Téma: Varadero 1000 '03 nestartuje - elektrika
1.8.2018 v 18:22
Zdravím pani kluci.
Jsem zoufaly a potřeboval bych radu. Nestartuje mi varadero. Kontrolka fi sviti, hiss sviti, starter toci ale nenaskoci. Nenatahne cerpadlo a nehaze jiskru. Dle pročtení litanii po fórech, se chyba jevila jako špatné cidlo klikovky. Cidlo ma odpor 620 ohm, coz jsem vyčetl ze je správně a při různých měření se zjistilo ze i cerpadlo jede. V podstatě to odstavuje jednotka. Takze, buď je špatná jednotka, nebo to brzdí nejaky impulz z nějakého cidla, nebo je preruseny drat nebo já už nevim. Je to jen dedukce a treba se pletu, proto potřebuji radu, co a jak, prostě jestli se s tim někdo setkal. Za rady "hod to do servisu" předem dekuji😉. A za ty přínosné samozřejmě taky.
Naposledy editováno 01.08.2018 18:38:18
1 reakcí na tento příspěvek Varadero 1000 '03 nestartuje - elektrika
1.8.2018 v 19:24 | Nahoru | #1
HISS sviti? Nemelo by po nacteni zhasnout? Motorka je uz 15 let z baraku, takze si to mozna vybavuji spatne.
Doporucuji na zkousku vymenu pojistek. Obcas se vibracemi uklepou. Na pohled vypadaji OK, ale jsou prerusene.
(reakce na) Varadero 1000 '03 nestartuje - elektrika
1.8.2018 v 19:31 | Nahoru | #2
vilemx> zhasnout by mela po nastartovani pokud se nepletu. Pojistky promerane - ok.
1.8.2018 v 20:35 | Nahoru | #3
No já mám 2001 a s HISSem taky.Otočím klíčkem a za pár sekund HISS zhasne a pak startuju.
1.8.2018 v 22:07 | Nahoru | #4
a co takový blbosti jako čidlo na stojánku a u spojkové páčky či chcípák, vše funguje ?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Varadero 1000 '03 nestartuje - elektrika
1.8.2018 v 22:26 | Nahoru | #5
wáca> to jsem zavrhl z důvodu, ze starter toci. Pokud by to bylo cidlo naklonu, stojanu a spojky tak to neprotoci si myslim.
1.8.2018 v 22:39 | Nahoru | #6
Možná blbost, ale co zkusit druhej klíček?
2.8.2018 v 07:59 | Nahoru | #7
gigi.daw> to je to co nikdy nevim. Jedna motorka mi netoci a druha zas toci a nechytne. A ted druhy klicek jak radi kolega jsi zkousel ?
2.8.2018 v 08:24 | Nahoru | #8
Romans512> zkusil, taky nic
3.8.2018 v 09:57 | Nahoru | #9
No tak kluci, to tady nikdo nerozumí ekektrice, nebo se s necim podobným nesetkal?
4.8.2018 v 06:37 | Nahoru | #10
Ahoj,co chcípák na řidítkách ?
4.8.2018 v 08:09 | Nahoru | #11
Holt jsme tady, samozrejme krome tebe, vsichni hlupaci. Takze ai asi budes muset poradit sam.
4.8.2018 v 09:34 | Nahoru | #12
vilemx> Nebylo to myšleno nijak zle. Nechápu tvoji reakci. 😞
4.8.2018 v 09:53 | Nahoru | #13
gigi.daw> pokud mas FB tak si najdi skupinu varadero cz nebo jak to je a nebo primo varadero.cz
Naposledy editováno 04.08.2018 09:53:47
4.8.2018 v 12:02 | Nahoru | #14
wáca> Znám ty stránky. Čekám na potvrzení přihlášení od admina, takže nemůžu komunikovat na foru.
4.8.2018 v 14:59 | Nahoru | #15
Já mám sice ještě karburátor, ale kontrolka HISS mi po zapnutí klíčku po chvíli zhasne. Nebude chyba tady?
4.8.2018 v 16:19 | Nahoru | #16
oldbajker píše: Já mám sice ještě karburátor, ale kontrolka HISS mi po zapnutí klíčku po chvíli zhasne. Nebude chyba tady?
Po zapnutí? Ne po nastartování? Člověk to dělá tak automaticky, ze si ani neuvědomí jak to vůbec je.😀
Zkoušel jsem oba klíče a pořád stejné. Kdyby ten hiss nemakal, tak by nesvitil, nebo by se choval jinak si myslim. Ale vše je možné. Uz jsem snad vycerpal vsechny moznosti. Vypadá to na ten servis 😁.
4.8.2018 v 16:25 | Nahoru | #17
Hele, fakt je to fůra let. ale mám za to, že po zapnutí klíčku HISS po načtení zhasnul. Nově se načetl buďto při dalším zapnutí klíčku nebo chcípáku. Je možné, že se ti buďto vyklepal konektor nebo přetrhnul kablík. Snímač HISS je ten kroužek kolem spínačky s tenkým svazkem drátů. Je to univerzální Honda díl z té doby, takže pokud se ti nechce propípávat kabely, tak si ho od někoho půjč a prohoď.
4.8.2018 v 17:26 | Nahoru | #18
gigi.daw> zapnu klíček, rozsvítí se kontrolka a po nějaké vteřině zhasne. Pak nastartuju. Asi by to chtělo diagnostiku
24.8.2018 v 20:13 | Nahoru | #19
Když to dělalo na xl700v tak jsem na ten problém vyzrál tak, že jsem stlačil starter pred tím než zapnul klič zapalovani. Pak otocil klicem zapalovani a motorka nastartovala. Kontrolka potom za vsterinu, dva zhasla a uz nestavkovala. Pry je to takove to nouzove startovani v nouzi...Vyzkousej jestli to da i varan :)
27.8.2018 v 20:05 | Nahoru | #20
Ahoj, mám sice Varana 2005 krátce, ale s tím HISSem a kontrolkou je to pravda jak píšou kolegové - po zapnutí klíčku se má rozsvítit a během 2-3 sekund zhasne, pokud je vše OK - pak můžeš startovat. Pokud HISS svítí, nenastartuješ. Je to napsané i v manuálu, nebo koukni třeba (https://www.youtube.com/watch?v=RDjsOsq7VUY)
Zkusil bych se podívat na kabely kolem spínací skříňky, četl jsem že občas zlobí. Nebo přímo přerušený drátek v jednotce imobilizeru. Já měl zkratovaný vypínač motoru (killer), rozebrat, vyčistit, prostříkat kontoxem? A pak se tu řešilo čidlo klikovky - pomáhá pootočit motorem a zkusit znova startovat - https://www.motorkari.cz/tema/?t=191450
13.9.2018 v 10:51 | Nahoru | #21
Vyřešeno! A sypu si popel na hlavu. Měli jste kluci pravdu s tím HISS. Ta kontrolka má zhasnout po otočení klíčku. Celou dobu jsem myslel že imo je v pořádku a hledal chybu jinde. Prostě jsem si to v té mé palici tak nějak zafixoval. To se stává
Důležité ale je že jsem na závadu přišel. Nakonec to byl přerušený drát od toho hissu asi cenťák od něj. Po propojení mašina bez problémů naskočila. Su chčastné jak blecha.
Takže pánové děkuji za rady a informace, které vedly k tiženému úspěchu.
Moto zdar
Honda Varadero XL 1000 V rv2003 v n... Honda XL 1000V Varadero mkl33 15 11.2.2024 v 21:32 Zdeník204
