Téma: Dovolená co sebou
5.8.2018 v 22:58
Ahoj kluci chtěl bych se zeptat na rady co sebou vzit na motorku vyrazime do Chorvatska a jeste sem takovou dalku nejel co me napadlo tak to jsou nepromoky sprej kdyz pichnu neco malo oleje na doplneni. Kdyby jste nekdo mel jeste nejake poznatky co by se jeste hodilo budu rad za jakou koliv radu dekuji.
Dovolená co sebou
6.8.2018 v 23:50 | Nahoru | #31
Dovolená co sebou
7.8.2018 v 00:07 | Nahoru | #32
Mám ušité povlečení na malý polštář, je to kus hadru, nezabere místo, ale na večer, když ho vycpeš tričkama, máš plnohodnotný polštář....
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Dovolená co sebou
7.8.2018 v 00:10 | Nahoru | #33
selkie píše: se-se> na štyrválcovym Banditu..? c'mon
no měl bych pocit, že ten motor ničim. Měním po 4 az 5 tisících
1 reakcí na tento příspěvek Dovolená co sebou
7.8.2018 v 00:31 | Nahoru | #34
že bych od tebe za odvoz odebíral vyjetej? ten musí bejt úplně čistej
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Dovolená co sebou
7.8.2018 v 05:20 | Nahoru | #35
selkie píše: gio9> ...a když to takhle bude dělat pokaždý, tak si za pět let může otevřít vetešnictví
..no mám na mysli spíš věci ,co se spotřebujou...
7.8.2018 v 05:25 | Nahoru | #36
j3nik píše: že bych od tebe za odvoz odebíral vyjetej? ten musí bejt úplně čistej
já jsem přesvědčenej, že tím prodloužím životnost motoru
7.8.2018 v 06:04 | Nahoru | #37
se-se píše: no měl bych pocit, že ten motor ničim. Měním po 4 az 5 tisících
To je plytvani. Do myho ctyrvalcovyho vzduchace liju mineral a i tak menim po 10 tis. km (podle servisnii prirucky). A furt to jezdi (zatim 106 tis. km).
Naposledy editováno 07.08.2018 06:14:00
7.8.2018 v 08:58 | Nahoru | #38
gio9 píše: ..no mám na mysli spíš věci ,co se spotřebujou...
někdy zkus jet na sever a kupovat všechno tam....pak si napíšem, kolik dovolených za rok zvládneš
7.8.2018 v 08:58 | Nahoru | #39
tak to můžeš být úplně v klidu
7.8.2018 v 09:54 | Nahoru | #40
Koudy01> já používám Castrol Power 1 Racing 4T 5W-40W a výměna je předepsaná po 6tis, takže měním o něco dřív
7.8.2018 v 10:12 | Nahoru | #41
Vem si sprej na řetěz.
7.8.2018 v 10:28 | Nahoru | #42
Můj kontrolní seznam je zde:
Stan
Spacák
Karimatka
Polštářek
Vařič + palivo
Nádobí
Příbor
Hrnek
Nůž
Žárovky náhradní – s H4
Power banka
Dobíječka na mobil (na 12 V)
Reflexní vesta
Cukr, čaj, kafe
Nádoby na vodu (3L)
Sůl, pepř, paprika, koření
Brýle
Pytle na věci – proti vodě
Gumy cuky – 4x, síťka
Olej na dolití
Pojištění
Hygienické potřeby, toaletní papír
Mazání na řetěz
Baterka – čelovka
Cigára
Foťák
Léčiva
Kasr
Nepromok
Sada na opravu bezdušových pneu
Nářadí k motorce
Mapy
Plachta s oky na přístřešek (motorky a bágly)
Navigace
Špagát
Kopie pasu, řidičáku apod.
Odpuzovač komárů do elektriky
7.8.2018 v 11:18 | Nahoru | #43
Filipvele> Mam Scottoiler mazání řetězu tak to by snad melo byt v poradku snad funguje :D
7.8.2018 v 11:37 | Nahoru | #44
pese> tak tos napsal přesně, jel jsem letos Albánii a kromě polštářku, power banky, foťáku a odpuzovače komárů jsem vezl úplně stejně jako ty, a v podstatě ani nic navíc proti tobě, Jen drobné niance: mazání na řetěz / oil do scottoileru, plachta s oky / motoplachta, sada na opravu bezdušových pneu/nové duše. Zdůraznil bych ty kopie dokladů, radši teda nepotřebovat, ale když už, tak jsou k nezaplacení. No a ještě, druhé klíče od motorky schované u kolegy, on své zas u mě.
7.8.2018 v 11:41 | Nahoru | #45
Rongi> pro jistotu bych si oil do scott... vzal, obsah nádobky by na HR měl stačit bohatě, ale může se ti dávkování náhodou rozhodit a oil vycmrndáš než si všimneš.
7.8.2018 v 12:01 | Nahoru | #46
... tak meni po roce neasi?!
7.8.2018 v 12:01 | Nahoru | #47
GL1> Ty jezdíš bez polštářku???? . Jedna z nedůležitějších věcí, bez něj nikam nejedu
7.8.2018 v 12:02 | Nahoru | #48
selkie píše: někdy zkus jet na sever a kupovat všechno tam....pak si napíšem, kolik dovolených za rok zvládneš
... jsem na severu a myslim, ze bych zvladl vic dovolenych nez v CR
7.8.2018 v 12:25 | Nahoru | #49
GL1 píše: ...druhé klíče od motorky schované u kolegy, on své zas u mě.
Druhé klíče mám ukryté přímo v motorce, dokážu se k nim prošroubovat pomocí dvou kusů nářadí, které se dá kdekoli koupit nebo vypůjčit. A to proto, že často jedu sólo a nemám ke komu druhý klíč schovat. Dělám to od doby, kdy jsem na Streetfighter Day klíče ztratil. Naštěstí asi metr od motorky (vypadly mi z kapsy při oblékání bundy) a nějaká dobrá duše je našla a položila mi je na sedlo. Ale tehdy jsem si uvědomil, jaký problém bych měl, kdybych je ztratil jinde a zůstal nepojízdný kus od domova.
7.8.2018 v 12:47 | Nahoru | #50
pese> zatím si skládám pod hlavu kalhoty/bundu, ale pravda, není to ono
Dovolená co sebou
7.8.2018 v 13:54 | Nahoru | #51
Proboha, co to máte za motorky ? Olej měním po 8000 km a nedoleji za tu dobu ani deci, není potřeba.
7.8.2018 v 20:27 | Nahoru | #52
...uz jsem zkusil - diky za cenné rady...ver mi, ze je nepotřebuju , ja se tu neptám
..mas pravdu, ze to něco stojí , ale nez bych táhl jídlo , nebo jinej spotřebak, radši si připlatím...tricko jsem schopnej vyhodit, než to tahat dom
Naposledy editováno 07.08.2018 20:37:35
7.8.2018 v 21:42 | Nahoru | #53
se-se píše: Teď na Nordkapp to vycházelo na jednu výměnu a tak jsem vzal sebou 4l. No ale jak ho vyměnit? Tak jsem vezl i 4l vypouštécí kanystr. Ale zapoměl jsem doma krásnej gumovej skladací trychtýř.
Víš se-se, stále víc mě tvé příspěvky utvrzují v tom, že tvé melalomanství je spíš póza, jak zaujmout, než racionální úvaha konstruktéra. Táhnout s sebou na Nordkapp vypouštěcí kanystr a podělat se ze zapomenutého trychtýře???
Představ si že, manželka na výlet do Maroka po ose s sebou vezla také 4 litrů oleje a filtr, protože +- dodržovala servisní interval na olej 3 tisíce km. Vůbec ji nenapadlo, že by při odhadované štaci 8 tis. km měla vézt těch litrů 8 na matematicky vycházející dvě výměny. Uvážila, že lehké přetažení limitu motoru neublíží a šance, že tam i v těch Kotárech sežene nějakou nádobu a dokáže tam seříznout kus plastu jako trychtýř, se rovná 100 %....
7.8.2018 v 22:10 | Nahoru | #54
vilemx: Asi tak Adventure cestovatelé se s nějakou nádobou neserou - vykopou někde hluboký důlek, do něj vypustí olej, zahážou a příroda se postará o ekologickou likvidaci Místo trychtýře jde použít každou pitomou PETflašku, která se přeřízne vejpůl a horní polovina převrátí vzhůru nohama. Spousta olejů ani trychtýř nepotřebuje, protože má vytahovací vyústění. Někdo prostě umí použít selský rozum a improvizovat, někdo chce být připravený na každé překvapení a o to snadněji si vyláme zuby, protože připravit se úplně na všechno nejde.
7.8.2018 v 22:21 | Nahoru | #55
1100Virago> Adventůre cestovatelka v malém městečku našla wapku + autoservis. Poprosila majitele, zda si může motorku umýt a vyměnit olej. On sice nejdřív odmítl, že olej na motorce vyměnit neumí. Napodruhé už pochopil, že si jej manželka vymění sama, přezuje si tam gumu a od něj by proto chtěla jen pustit wapku, půjčit pekáč na vypuštění oleje a pak zapnout kompresor. Čmoud vyhověl, dostal pár Déček za půjčení a sám se nabídnul, že se o olej postará - ekologicky s ním popošel ke škarpě, kde ho vylil. Jo, a ještě mu za tři kila Kč prodala zadní sjetou E-07 :))
7.8.2018 v 23:36 | Nahoru | #56
vilemx> hahaha, kdepak si vzal přesvědčení, že jako konstruktér musím vykazovat jen racionální uvažování. Kreativita, excentricita a emotivni počiny je právě ta cesta k úspěchu. Racionálno, to je jen nástroj, prostě pracovní vercajk.
8.8.2018 v 01:12 | Nahoru | #57
se-se> Hmm, tak ja radeji uprednostnuji na vylete otevrit zobak a vyresit problem pomoci mistnich nez pod vlivem emoci kreativne vyvazovat excentricitu tuzingove motorky
8.8.2018 v 08:40 | Nahoru | #58
problém nalévání petkou je, že se těžko lze ubránit, aby něco ukáplo a při výměně v mnoha zemích bych si nedovolil ukápnout na zem jedinou kapku.
Osobně jsem zažil v Německu, že mě dva policajti pozorovali ze dvou metrů při nalévání benzínu!! z kanystru se slovy "běda jestli vám něco ukápne".
Nechci si radši představovat, co by se dělo, kdyby v Norsku při výměně oleje u mě zastavili policajti a našli pod motorkou loužičku
8.8.2018 v 09:21 | Nahoru | #59
se-se píše: problém nalévání petkou je, že se těžko lze ubránit, aby něco ukáplo a při výměně v mnoha zemích bych si nedovolil ukápnout na zem jedinou kapku.
zbytečně to dramatizuješ....
8.8.2018 v 09:52 | Nahoru | #60
GL1 píše: pese> zatím si skládám pod hlavu kalhoty/bundu, ale pravda, není to ono
nafukovací polštářek z Decathlonu...
Rada při výběru cestovního endura [1, 2] Suzuki DL 1000 V-Strom, BMW R 1200 GS, BMW R 1200 GS... karosa 44 Dnes v 07:49 Koudy01
Origo kufry DL 1000 14-16 Suzuki DL 1000 V-Strom Hlubas 8 21.1.2024 v 15:00 jarekol
v strom Suzuki DL 1000 V-Strom aldags 6 20.1.2024 v 21:47 aldags
Rozsvicující se kontrolka motoru Suzuki DL 1000 V-Strom Mastik4 9 17.9.2023 v 21:03 dzudas
kontrolka oleje Suzuki DL 1000 V-Strom akimek314 1 8.9.2023 v 06:36 milor
