motozem_rijen
Téma: Nefunguje klakson Honda CBR 1000rr
Ahoj, chci se zeptat, přestal mi fungovat klakson na Hondě CBR 1000RR 2006. Chci zkusit, jestli to není pojistkou, ale když jsem hledal jaká pojistka je klakson, našel jsem na obrázku pojistkové skříně STOP/HORN/TURN. To znamená, že ta pojistka je společná a kdyby to bylo pojistkou, nebudou mi fungovat ani blinkry, nebo se pletu?
Skvělá odpověď, děkuji! 28.8.2018 v 19:13 | Nahoru | #1
To máš pravdu, ta pojistka je společná. Ale zkus ten klakson připojit přímo na baterku, nebo ti z něho upadl jenom konektor. Ale stává se že klakson shoří. Možná bych zkusil ještě zkontrolovat tlačítko klaksonu, jestli nejsou kontakty zaoxidované.
1 reakcí na tento příspěvek Nefunguje klakson Honda CBR 1000rr
28.8.2018 v 19:42 | Nahoru | #2
Asi trochu hloupý dotaz, ale jak připojím klakson natvrdo na baterku, to od něj odpojím konektory a připojím ho přes nějaké jiné přímo k baterce?
(reakce na) Nefunguje klakson Honda CBR 1000rr
Skvělá odpověď, děkuji! 28.8.2018 v 19:46 | Nahoru | #3
SperkysCBR píše: Asi trochu hloupý dotaz, ale jak připojím klakson natvrdo na baterku, to od něj odpojím konektory a připojím ho přes nějaké jiné přímo k baterce?
Vem dva drátky a připoj ho přímo na baterku
28.8.2018 v 19:52 | Nahoru | #4
Prostě vezmi jakoukoliv 12V baterku, přidělej si na ni dva dostatečně dlouhé vodiče, odpoj konektory od klaksonu a vodiče od náhradní baterky připoj ke klaksonu. Nelekni se, ten klakson má dost velikej odběr, takže to bude krapítek jiskřit. No a buď zatroubí a pak máš problém někde ve spínači, nebo kabelech a nebo nezatroubí a je po něm jak po žabě
28.8.2018 v 19:59 | Nahoru | #5
OK, zkusím..... děkuji
Skvělá odpověď, děkuji! 29.8.2018 v 08:12 | Nahoru | #6
Mně stačilo zahýbat konektorama na klaksonu, vysunout, nasunout...
Další roky už to troubilo bez problému.
Skvělá odpověď, děkuji! 29.8.2018 v 09:39 | Nahoru | #7
Čau, možno len zaoxidované kontakty na trúbe, alebo zaoxidované dnu v trúbe, demontuj ju a skús ju pripojiť , ako Ti písali a keď nezahúka tak nájsť nejakú dierku a strieknuť dnu olej , alebo rozobrať a vyčistiť. Robil som na jeseň na fóbii , na motke tiež nejako blbo húka, ale ešte húka tak serem na to.
Skvělá odpověď, děkuji! 29.8.2018 v 12:49 | Nahoru | #8
mě se stalo, že zatuhl celý klaskon, šťáva šla, ale prostě ho to s ním nehlo.
Skvělá odpověď, děkuji! 29.8.2018 v 16:41 | Nahoru | #9
mě taky zatuhl, ale pomohlo do něj několikrát praštit a pak ho pořádně protroubit a tím se rozhýbal pak už zase fungoval
Skvělá odpověď, děkuji! 29.8.2018 v 20:58 | Nahoru | #10
Honza-TA950> V práci jsme tomu říkali Teslaúder- prováděl se nejčastěji rukojetí šroubováku (někdy i v sérii) a ve spoustě případů fakt pomoh!
30.8.2018 v 12:01 | Nahoru | #11
Tak jsem zkusil nejdříve kontakty, odpojil jsem ho a zapojil, všechno jako nové a nic, vzal jsem voltmetr, naměřil jsem cca 12V, tak si říkám asi umřel klakson. Vyndal jsem ho, vzal jsem dva drátky a připojil na baterku, najdříve nic, potom dostal strach a začal troubit. Tak jsem ho dal zpátky na místo a jede jak za mlada....... Já to nechápu
Každopádně děkuji všem, kdo ztratil 2 minuty života napsáním komentáře
30.8.2018 v 16:16 | Nahoru | #12
To víš, vyhnal jsi pavouky a myši, tak začal troubit
Okruhová sezóna 2020 - je tu [1 ... 778, 779] Honda CBR 1000RR Fireblade, Triumph Daytona 675, Yam... Ozzy_ 23366 Včera v 10:56 Hančaa
Fireblade 08 povoleni spojkove matice Honda CBR 1000RR Fireblade kuk 20 23.10.2020 v 10:54 Robertek
CBR1000RR Brzdové destičky Honda CBR 1000RR Fireblade BERIK 16 27.8.2020 v 19:07 PeterRRoliver
Zadrety motor Honda CBR1000RR 2004 ... Honda CBR 1000RR Fireblade speedy_s 5 13.8.2020 v 09:54 Kubák
Kde koupit relé na moto (v Česku) Honda CBR 1000RR Fireblade Azzagronn 11 5.8.2020 v 18:18 TheRoundiesBass
