1 reakcí na tento příspěvek Kape voda z výfukové příruby
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kape voda z výfukové příruby
Naposledy editováno 31.07.2018 22:39:00
Ta voda by měla být ještě někde jinde, nebo minimálně když kape, někde musí chybět. Na prirubach vejfuku, v tomhle počasí.... .
Aby tekla přes oleje, to by bylo bambilion jiných příznaků, jestli diagnostikujes na parkovišti, nevychcal se na to pes?
Ale jestli začal prskat vycko chladiče, není to jenom přepad chladící kapaliny?
2 reakcí na tento příspěvek Kape voda z výfukové příruby
Zdánlivě by vařila, protože přes těsnění na hlavě by to foukalo přímo do vody a úplně to minulo olej. Teoreticky by mělo zároveň téct do olejových kanálu hlavy, ale dovedu si představit chybu při montáži a podivně natržené těsnění.
Půl hodiny po zastavení, rozhodně bych sahnul jednom po hlavě, korunova záležitost, dozajista bych nezačínal půlením motoru.
Jako první krok otevřít ventilové víko, tam by mělo být cosik neobvyklého vidět.
A nebo vyústění přepadu.
A pokud v oleji voda, nevrtal ses ty kluku do toho!? Neuvedl jsi to v dotazu!
Rozhodně s tvyma znalostmi nepul, zůstane ti v hrsti jen hromádka koleček.
Hlavu dáš i jako amatér, úplnou rozborku bez znalostí a nářadí neuděláš.
Julip píše: Když takhle, tak těsnění pod hlavou. Na úplný půlení je času docela určitě dost.
Jaký ventilové víko ?? dyť je to SX 125
K tématu.. koukni jestli se ti točí vrtulka vodního čerpadla... možná ti tlakuje voda pro vysokou teplotu ve válci
gorkin> díky kouknu na to.
Edit: když chci odsroubovat šroubek co drží vrtulku tak vytváří kompresi a neodsroubovava se...svíčku mam dole aby netlakovala ale nejde odroubovat. Vrtulka se nepohybuje. Je to normální? Jinak svíčka od vody
Naposledy editováno 01.08.2018 12:11:53
Naposledy editováno 01.08.2018 13:18:28
ale myslím že to bude ok...nové těsnění na vršek a tradááá
Edit: a když prstama točím jen vrtulkou tak se protaci.
Naposledy editováno 01.08.2018 15:14:36
Tesneni mám tedy objednano, trysky do karbce uz prisly, dam novy olej a chladicku a melo by to fungovat. Chtel bych ale vynenit pro jistotu tu vrtulku a lozisko na vodni pumpe. Nebo mozna bude stacit dat pod ten šroubek co drží tu vrtulku nějakou podložku aby se náhodou ta vrtulka neprotacela.
Je to tak v pohodě? Radši se ujistuju nejsem profi mechanik ale ani levej.
Díky moc 👍
tohle
Motorka neštartuje, dusí sa KTM 125 SX | ferdoo | 5 | 12.3.2024 v 22:47 ja1 |
Prosím pomôcť pri určovaní roku tej... KTM 125 SX | Djandn | 27 | 21.2.2024 v 13:35 Djandn |
Ktm sx 125 2003 tlmiče KTM 125 SX | Djandn | 2 | 19.2.2024 v 09:16 ktm525smerák |
Staršia motorka z novými plastami KTM 125 SX | Djandn | 3 | 28.1.2024 v 19:51 MalejMazel |
Kawasaki kx 250, co to způsobilo Kawasaki KX 250, KTM 125 SX, Suzuki RM 125, Honda CR... | DrevoKocurik | 9 | 8.1.2024 v 22:46 Kohlstein |
