Téma: písty kx 125
27.8.2018 v 16:54
Ahoj, tento víkend jsem opět sundal válec na své kx 125 98 a píst je opět značně vydřený ze strany u výfuku - píst prox, byl tam cca 36mth, před tím tam byla mitaka 30 mth a vypadala stejně, v té době jsem ale ještě ředil 1:50, od proxe již 1:30 (olej valvoline syntetika). Je to již normální opotřebení pístu, že už má ve válci velkou vůli nebo se mi válec špatně chladí nebo čím by to mohlo být způsobeno? Moto vždy před ostřejší jízdou pomalu zahřívám a nějak extra ostrou jízdu nejezdím.
Za rady předem děkuji
(v levo mitaka, v pravo prox - prox jsem dával dle měření o setinku větší)
písty kx 125
27.8.2018 v 17:50 | Nahoru | #1
Zdá se mi to, nebo jsou ty písty ohlodané od výfukové přívěry?
1 reakcí na tento příspěvek písty kx 125
27.8.2018 v 19:27 | Nahoru | #2
no já bych taky mrknul na nůž přívěry,jestli ti nezasahuje až do pístu.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) písty kx 125
28.8.2018 v 15:18 | Nahoru | #3
No máte pravdu, ta přívěra se mírně vyklá a zasahuje malinko do válce, zkusím ji rozdělat a snad to půjde vyřešit.
28.8.2018 v 19:21 | Nahoru | #4
Vesyy píše: No máte pravdu, ta přívěra se mírně vyklá a zasahuje malinko do válce, zkusím ji rozdělat a snad to půjde vyřešit.
vůle tam být nemá,ale pokud to nepůjde vyřešit,tak ji normálně lízni na brusce......
29.8.2018 v 17:02 | Nahoru | #5
S tou vůlí opatrně, protože úplně bez vůle nefunguje nic, vždycky nějaká mezera mezi pístem a šoupátkem být musí. Zajímavé je, že Kawa (ani Yamaha nebo Rotax, co jsem nahlédl do manuálů) žádnou kontrolu vůle nepředepisuje. Pokud jsi udělal výbrus, tak tam samozřejmě nějaká desetinka přesahu do válce je.
Tady máš návod s obrázkama, kde chlapík doporučuje udělat 0,4mm, s ohledem na teplotní roztažnost. Samozřejmě, s větší vůlí se může snížit výkon při zavřené přívěře, ale to ty u ročníku 98 nejspíš už neřešíš.
http://adbmag.com.au...er-valve-adjustment/
Edit: pro úplnost, proti zadření, nový píst má mít ve válci vůli 0,05mm, ne míň, limit je 0,10mm. Zkus nějaké manuály ke kroskám, kde popisují záběh - např. směs s olejem 1:15, zahřát, nechat klapat pět minut na volnoběh, vychladnout, zahřát, popojíždět deset minut v nízkém zatížení, vychladnout, zahřát, vrkat plynem, krátká zrychlování na plný plyn, po dvaceti minutách je zajeto, sundat hlavu a mrknout do válce, složit, směs 1:30 a ready to race
Naposledy editováno 29.08.2018 17:12:38
písty kx 125
29.8.2018 v 21:03 | Nahoru | #6
U mita se dle manualu serizuje vule privery na 0,7 mm od pistu.
30.8.2018 v 14:42 | Nahoru | #7
Beranidlo> Díky za odkaz, v pondělí mi má přijít nový píst tak zkusím spárovou měrkou změřit mezeru. Jinak píst budu mít vůči válci menší o 0,05 a zajížděl jsem zhruba jak popisuješ, jen jsem ředil rovnou 1:30 jak na normální jízdu, tak zkusím první várku naředit víc.
30.8.2018 v 17:08 | Nahoru | #8
Vesyy> Při záběhu je nejhorší ten začátek, kdy se obrušují a deformují vrcholky nejvyšších nerovností po obrábění a olej na tom moc nedrží. Třením vzniká obrovské množství tepla. Existuje metoda, jak tomu pomoct. Korkovým špuntem se krouživými pohyby vetře do povrchu nového pístu mazací pasta obsahující MoS2. Když přitlačíš, tak tím špuntem uděláš polovinu záběhu ještě před složením motoru.
6.9.2018 v 16:07 | Nahoru | #9
Beranidlo> Tak jsem ji malinko zabrousil cca na 0,5mm, zatím to jede a možná i trochu líp, za pár mth, kouknu výfukem do válce jak to vypadá, tak zatím díky
Kawasaki kx 250, co to způsobilo Kawasaki KX 250, KTM 125 SX, Suzuki RM 125, Honda CR... DrevoKocurik 9 8.1.2024 v 22:46 Kohlstein
Koupě motorky KTM 125 SX, Suzuki RM 125, Honda CR 125, Yamaha YZ 1... Tomino104 3 14.11.2022 v 20:37 Julip2
Má smysl kupovat starší kross motor... Kawasaki KX 250, KTM 125 SX, Suzuki RM 125, Honda CR... Olihňos 2 21.6.2022 v 15:36 KAWAHAB
pomoc Kawasaki KX 125 Kawamaniak 5 28.3.2022 v 08:31 Fic6
Vhodná crosska do začátku [1, 2, 3, 4] Kawasaki KX 250, Kawasaki KX 125 Kuchy19 113 10.3.2022 v 20:42 assassin
