr spolehlivého Cendura A2 Cagiva Canyon 500, Aprilia Pegaso 650, Suzuki XF 650... Káreo 13 10.3.2019 v 13:05 hruso25
Laděný výfuk Aprilia Pegaso > Strada Aprilia Pegaso 650, Aprilia Pegaso 650 Trail, Aprili... oskaradam 4 27.2.2019 v 22:20 Ivos
Chcípá při nízkých otáčkách Aprilia Pegaso 650 liberoe12 8 25.2.2019 v 13:58 Slávek-TDM
Aprilia pegaso 650 voda Aprilia Pegaso 650 Davidnovakbv 14 23.2.2019 v 18:09 Holubp
