Téma: FZ6 Budíky s ABS vs bez ABS
Čau motorkáři,
nemá náhodou někdo zkušenost s výměnnou budíku na FZ6 z verze s ABS na verzi bez ABS? Budou ukazovat správně rychlost? Jde o to, že mi odešel budík na na FZ6 05 a můžu koupit budíky z fz6 s2, ale s ABS. Údajně by relativně snadno měli jít dát budíky z S2 na starší model, ale nedokazal jsem najít, jestli je rozdíl mezi budikama s ABS a bez ABS.
Díky
13.8.2018 v 15:47 | Nahoru | #1
tak abs v budiku je jen kontrolka, ktera nebude spojena s motorkou ne, takze pocitam ze bude svitit furt, a co prechod digital-analog otackomer, to zvladne kabelaz v poho? + s2 ma teplotu cislama, kdezto predFL ma carky, + ,,ukazatel,, sytice tak aby todle spis ukazovalo
16.8.2018 v 15:23 | Nahoru | #2
Podle diskuzí na zahraničních forech rychlost a otáčky jsou v pohodě, protože to jde kódované na jednom drátu z ECU. U ABS se bojím, aby to nebylo kódované jinak, protože se rychlost měří na ABS a ne jako u ostatních. Jinak teplota, pokud si dobře vzpomínám, tak by snad měla být taky ok.
1 reakcí na tento příspěvek FZ6 Budíky s ABS vs bez ABS
12.9.2018 v 08:43 | Nahoru | #3
Ahoj, když je řeč o ABS jak poznám že má motorka ABS ?? Je to nějak řešeno od roku výroby nebo je to příplatková výbava? V inzerátech totiž moc ABS psané není
(reakce na) FZ6 Budíky s ABS vs bez ABS
12.9.2018 v 21:09 | Nahoru | #4
BruxBiker píše: Ahoj, když je řeč o ABS jak poznám že má motorka ABS ?? Je to nějak řešeno od roku výroby nebo je to příplatková výbava? V inzerátech totiž moc ABS psané není
1.krok - voláš na inzerát a zeptáš se
2.krok - koukneš na brzdy/kotouč
3.krok - že je i funkční - zašlápneš zadní a neudělá to souvislý smyk (můžeš i přední, ale to už musíš vědet co a jak)
13.9.2018 v 07:04 | Nahoru | #5
Ano na inzerát zavolat mohu ale spíše mi šlo o to jestli FZ6n má ABS od určitého roku výroby nebo jestli je to pouze doplňkový stupeň výbavy ( jedná se mi o přední brzdu )
Řídítka Yamaha FZ6 Fazer 2005 Yamaha FZ6 Fazer BohusStejskal 4 20.12.2023 v 17:47 nevo7
nastavení páky řazení - na lepidlo ... Yamaha FZ6 N zero1724 2 23.10.2023 v 08:31 zero1724
Ukazatel Gipro FZ6 Yamaha FZ6 Fazer Dančák 16 22.9.2023 v 18:46 Radekkkkkkk
Fazer FZ6 Ukazatel Gipro Yamaha FZ6 Fazer S2, Yamaha FZ6 S2 jardarau 10 20.9.2023 v 10:55 Radekkkkkkk
Středový stojan na FZ6 Yamaha FZ6 Fazer, Yamaha FZ6 N, Yamaha FZ6 Fazer S2,... matesh13 7 9.9.2023 v 21:06 _Michal
