1 reakcí na tento příspěvek kolik nalejt oleje do předních tlumiču
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) kolik nalejt oleje do předních tlumiču
brazel píše: A to čo je tam , to "Capacidad de aceite" ... , ocot ?
asi tim chtel rict, ze 480 je udaj dobrej k tomu ze si koupis dve lahve, pak plnis podle vysky nebo podle objemu. ten je pouze orientacni a zalezi treba natom jak dobre si ten puvodni olej vylil a bordel vycistil.
gugo píše: asi tim chtel rict, ze 480 je udaj dobrej k tomu ze si koupis dve lahve, pak plnis podle vysky nebo podle objemu. ten je pouze orientacni a zalezi treba natom jak dobre si ten puvodni olej vylil a bordel vycistil.
Richtig. Kajasekac vůbec nechce olej měnit, dle dotazu pouze doplňovat. A my víme, že Nivel de aceite znamená v řeči našeho kmene Hladina oleje. 113 netřeba překládat, snad jen, že je to v milimetrech.
2 reakcí na tento příspěvek kolik nalejt oleje do předních tlumiču
kerut píše: me vzdycky fascinujou ty presny mililitry, zajimalo by me 1/ kolik lidi pri repasi vidlic rozebira i cartridge 2/ kdo ma (v dilne) odmernej valec v A-ckovy graduaci (+-0,5%)
Me fascinujou lidi ktery si myslej ze 480ml je nejakej presnej udaj a reagujou jak kdyby tam bylo psano 457,45ml. Asi z prahy co?
ja tedy odmernej valec nemam, ono kdybys to nekdy delal tak bys vedel ze na vysku hladiny ho znat nepotrebujes.
gugo píše: ja tedy odmernej valec nemam, ono kdybys to nekdy delal tak bys vedel ze na vysku hladiny ho znat nepotrebujes.
Vsak prave proto ze jsem to nekdy delal me fascinuji ti co merej obem v ml misto vysky hladiny - jen ted nevim cemu na tom nerozumis, nehulils neco ?
Uzivatel507> tyvole na 457,54ml bys potreboval spis laboratorni vahy narazel jsem na to ze i tech udavanejch "Capacidad de aceite 480 +-2,5" odpovida +-0,5% coz je pro beznyho smrtelnika v bezny grazi prakticky neodmeritelny
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) kolik nalejt oleje do předních tlumiču
1100Virago píše: vilemx: Je to bez pružiny a věnuj pozornost tomu "při stlačené vidlici", tj. kluzák musí být při měření nadoraz nahoře Když ho pak spustíš, hladina uteče hluboko dolů.
Tak teď jsi to teprve rozseknul. Takže jako 113 mm s trubkou vytaženou na maximální délku vidlice, jo?
Píšu to sem proto, že v některých manuálech se píšou nesmysly, konkrétně Haynes na Transapla + Afriku. Tam je údaj 106 mm, ale v reálu BEZ pružiny má být 160 mm, což S origo pružinou odpovídá těm 106 mm. Pokud dávám progresivní pružiny (tedy na části hustší vinutí = víc materiálu), tak výšku hladiy S pružinou dávám na 120 mm.
Tipuji, že pokud vezmu vidlici z NTV, naliji do ní olej, zapumpuji, potom ji stlačím na minimální délku a doliji tam (bez pružiny) olej, aby byl 113 mm od horního okraje ocelové trubky, tak už jen vložení pružiny způsobí buďto vytečení části oleje nebo přiblížení hladiny skoro po vrchol trubky. A to mi ještě pěkný kus pružiny (tedy i objemu) čouhá nad vidlicí a poslední dva cm musí zůstat volné, protže tam bude víčko. Tím chci říct, že se to tam objemově všechno nemusí vejít. Při najetí do díry potom namísto hyraulického dorazu dole na vidlici dojde k přetlakování vidlice a olej vylétně kolem gufera ven.
vilemx píše: Tak teď jsi to teprve rozseknul. Takže jako 113 mm s trubkou vytaženou na maximální délku vidlice, jo?
Máš opravdu problémy se soustředěním. Zkus se zamyslet nad tím, co znamená "kluzák nadoraz nahoře". Nápověda: Při vytažení na maximální délku vidlice je kluzák nadoraz dole a jak jsem to myslel by mělo být jasné i z poslední věty, kterou jsem v minulém příspěvku napsal.
V Haynesovi bývá hodně překlepů. Těch 106 mm je ve skutečnosti 160 mm, jen se jim prohodily litery.
Teprve po tomhle následuje ve všech manuálech obrázková sekvence s vkládáním pružiny.
A ještě obměna pro ostatní NTV
Znalí také vědí, že metrem se to blbě měří, takže si nakreslí rysku na průhlednou hadičku ve vzdálennosti 113mm od konce, nalejí oleje o trošku víc, zastrčí hadičku do vidlice po tu rysku a přebytečné množství odsají (ale ne hubou).
S pružinou lze vidlici stlačit mnohem míň bez pružiny. Tímto jsem to rozseknul.
Kohlstein píše: S pružinou lze vidlici stlačit mnohem míň bez pružiny. Tímto jsem to rozseknul.
S tim klizakem nahore nebo dole to je jako s hranim na basu :) Stejne tak to je matouci, jestli delam vidle vyndane na stole nebo namontovane na motorce. Proste psana cestina.Jak to myslis, ze s pruzinou jde vidlici stlacit mene? Jako ze doraz vidle a tedy jeji max. zdvih je tehdy, kdyz se pruzina stlaci vsemi zavity natesno a tim je zabraneno dalsimu zajizdeni vidle???
Hřejí kontakty fází z alternátoru Honda NTV 650 Deauville | OldCrow | 3 | 9.4.2024 v 09:21 Dr.fík |
Jak správně utáhnout hadici chladíc... Honda NTV 650 Deauville | OldCrow | 11 | 18.2.2024 v 10:42 FJRPEPA |
Repas př tlumičů rada Honda NTV 650 Deauville | OldCrow | 8 | 12.12.2023 v 18:53 OldCrow |
Křivé trubky př tlumičů Honda NTV 650 Deauville | OldCrow | 5 | 23.11.2023 v 11:40 pps2 |
pouzdra vidlice ALL balls 38-6090 -... Honda NTV 650 Deauville | OldCrow | 2 | 4.11.2023 v 08:25 krokoš |
