Tak celé to prebehlo takto. Pri vjazde do zákruty som ubral len plyn (cca na 50km/h)v polke zákruty niečo zhučalo a v momente mi motorka ľahla (čo si pamätám). Po páde sme motorku zdvihli v podstate okrem zaseknutej rýchlosti a malých poškodení bola pojazdná. Tak sme sa rozhodli, že do cieľa dôjdeme. Na zaseknutej asi 2,3 rých. som sa rozbehol nič som nerobil , nebrzdil , neradil rýchlosť cca 30-40 km /h a po nejakých 800-900 m sa to zopakovalo. Žiadne šmýkanie okamžitý pád a znova zhučanie. Podľa vyjadrenia môjho dvorného mechanika brzdy v poriadku a ložisko po zložení opticky v poriadku,namazané (dúfal som, že bude rozbité). Ešte dodám, že nejaký úsek cca 3km pred pádom bola dosť rozbitá cesta samá jama,hrča bez možnosti sa tomu vyhýnať ...
Všetkým ďakujem za rady
Naposledy editováno 15.08.2018 07:39:21
1 reakcí na tento příspěvek zablokovanie predného kolesa
zablokovalo se za jizdy, pri jake rychlosti, na jakou dobu, nebo pri manipulaci na miste, pri zablokovani kola jsi drzel predni brzdu a zlehka jsi pribrzdoval treba do krizovatky, nebo se to seklo zcela bez brzdeni, na jakem povrchu se ti to stalo, rozvin teorii o seknuti kola z duvodu zablokovani tlumicu (to by me docela zajimalo),
jak jsi zkontroloval brzdy a loziska? popis postup kontroly...
Ale prikláňam sa k brzdám. A že sa to zopakovalo, len potvrdzuje podozrenie. Náhle prilepenie, akési zahryznutie. Má to kotúč ? Akú má farbu ? Nie je spálený ?
Naposledy editováno 13.08.2018 11:58:17
Pri ohrati brzdovky je to pozvolnejsi, ne takhle naraz.
Kamaradovi se tohle delo na skutru tak snad to bude to same.
Suzuki vl 800 Suzuki VL 800 Volusia | Tomo20007 | 0 | 6.4.2024 v 07:57 Tomo20007 |
jake pneu Suzuki VL 800 Volusia | Ferda001 | 13 | 21.11.2023 v 07:01 Joa |
Jaký používáte motorový olej [1, 2, 3] Suzuki VL 800 Volusia | Pítrs26 | 61 | 29.8.2023 v 21:55 Sidonius78 |
Moto se zakuckáva Suzuki VL 800 Volusia | Tyr_cz | 5 | 4.8.2023 v 10:40 Tyr_cz |
jak zapojit otackomer na Suzuki vl8... [1, 2] Suzuki VL 800 Volusia | uza | 40 | 24.6.2023 v 10:31 Zdepo608 |
