Téma: navigační tablet "rockway"
4.8.2018 v 08:04
Prosím, používá někdo pro navigaci konkrétně toto zařízení: https://www.rockway...vhodna-pro-navigaci/
-Zkušenosti? -Funkčnost? -Výdrž baterie? - Odolnost/Životnost?
Děkujííí
1 reakcí na tento příspěvek navigační tablet "rockway"
Skvělá odpověď, děkuji! 5.8.2018 v 05:18 | Nahoru | #1
Mám dva známé co ho mají a funguje jim ke spokojenosti. A to s ním jezdí těžké offroady, takže tablety dostávají dost pokouřit. Odolné proti vodě jsou a i vibrace zvládají. Co se týče výdrže, tak ta se odvíjí od úrovně podsvícení. Každopádně na baterku tě to odnaviguje celý den.
Co se týče výkonu, tak to není žádná hitparáda. Je tam ARM Cortex A53 osmijádro. V Antutu jsem se doměřil 24000 bodů. Pro jakoukoliv navigaci je to naprosto dostatečný výkon. Na hraní her to není.
Ten tablet je dost těžký. Takže pokud uvažuješ o nějakém easy drzaku z Aliexpresu, tak tu myšlenku zavrhni. Kup si k němu ten držák co Rockway nabízí.
Naposledy editováno 05.08.2018 05:26:52
(reakce na) navigační tablet "rockway"
5.8.2018 v 08:23 | Nahoru | #2
seikos> děkují, někdo další se zkušenostmi?
6.8.2018 v 15:25 | Nahoru | #3
Nikdo další tento tablet nevlastní???
6.8.2018 v 16:08 | Nahoru | #4
PETARDAK>
Tady se zkus poptat.
www.cenduro.cz/forum/viewforum.php
Skvělá odpověď, děkuji! 19.8.2018 v 12:44 | Nahoru | #5
Tablet používám od jara, je velký a těžký, potřebuje opravdu kvalitní držák, RAM-MOUNT funguje parádně.
Viditelnost na slunci je jako u všech dotykovejch displejů - za slunce je třeba mít podsvícení naplno, pak je celkem vidět. zvláště pokud mám naplánovanou trasu a jedu po "červený čáře", pokud se potřebuju pořádně podívat do mapovýho podkladu je lepší počkat na stín nebo zastavit a zastínit rukou. Při jízdě mimo asfalt se na displeji dost usazuje prach, je dobrý na to myslet a mít po ruce něco na otření.
Příjem GPS signálu je zatím nejlepší co jsem na Androidích zařízeních zažil, signál neztrácí a je dost přesný.
Baterie vydrží celej den i při podsvícení na maximum, nabití pak trvá kolem 5 hodin.
Dobíjení je přes USB, konektor je pod vodotěsnou záslepkou a je dost utopený, je potřeba si dávat pozor při zastrkování kabelu, sám jsem tam cpal kabel potmě a mírně podnapilej a poškodil jsem si konektor, takže teď to budu muset nějak servisně pořešit, momentálně nejde nabíjet.
Jinak používám mapy.cz a offline mapy, jsem s tím spokojenej, slušný mapový podklady jsou i mimo ČR, letos jsem podle toho jel Bosnu. Přenos tras do PC a naopak je jednoduchej i pro kopyto jako jsem já.
To je zhruba vše.
Čau, Tom
19.8.2018 v 13:03 | Nahoru | #6
TomElefant750> Naprosto perfektní Děkujííí... tel. ze SZ jsem pro jistotu uložil Dík
