Téma: Bunda MBW NEAT
1.8.2018 v 21:21
Ahoj,
nemáte prosím někdo zkušenosti s bundou MBW Neat? https://www.m-b-w.c...tilni-moto-bunda/256
Zkoušel jsem si ji a je slušně propracovaná. Připadá mi super do současných hiců - výhoda je, že můžu částečně sundat svrchní vrstvu, zůstane jen hrubá síťovina, která výborně provětrává. Pod síťovinou pak zůstává jen windstopper Rissa.
Ale - zajímalo by mě, jestli se stím dá jezdit i v chlanějším počasí, duben či říjen. Bunda totiž nemá prošívanou vložku, ale právě jen membránu. Říkám si, že zase pokud má jen membránu, budu se pod ní dosti potit.
Případně, jestli je dostatečné řešit jízdu v chladném počasí silným funkčním prádlem, nebo je pro zimu zkrátka nedostatečná.
Jinak mi připadá dosti super.
Dííííky
Bunda MBW NEAT
Skvělá odpověď, děkuji! 1.8.2018 v 21:28 | Nahoru | #1
Ahoj, mám MBW air a do vedra super v zimě do ní dám ten igelit co k tomu je a v pohodě. Nevim jak bezpečnost.
Bunda MBW NEAT
2.8.2018 v 06:37 | Nahoru | #2
Na léto se z bundy musí oddělat ta membrána Reissa, která je opravdu do chladnějších dnů.
Za poslední dva roky jsem do bundy ani kalhot teplou vložku nedal. Jezdím od začátku března do konce listopadu a někdy i při teplotách pod nulou. Mám oblečení Rockway Concept, které má taky hodně větracích panelů.
Bunda MBW NEAT
2.8.2018 v 07:28 | Nahoru | #3
Sorry, jen nechápu tohle : sundas vrchní vrstvu, pak je síťovina co parádně větrá a pak je wind stopper? Tak jak to může větrat? Ten wind stopper ten vítr nezastaví?
Bunda MBW NEAT
2.8.2018 v 10:20 | Nahoru | #4
tak fungují membrány celkem běžně že propouští jen jedním směrem
Bunda MBW NEAT
2.8.2018 v 10:49 | Nahoru | #5
V takových vedrech jako jsou teď ta Reissa moc ven potu nepustí a dovnitř zase nepustí čerstvý vzduch. Já jí dávám do bundy tak od 15 stupňů a níž.
Bunda MBW NEAT
2.8.2018 v 11:55 | Nahoru | #6
Riessa je asi najhorsia z membran.. igelit ako vysity
Bunda MBW NEAT
Skvělá odpověď, děkuji! 2.8.2018 v 15:14 | Nahoru | #7
Tu mám, ve vedru byla uplně super. V zimě nevím, vždy jsem z každého motooblečení všechny vycpávky vyndal, protože je v tom vedro.
Tyto levné membrány fakt moc nevětraj. Raději vozím nepromok (v případě potřeby).
Bunda MBW NEAT
Skvělá odpověď, děkuji! 2.8.2018 v 20:09 | Nahoru | #8
NeznámýskutrD no to je sice pravda, že propouští jedním směrem, ale od těla ven, ne naopak. Tak co mu dělá ten průvan???
1 reakcí na tento příspěvek Bunda MBW NEAT
2.8.2018 v 23:55 | Nahoru | #9
Jestli z toho ten igelit nejde vyndat,tak na tu bundu rovnou zapomeň - upeces se v ní už při 20, 25 st.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Bunda MBW NEAT
Skvělá odpověď, děkuji! 3.8.2018 v 09:11 | Nahoru | #10
2stroke píše: Jestli z toho ten igelit nejde vyndat,tak na tu bundu rovnou zapomeň - upeces se v ní už při 20, 25 st.
Podíval se někdo dál, než na obrázky?
Je to vidět i na jedné z fotek, že ta vložka s membránou se dá normálně vyndat....drží to na zipech. Mám jinou bundu od MBW, a "igelit" i termovložka jsou na zipy a dají se z toho normálně vytáhnout ven...
3.8.2018 v 22:26 | Nahoru | #11
PlusOne> já to nestudoval, není čas ...hadry od MBW mám, vyndat z toho jde všechno...
Bunda MBW NEAT
5.8.2018 v 21:25 | Nahoru | #12
Ahoj,,super, díky za rady. Asi do ní půjdu. Na léto mi připadá super, jen nevím jak v chladu třeba při 5ti 10ti stupních, když nemá termovlozku. Pokud tam dám membranu, která se chová jako igelit, twk se pod ni stejne budu pařit, což mi připadá nebezpečný kvůli nachladnuti zad a pod. Ikdyz si vezmu silný funkční prádlo a mikinu?
Bunda MBW NEAT
Skvělá odpověď, děkuji! 5.8.2018 v 23:11 | Nahoru | #13
V chladu se to zas až tak igelitove nechová, neboj
Jako ve tricitkach to vyndat chce ale ve dvaceti už se to zase hodí...
Skvělá odpověď, děkuji! 26.9.2018 v 09:34 | Nahoru | #14
Sice už starý post,ale třeba se někomu bude hodit. Tuhle MBW Neat bundu mám. Když vyhodíte vnitřní Reisa vložku, tak bunda lehce profukuje. Když je chladno, může v ní být už zima. Když se odepne vrchní vrstva a zůstane jen síťovina, tak vyloženě letní bunda která prostě profukuje, protože je to jen síťovina. Ale zůstávají vám chráněná ramena a lokty + záda. Takže super kombinace větrání a ochrana zůstane. Pokud dáte všechny vrstvy včetně reisa, tak je plnohodnotně neprofoukavá. Ale nemá teplou vložku jako některé MBW bundy, jen neprofoukavou. Takže do chladu to chce ještě něco pod ní. Taková univerzální bunda bez zimní vložky. A chrániče hezky sedí a neposouvají se jako např u MBW Candela, kde se hodně posouvají. Candela zase má zimní vložku, která fakt hřeje. Obě mám a vyzkoušeny. Za mne Neat!
Když prší, chce to nepromok, protože nepromokne až ta nejvnitřnější vložka s reisa, takže celá bunda stejně nasákne a je mokrá. Taková ochrana púroti dešti trochu k ničemu.
21.10.2018 v 20:10 | Nahoru | #15
tonda0> Ahoj, dííky!!! Přesně takové hodnocení, resp. zkušenosti jsem potřeboval. Jdu do ní
Naposledy editováno 21.10.2018 20:11:25
