Nemáte někdo Tabulku konverse trysek Mikuni vers mm
velikost trysky-průměr díry v mm ???
Příklad hl tryska mikuni označení 300.... jáký je průměr v mm
dík
Orientačně by mohl pomoct tento graf, kde pro #300 můžeš na závislosti pro Reverse (vrtání je symetrické, takže průtok je stejný v obou směrech, je reverzibilní) hodnotu 145 (0,145mm?). Mikuni bude mít vrtání menší, protože i délka seškrcené části vrtání je mnohem kratší.
V grafu je i tryska Amal, jinak typ 4/042. Tryska Reverse se označuje N100/604. Na dalším obrázku je vidět část stupnice posuvného pravítka, které si můžeš vytisknout ze stránek http://www.dansmc.com/carbs2.htm . Jsou na něm korekce pro teplotu a výšku.
Z grafu nahoře je vidět, že #300 Mikuni je #260 Amal. A na pravítku dole #260 Amal odpovídá #145 Reverse.
Naposledy editováno 15.08.2018 22:52:23
1 reakcí na tento příspěvek Rozměr trysek Mikuni
Jestli jsem správně pochopil, začali měřením průtoku na tryskách Dynojet a Precision jako referenčních, které jsou stejné, ale prodávají se v jiném odstupňování. Stejné by měly být i trysky Kehin, ale při porovnání měly malinko menší průtok. Nakonec vzali trysky Mikuni, změřili průměry (předposlední sloupek) a přiřadili je podle průtoku. U trysky Mikuni #300 naměřili průtok 302 a vrtání 0,1025mm
A nakonec pravděpodobně početním způsobem vytvořili tuto tabulku, která dává podobné, ale trošku jiné hodnoty. V prvním a druhém sloupku je průměr Keihin. Když u své trysky Mikuni #300 naměříš průměr 0,102mm (musel bys někam do fabriky na mikroskop), nahradíš ji podle tabulky dole tryskou Keihin 115.
drill Dell'Orto # drill
inches -- Keihin # -- DynoJets # -- Mikuni # -- mm
0.035 ----- 92.5 ------- 92 ---------- 86.3 ----- 0.92
0.036 ----- 95 --------- 94 ---------- 88.1 ----- 0.94
0.037 ----- 97.5-------- 96 ---------- 90.0 ----- 0.96
0.038 ---- 100 --------- 98 ---------- 91.9 ----- 0.98
0.039 ---- 102.5------- 100 ---------- 93.8 ----- 1.00
0.040 ---- 105 -------- 102 ---------- 95.6 ----- 1.02
0.041 ---- 107.5------- 104 ---------- 97.5 ----- 1.04
0.042 ---- 110 -------- 106 ---------- 99.4 ----- 1.06
0.043 ---- 112.5------- 108 --------- 101.3 ----- 1.08
0.044 ---- 115 -------- 110 --------- 103.1 ----- 1.10
0.045 ---- 117.5------- 112 --------- 105.0 ----- 1.12
0.046 ---- 120 -------- 114 --------- 106.9 ----- 1.14
0.047 ---- 122.5------- 116 --------- 108.8 ----- 1.16
0.048 ---- 125 -------- 118 --------- 110.6 ----- 1.18
0.049 ---- 127.5------- 120 --------- 112.5 ----- 1.20
0.050 ---- 130 -------- 122 --------- 114.4 ----- 1.22
0.051 ---- 132.5------- 124 --------- 116.3 ----- 1.24
0.052 ---- 135 -------- 126 --------- 118.1 ----- 1.26
0.053 ---- 137.5------- 128 --------- 120.0 ----- 1.28
0.054 ---- 140 -------- 130 --------- 121.9 ----- 1.30
0.055 ---- 142.5------- 132 --------- 123.8 ----- 1.32
0.056 ---- 145 -------- 134 --------- 125.6 ----- 1.34
0.057 ---- 147.5------- 136 --------- 127.5 ----- 1.36
0.058 ---- 150 -------- 138 --------- 129.4 ----- 1.38
0.059 ---- 152.5------- 140 --------- 131.3 ----- 1.40
0.060 ---- 155 -------- 142 --------- 133.1 ----- 1.42
0.061 ---- 157.5------- 144 --------- 135.0 ----- 1.44
0.062 ---- 160 -------- 146 --------- 136.9 ----- 1.46
0.063 ---- 162.5------- 148 --------- 138.8 ----- 1.48
0.064 ---- 165 -------- 150 --------- 140.6 ----- 1.50
0.065 ---- 167.5------- 152 --------- 142.5 ----- 1.52
0.066 ---- 170 -------- 154 --------- 144.4 ----- 1.54
0.067 ---- 172.5------- 156 --------- 146.3 ----- 1.56
0.068 ---- 175 -------- 158 --------- 148.1 ----- 1.58
0.069 ---- 177.5------- 160 --------- 150.0 ----- 1.60
0.070 ---- 180 -------- 162 --------- 151.9 ----- 1.62
0.071 ---- 182.5------- 164 --------- 153.8 ----- 1.64
0.072 ---- 185 -------- 166 --------- 155.6 ----- 1.66
0.073 ---- 187.5------- 168 --------- 157.5 ----- 1.68
0.074 ---- 190 -------- 170 --------- 159.4 ----- 1.70
0.075 ---- 192.5------- 172 --------- 161.3 ----- 1.72
0.076 ---- 195 -------- 174 --------- 163.1 ----- 1.74
0.077 ---- 197.5------- 176 --------- 165.0 ----- 1.76
0.078 ---- 200 -------- 178 --------- 166.9 ----- 1.78
0.079 ---- 202.5------- 180 --------- 168.8 ----- 1.80
0.080 ---- 205 -------- 182 --------- 170.6 ----- 1.82
0.081 ---- 207.5------- 184 --------- 172.5 ----- 1.84
0.082 ---- 210 -------- 186 --------- 174.4 ----- 1.86
0.083 ---- 212.5------- 188 --------- 176.3 ----- 1.88
0.084 ---- 215 -------- 190 --------- 178.1 ----- 1.90
0.085 ---- 217.5------- 192 --------- 180.0 ----- 1.92
0.086 ---- 220 -------- 194 --------- 181.9 ----- 1.94
0.087 ---- 222.5------- 196 --------- 183.7 ----- 1.96
0.088 ---- 225 -------- 198 --------- 185.6 ----- 1.98
0.089 ---- 227.5------- 200 --------- 187.5 ----- 2.00
Naposledy editováno 15.08.2018 23:54:12
