Téma: yamaha majesty 250 DX rv99
31.8.2018 v 12:08
dnes při jízdě přestal fungovat tachometr a bliká mazání, na vteřinu rožne zhysne a pořád dokola, máte někdo nápad co stím?
31.8.2018 v 14:37 | Nahoru | #1
To mazani se rozsvítí každý 3tis km. Je to nějak propojený s tachometrem, proto to bliká.
31.8.2018 v 15:56 | Nahoru | #2
jakože servis dělat???
31.8.2018 v 16:00 | Nahoru | #3
vedle té kontrolky jsme našli tlačítko oil to bych typl na reset toho servisu??? není to moje je to kamaráda a knížku k tomu nemá
31.8.2018 v 16:02 | Nahoru | #4
Jo jo, je tam interval na výměnu oleje po 3000km a tim čudlíkem se to resetuje.
31.8.2018 v 17:09 | Nahoru | #5
Takto to má i Cygnus...po nájezdu km se zozblika OIL.
1 reakcí na tento příspěvek yamaha majesty 250 DX rv99
31.8.2018 v 18:19 | Nahoru | #6
Pokud kontrolka bliká neznamená to že je třeba měnit olej.ale že je moto v pohybu a nemá info o rychlosti jízdy a najetych km které si načítá do pameti.olej se mění.kdyz kontrolka svítí trvale kazdych 3000km.priciny nefunkcniho tacho 1-krouzek s magnety v předním kole 2-kabelaz 3-vadny tachometr.
(reakce na) yamaha majesty 250 DX rv99
31.8.2018 v 18:29 | Nahoru | #7
Silo514> ono to vlastně tal začlo, známý koupil a všechno bylo vyměněné filtry olej, asi nikdo neudělal ten reset tak se mu rožla kontrolka oleje, to nějak nechápal motor mazal a oleje dost je nový, a ted spadl tacho a kontrolka oleje se rozblikala
tak to vidím na kamaráda autoelektrikáře, ten si poradí
4.9.2018 v 21:17 | Nahoru | #8
Možná stačí vyšrubovat čidlo a opucovat sedlinu,kal nebo jak to říct.Stačí malá šponka a elektronika má problém.
Je něco dané elektronikú a něco mechanikú.Ale mechanika je všude stejná a furt,už od páry,a všecky elektronické kurvítka to akorát kazí.
Tož jak kdyby jsme to nevěděli.
8.9.2018 v 17:40 | Nahoru | #9
Čurdajurda píše: Možná stačí vyšrubovat čidlo a opucovat sedlinu,kal nebo jak to říct.Stačí malá šponka a elektronika má problém.
uvidíme tonda je ted v chorvatsku jak dojede mrknem na to,
já z té motorky moc dobrý pocit nemám, tondovi to nadělili za dvacku byl nadšený ale, po první závadě kdy motorka ani nedojela od původního majitele relátko ko , majitel spustil co tam všechno měnil a má na to doklady, to budou cesty plné zázraků co naděláš
11.9.2018 v 09:03 | Nahoru | #10
tak pro zajímavost
dnes jsem se k tomu dostal povolil se náhon tachometru u předního kola, tsakže blbost už nic nesvítí ani nebliká dík moc
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) yamaha majesty 250 DX rv99
17.9.2018 v 22:46 | Nahoru | #11
felixxx> Tož nemáš zač,ale co vlastně bylo v řiti ? Vlhkost v systému,že ? Teda ale su rád,že blbým kecem možu pomoct.Hlavně at to jede a bez poruch !
18.9.2018 v 15:24 | Nahoru | #12
[quote=Čurdajurda]felixxx> Tož nemáš zač,ale co vlastně bylo v řiti ?
nic nebylo v řiti je tam normál náhon tachometru u předního kola bovden s lankdem někdo to měnil a nedotáhl tak se objímka u kola povolila a náhon přestal náhonit
Cukani pri rozjezdu Yamaha Majesty 250 mapy5709 8 7.3.2024 v 17:59 oioi01
Cinkavý zvuk od spojky Yamaha Majesty 250 Romo511 10 7.3.2024 v 12:35 dave-lister
Nejde do otáček, nejede víc než 65 ... Yamaha Majesty 250 stunik 2 24.7.2023 v 08:53 papiboy
Majesty yp250 tachometr Yamaha Majesty 250 Pluskycbr 7 14.2.2023 v 15:34 denisbiker
Yamaha Majesty 250 asi zapalování Yamaha Majesty 250 widra1 6 1.6.2021 v 17:28 akrij13
