Téma: nolan N104 EVO
12.8.2018 v 13:41
Ahoj. Mám tenhle škopek třetím rokem, ale větší šit jsem neviděl. Zajímá mě kdo helmu má, zda má též tyto výrobní neduhy. Dodám, že jsem dřív jezdil levnej škopek COX TRIP (později Caberg Rhyno) a neměl zásadní problémy.
1) Horní ventilace je sice účinná, ale propustí dovnitř i hmyz co se Vám pak po lebce prochází. Taková včela pro alergika super.
2) Těsnění plexi je tak účinné, že Vám tam při dešti zevnitř tečou čůrky vody.
3) Ač má Pinlock měkkou dosedací část, seřídit ho tak aby se mezi něj a plexi neprášilo je nadlidský ůkol.
4) Origo interkom po dvou letech odešel, byl i s FM rádiem co neudrží ani chvíli signál.
5) Ještě bych zmínil, že pootevřené plexi se třese a tím pádem se přes to blbě kouká.
Na závěr za mě plusy:
- velké plexi
- velká škála velikostí
- i při otevření nízký odpor vzduchu
- dobře těsní kolem krku
- dobrá obsluha clony, plexi, ventilace
Každopádně značka NOLAN zklamala.
Naposledy editováno 12.08.2018 17:30:49
Anketa: Jak jste spokojeni s touto konkrétní přilbou?
Mám podobné zkušenosti.
80%
4
U mě bez závad.
20%
1
Mám jiný problém/y.
0%
0
nolan N104 EVO
12.8.2018 v 14:26 | Nahoru | #1
i záporná recenze je dobrá
nolan N104 EVO
12.8.2018 v 14:51 | Nahoru | #2
Mám ji taky třetím rokem. Občas vletí muška i při zavřené ventilaci. Na mojí motorce je i dost hlučná. Neteče mi do ní ani při jízdě ve velkým dešti a pinlock, s tím si fakt musí člověk pohrát, aby do něj nešel prach. Interkom mám druhý rok a zatím žádný problém (zatím jsem ho pároval jen s dalším Nolanem), telefonovat se dá v pohodě, hudba poslouchat taky, navigace šla napárovat taky v pohodě (Garmin).
Tak opravuji. Podle původního názvu jsem se domníval že se jedná o N 104 Absolute. Komunikátor mám N-COM B5.
Naposledy editováno 13.08.2018 12:37:04
nolan N104 EVO
13.8.2018 v 12:27 | Nahoru | #3
Ještě plusy... Je hlučná a těžká a tobse vyplatí
nolan N104 EVO
13.8.2018 v 19:27 | Nahoru | #4
mám ji asi 5 let, už přesně nevím, kupoval jsem ji jako čerstvou novinku
poznatky - docela už dost vymačkaný vnitřek, to třepání pootevřeného plexi je opravdu nepříjemné, do přilby mi neteče, seřizování pinlocku je na hov*o,
hlučnost neřeším, naučil jsem se jezdit se špuntama, jednoduché ovládání
znovu si ji ale už nekoupím, už jen proto, že chci zkusit něco jiného
nolan N104 EVO
14.8.2018 v 20:00 | Nahoru | #5
A Vám tam opravdu otevřeným vrchem nelítá hmyz, už párkrát jsem zastavoval a zbavoval se např. včely. Že by u mě zapomněly nějakou mřížku co to má zamezit?
Zatékání řešil i kolega, ale ten měl tuším N103. Reklamoval to, až snad na potřetí těsnění těsnilo. Asi to své těsnění podlepím oboustrankou abych ho zvýšil.
Edit. jinak mám XL velikost co je začátek největších skořepin, možná se zatýkáním tohle souvisí + jak možná nasazená hlava zdeformuje tvar.
Naposledy editováno 14.08.2018 20:04:17
nolan N104 EVO
15.8.2018 v 13:30 | Nahoru | #6
Mam ji asi pet let, od zacatku s origo interkomem. Ani jeden z tech problemu, o kterych pises u mne nenastal. Vlastne jsem s ni nemel nikdy zadny problem. Jedine, co jsem musel trochu poupravit byla slunecni clona, ktera se pri stazeni dotykala nosu. Malinko jsem ji pribrousil a je to v pohode.
Radio v interkmu stejne od 120 neni poradne slyset, takze ho posloucham akorat kdyz se plouzim po meste. A to neni moc casto. Mas ten intercom updatovany? Nolan docela casto vydava zaplaty.
nolan N104 EVO
30.8.2018 v 00:37 | Nahoru | #7
Jj interkom byl updatovan, ale odesel po destich v minulem roce co jsem jel skoro pulku cesty v desti do Recka. Nevim zda odesel mackaci modul s tim flexi kabelem (asi jo, protoze to pak bylo naladovy podle vlhkosti) a nebo ten modul s baterkou vzadku helmy. Kazdopadne se to projevovalo tim, ze interkom nerespektoval tlacitkove povely, slo napr. jen zvyseni hlasitosti, nemoznost vypnuti ci naopak zapnuti.
Kazdopadne jsem to ted vyresil, ze jsem si koupil obyc sadu B1 za 2.000,- jeden modul. Bez radia a podpory dalsich cizich jezdcu to preziju, beztak pouzivam pouze propojeni s mobilem. Jen me zaujalo, ze B4+ mela konektor kryt gumovou zaslepkou a u B1 nic neni a z B4+ jsem ho chtel pouzit, ale jelikoz B1 nema cinc tak ta zaslepka do toho nepasuje.
Z tech vsech neduhu bych se potreboval zbavit zaletavani hmyzu do prilby. Jsem alergik a hrozi duseni, nevi nekdo ci nevidel video jak vyrvat polystyren? Asi tam italove zapomneli na mrizku, jinak si nedovedu vysvetlit proc se to ostatnim nestava. Je pravda ze vsechen vzduch od plexi se mi rve na vrsek helmy, ale ze by to bylo tim?
nolan N104 EVO
2.3.2019 v 21:23 | Nahoru | #8
Vyndavali jste z prilby krom vystelky i polystyren? Se chci do toho dat a kazda rada dobra. Nevim zda to talosi lepi ci je to tam nejak zacvakane. Predem dekuju.
nolan N104 EVO
Skvělá odpověď, děkuji! 3.3.2019 v 06:31 | Nahoru | #9
nolan N104 EVO
3.3.2019 v 13:10 | Nahoru | #10
Diky, ac tento znam. Uz jsem to vyrval, ten polystyren je nalepeny, tak italsky blbe na jednom miste, ze to hrubsi silou slo.
nolan N104 EVO
3.3.2019 v 19:55 | Nahoru | #11
Urcite mi do ni neprsi. Hmyz mi tam za 2roky vletl tak 2x max, ani jsem netusil ze za to muze ventilace. Intercom mam cinsjej V6 a slape dobre(jen nevola skupinove) do helmy sel hur mic. je nadruhe strane a preska na pristroj prilepena oboustrankou(drzi i za deste i +260kmh). Ovsem odflaknutej pinlock ten jsem ze vzteku uz vyhodil!! Petfektni vyhled, supr ze clona neni tmava jak svareci kukla. Supr airodynamika zavrena i otevrena. Ale kdyz ji drzim v ruce krapet chrastitko za jizdy to neni znat. Hlucnost se mi zhorsila(mozna ta nehoda)... Neni ideal ale kdyz to srovnam o proti pritelkine lacine givi vyklapecce, tak bomba.
nolan N104 EVO
18.3.2019 v 19:38 | Nahoru | #12
Hmyz uz neprojde. Jeste by se mi libilo utesnit plexi at kolem tesneni netece... asi ho podlepim a nebo zkusim sehnat jine.
Naposledy editováno 18.03.2019 19:38:35
