megamoto_duben2
vše pro chopper Přidat reklamu
Téma: Moto helma pre syna a manzelku
10.8.2018 v 21:34
Zdravim, rad by som zakupil pre manzelku a syna priblu na moto. Pouzitie: odvoz ako "batuzek" na kavu resp. Do skoly do najblizsej dediny...cize cca 7km. Tak max 2x za tyzden.
1. Viete mi prosim poradit typ...zvazujem medzi integral a scooter /len tusa bojim nechranenej celuste/ak by sanieco stalo? Syna ani zena nemaju problem ani s integralou
2. Viete mi prosim porafit zo skusenosti nejaku znacku/typ s dobrym pomerom cena/vykon? Ja mam LS2 rookie neon a somspokojny.
3.ma vyznam helma radove 50-60€? Cca 1500kc nechcem investovat prilis ale ani si nieco vycitat ak by sa nieco stalo
Dakujem za kazdy nazor...velka vdaka
10.8.2018 v 22:39 | Nahoru | #1
Ako ťa tak čítam, kúpil by som uzavretú a za tých 50-60 stačí.
Na tých tých pár kilometrov nepotrebujú o polovicu ľahšiu a trikrát tak drahú..
10.8.2018 v 23:21 | Nahoru | #2
Integrálka bude asi lepší, jak kvuli bezpečnosti, tak i větru. Kámoš má ten kyblík na skútr a prej pod to plexi dost fouká (ale na druhé straně batůžkovy to v zákrytu asi tolik vadit nebude)
10.8.2018 v 23:26 | Nahoru | #3
Lidl
1 reakcí na tento příspěvek Moto helma pre syna a manzelku
11.8.2018 v 07:06 | Nahoru | #4
dakujem. všetkým. zvažujem LS2 rookie, alebo Shiro Kerosen, prípadne Cassida integrál 2.0. či myslíte že aj niečo základné od Louise? priznám sa že zo značiek osobe, w-tec a Worker mám obavu...nemá niekto skúsenosť? diiik
11.8.2018 v 10:09 | Nahoru | #5
ak ides po cene a relativnej bezpecnosti, mrkni este na Marushin. Prilby z Lidlu su vlastne Wtec, nebude to ziadna tragedia ale super to asi tiez nebude. U lacnejsich prilieb je casto horsi komfort, horsie materialy vo vnutri
11.8.2018 v 17:08 | Nahoru | #6
Ahoj mám otevřenou Wtec a po roce používání jsou vymačkaný ty těsnící gumy a dost nepříjemně tam fouká a v dešti teče voda po plexi zevnitř
11.8.2018 v 18:54 | Nahoru | #7
dik chalani
to Komorerth-Ten Marushin som pozeral, len zial distribucia tak nijaka...a podla webu sa bojim kupit
to BurnesOldman: diik za nazor, bal som sa ze to nebude nic moc, iked Lidl mam rad, ale helmy by som sa bal..
este skusim pozriet styx, ti maju SHIRO...to by snad mohlo byt, alebo nebudem vymyslat a skoncim pri LS2 Rookie...ten by mal mat aj 4* v testoch...
(reakce na) Moto helma pre syna a manzelku
11.8.2018 v 23:20 | Nahoru | #8
Integralku s homologaci,vhodnou velikost a pak uz jen mit stesti na cestach
Naposledy editováno 11.08.2018 23:22:22
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Moto helma pre syna a manzelku
12.8.2018 v 13:21 | Nahoru | #9
BurnesOldman píše: Ahoj mám otevřenou Wtec a po roce používání jsou vymačkaný ty těsnící gumy a dost nepříjemně tam fouká a v dešti teče voda po plexi zevnitř
Nic si z toho nedelej mam NOLAN N104 a zevnitr pri desti tece. Kram jeden italskej. Navic ventilace je sice ucina, ale jako alergik na vosi bodnuti je prima, ze Ti horni ventilaci vleti dovnitr hmyz a prochazi se po lebce.
12.8.2018 v 14:50 | Nahoru | #10
tomankubik píše: dik chalani
Všechny "značkový" do trojky jsou stejnej shit, jako ta z Lidlu za litr...přeji šťastný výběr
12.8.2018 v 19:29 | Nahoru | #11
selkie píše: Všechny "značkový" do trojky jsou stejnej shit, jako ta z Lidlu za litr...přeji šťastný výběr
Radši bych pořídil třeba starou Schuberthku do tý trojky...všechny mi pořád fungujou...
13.8.2018 v 08:12 | Nahoru | #12
dik kluci tak to premyslim syn a žena majú len jeden život
13.8.2018 v 08:24 | Nahoru | #13
Pokud ji nekoupíš někde z Aliexpresu, tak jak píše Kubák...jakákoli s homologací.
Ty dražší helmy jsou pak spíše o větším luxusu/komfortu při používání, ne až tak o větší bezpečnosti...celkem dobře to jde vidět zde https://sharp.dft.gov.uk/ ale ono stejně...můžeš mít helmu za dvacet litrů a když trefíš v 80ce strom, tak ti bude víš k čemu...
Naposledy editováno 13.08.2018 08:25:04
13.8.2018 v 09:45 | Nahoru | #14
Dušan_Sihelský> Ahoj pocit že mi něco leze po hlavě za jízdy mám poslední dobou taky a cca před 14ti dny chci někam jet, vezmu helmu z řídítek, kounu dovnitř a tam pavouček, tak sem ho chtěl vyklepat, ale on byl proti a zalezl někam pod polstr. Tak tam žije dál a říkám mu Karel
14.8.2018 v 10:23 | Nahoru | #15
diik moc vsem, tak asi skusim tu FF352 Rookie od LS2, nie je draha, podla tesu ma 4/5, a je to Cina kontrolovana Spanielom
PS. fuuha ta posledna cast veci znie cudne...ale co uz
PS2. pripadne brat ma na predaj vyssiu radu HJC..len trochu velka /2cm na obvode/...a nenosena
14.8.2018 v 10:41 | Nahoru | #16
...tak to bych šel do číny kontrolované španělem, která má homologaci...čína umí vyrobit kvalitu jakou si zaplatiš, neznamená, že vše z Číny je šmejd...ale mít na hlavě plandající helmu, byť "lepšího výrobce"...to je k ničemu
14.8.2018 v 21:47 | Nahoru | #17
To fockewulf: diik, nemám predsudky voči Číne, niekde som čítal že 95%svetovej produkcie ponožiek je z Číny a úprimne nechodím celoročne bosý
