Téma: Při zařazení rychlosti při rozjezdu zhasne motor
23.8.2018 v 09:31
Při pokusu o rozjezd při zařazení rychlosti zhasne motor. Na přístrojovce čilo stojanu přitom nesvíti. Normálně při sklopení stojanu shasne. Rozjet se podaří až po např. 10. pokus. Díky
23.8.2018 v 09:58 | Nahoru | #1
Nezapomínáš si před tím zařazením zmáčknout spojku?
Zkusil bych běžný italský servis. Postupně rozpojit a prostříknout všechny konektory. Dál bych řešil až když toto nepomůže.
Naposledy editováno 23.08.2018 09:58:35
1 reakcí na tento příspěvek Při zařazení rychlosti při rozjezdu zhasne motor
23.8.2018 v 12:11 | Nahoru | #2
A nemůže to být prostě jenom slepená spojka? Že by stačilo před zařazením přidat trochu plynu...
23.8.2018 v 15:04 | Nahoru | #3
čidlo na stojanu
23.8.2018 v 18:05 | Nahoru | #4
cidlo na stojane na rsv ma myskim dva kontakty jeden pre pristrojovku druhy pre RJ,pocitam ze na tuone to bude tiez tak.Takze jeden kontakt moze byt dobry ten pre pristrojovku ale ten druhy pre RJ nemusi.
(reakce na) Při zařazení rychlosti při rozjezdu zhasne motor
25.8.2018 v 00:50 | Nahoru | #5
BigCJ píše: A nemůže to být prostě jenom slepená spojka? Že by stačilo před zařazením přidat trochu plynu...
Tak. Zařazení rychlosti znamená "po pusteni spojky", potom čidlo stojanu, nebo na místě, pak bych tipoval ochrany při velmi nízkých otáčkách volnobehu.
Vymacknuta spojka by měla čidlo stojanu premostit.
7.9.2018 v 21:33 | Nahoru | #6
Úprava svodů - Aprilia Tuono 1000 '04 Aprilia Tuono 1000R JeyJey80 4 20.1.2023 v 19:20 JeyJey80
Nejde vykalibrovat Gi-Pro Aprilia Tuono 1000R honzaVTR 9 21.6.2022 v 10:11 Danis
Tuono dusí se Aprilia Tuono 1000R Paul-ch 5 23.4.2022 v 22:49 Paul-ch
Tuono 2009 nedobíjí Aprilia Tuono 1000R, Aprilia RSV 1000 R, Aprilia Tuo... Michal.R6 19 27.3.2022 v 00:38 nazram
Proč je nikdo nechce Aprilia Tuono 1000R Modra_Vafle 13 3.3.2022 v 18:19 pies
