Téma: Tlačí vodu přes přepad
5.8.2018 v 08:54
Zdravím, mám Hondu CR 125 a co jsem si všiml začala se mi tlačit voda z přepadu levého chladiče. Při volnoběhu to neteče, ale při přidání plynu, nebo při jízdě to teče celkem hodně, co jsem si všiml při sundaném víčku chladiče voda v chladiči bublinkuje. Usoudil jsem, že bude nejspíše fouklé těsnění pod hlavou, tak jsem koupil nové sundal hlavu zkontroloval jí důkladně jestli není někde prasklá. Nebyla, těsnění je nové a je to stejné. Čerpadlo zkontrolováno točí se, neprotáčí, tak už nevím prosím o pomoc, díky
1 reakcí na tento příspěvek Tlačí vodu přes přepad
Hlava....
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Tlačí vodu přes přepad
HornisGSX> Co sní ? Vypadala vpořádku.
Naposledy editováno 05.08.2018 09:01:54
2 reakcí na tento příspěvek Tlačí vodu přes přepad
Často se stává že víčko už neudrží předepsaný tlak,stačí vyměnit víčko..
qwert> to by mu ovsem nebublala voda v expanzce a jestli jak pise je to zavisle na otackach....
HornisGSX> Proto jsem mu psal at si to natlakuje, pod tlakem oda vleze i do mikrotrhlin . Sice muzes namitat ze se mikrotrhlina otevre teprve teplem, ale co mam zkusenost tak je tahle metoda docela spolehliva. POCHOPITELNE netlakovat na 10baru
Díky za rady, ale nemám to čím nafoukat. Mám možná tak pumpičku na kolo a nevií jak si utěsnit víko aby to neucházelo.
Naposledy editováno 05.08.2018 11:11:32
qwert> jo, jo souhlas, taky bych to viděl na víčko chladiče, treba ma poskozenou dosedaci gumu. Při otevrenym vicku bude voda vždycky vrit, jak to žene čerpadlo. Když pridáš plyn, tak to bude stříkat z chladiče, to je normalni. Prasklou hlavu nebo válec bych spíš hledal, pokud by jsi to uvařil, kdy ti to vubec začalo téct, samo od sebe ?
Myslim že by to mohlo byt ono, pist ma větší tření a tim se ti to prehreje až ti pustí víčko pod chladičem, který je nastavený na tlak 1.1 bar. V každým případě oprava valce tě nemine, než nechat vyvařovat přepážku a dat novy nikasil a pak se modlit, aby to neprasklo znovu, šel bych do vložky. Nevim co máš za Hondu, ale treba od roku 02-04 na to trpěly a pry to je špatně nastavenou smesy.
Tak ta praskla přepážka ve valci na Hondě 03 je normalka, právě u tohohle roku praskala. Když to víš, ze je praskla, tak mrkni na valec, zda třeba prasklina neni až do kanálu kolem valce, kde protéká voda. V každým případě to stejně musíš opravit, pošli to Oulehlovi a doporučí ti, co s tim, buď vložka nebo vyvarit. Pokud to nebude ono ten unik vody, kup jiný vicko k chladici, starý ti může podtikat.
V každým případě tu prasklou přepážku budeš muset řešit taky, to bude docela ranec, výměna víčka je za pár stovek https://www.mxshopc...-vicko-chladice-1493
Fantom111 píše: Myslim že by to mohlo byt ono, pist ma větší tření a tim se ti to prehreje až ti pustí víčko pod chladičem, který je nastavený na tlak 1.1 bar. V každým případě oprava valce tě nemine, než nechat vyvařovat přepážku a dat novy nikasil a pak se modlit, aby to neprasklo znovu, šel bych do vložky. Nevim co máš za Hondu, ale treba od roku 02-04 na to trpěly a pry to je špatně nastavenou smesy.
nemyslím ,že je to směsí spíš špatným výbrusem .,ono ta vyfuková přepážka by se měla vždy u takove motorky zabrousit aby se snižil tlak na kroužky ,,ale nikdo ti to tu neudělá., ja takhle odpravil dva písty,, v domácích podmínkách je jediná pomoc navrtat píst aby tu přepážku líp mazal
Miky12345 \...
jinak pokud si to měl nikdy rozebrané ,,maš prostě špatné těsnění pod hlavou ,,ty plechy jsou na jedno použití ,,nebo křivou hlavu ,,spatně dotaženou ?? maj asi 22-27nm max., vyzkoušej klidně pak dat i trochu silikonu pod nový plech"udělat kroužek u válce ,celý bych ho nepatlal ,,přepážku bych nechal určitě zavařit ,nebo tu vložku ,.at ti to netrefí píst ,,,jen bych to nenechával vařit někde tady vičko bych nech origo max 1.1 jinak ti zas povolí třeba jinde
Naposledy editováno 06.08.2018 13:45:35
Pomoc s výběrem krosky Honda CR 125, Honda CRF 450R | Dzony321 | 14 | 25.3.2024 v 18:17 krokoš |
Kawasaki kx 250, co to způsobilo Kawasaki KX 250, KTM 125 SX, Suzuki RM 125, Honda CR... | DrevoKocurik | 9 | 8.1.2024 v 22:46 Kohlstein |
Honda Cr 125r hlava valce Honda CR 125 | TomiNyxer | 0 | 9.5.2023 v 16:51 TomiNyxer |
Koupě motorky KTM 125 SX, Suzuki RM 125, Honda CR 125, Yamaha YZ 1... | Tomino104 | 3 | 14.11.2022 v 20:37 Julip2 |
Honda cr 125r 2003 Honda CR 125 | Baldazz | 5 | 7.11.2022 v 21:11 Baldazz |
