Téma: Spojka na babetě
16.8.2018 v 22:14
Dobrý den chtěl bych se zeptat na něco ohledně babetty 210 .
Zhruba před měsícem jsem rozdělal spojku (obě) vyčistil a zpátky složil. Včera jsem se chtěl jít po té výměně poprvé projet a babetta nic. Tak jsem oddělal kryt motoru a zjistil jsem ze prokluzují obe spojky. Přitom obložení je dobré a před tím než jsem to čistil tak babetta jela bez problému.
Nevíte co to může být?
Jo a jaké odmašťovadlo je nelepší?
Naposledy editováno 16.08.2018 22:15:34
1 reakcí na tento příspěvek Spojka na babetě
Čaute, nevíte někdo co s tímto?
Dobrý den.
Včera jsem koupil novou babettu 207. Musel jsem na ní dojet domů přibližně 120 km. Po 50km se mi zdálo jakoby lehce babetta občas cukala, ale nevěnoval jsem tomu pozornost, protože to bylo lehounlinké. Avšak po cca 100 km jsem jel do prudšího kopce a pak dolů a bylo hrozné horko, když mi najednou babetta chvípla a zadní kolo se zadrhlo a já šel do "smyku" . Babettu jsem znova nahodil a jel dál, s tím, že jsem si myslel, že jsem ji omylem chcípl (má vypínání u nohy). Ale po dalších asi 3 kilometrech se mi to stalo znova a už jsem nenastartoval. Při tlačení pocukávala, zasekávalo se zadní kolo a kladla veliký odpor.
Nahodit to nejde, protože šlapku s takovým odporem ani zdaleka nenakopnu.
Myslím si, že se to někde zavařilo a zadřelo, asi pístní kroužky.
Co si o tom myslíte? Nemáte někdo podobnou zkušenost?
Jak to opravit?
Díky moc
Dobrý den.
Jak to opravit?
Díky moc
Kalkyn> 2x zadřené na pístu, tipuju. Klasika, jak z učebnice řidiče motocyklu. Po první zadření píst ještě po ochlazení povolil, po druhém už se materiál pístu rozmáznul i přes kroužky. Nezbývá než sundat válec, nejlíp udělat výbrus, i když šikula by to pohonil i ručním brusným kamínkem, nový píst. Pak je potřeba hlídat mazací směs, dát slušnější olej a z kopce, i ve vedru , držet plyn s vypnutým zapalováním.
Vozík za babettu Babetta 210 | Kyselizeli | 14 | 27.3.2024 v 15:59 Maxipes_Fík |
Špatné řazení Babetta 210 | GreenBean | 15 | 27.3.2024 v 10:40 Anti |
Benzín do babetty Babetta 210 | Likein | 18 | 27.3.2024 v 10:32 Anti |
Olej do Babetty 210 Babetta 210 | Likein | 7 | 23.3.2024 v 13:40 Likein |
Lifan 125cc - CDI a zapalovací cívka Babetta 210 | macgiver66 | 2 | 23.3.2024 v 11:30 Anti |
