Téma: Čtyřkolka po vypnutí sytiče chcípne
29.7.2018 v 20:48
Ahoj koupil jsem novou čtyřkolku warrior 125ccm (3+1) zde odkaz:
https://www.minibike...cm-xxl-sport-rs.html
Je nová a jakmile jsem jí zajížděl tak jel jsem na 2 rychlostní stupen
a zastavil z důvodu překážky, takže to chcíplo protože to nemělo otáčky. Jenže potom jak jsem to chtěl nastartovat tak to už nešlo - na sytič jsem nastartoval a v manualu je že se má po 10 sek. vypnout tak jsem tak udělal, ale nevypl se jenom sytič ale i motor.
Sytič je u téhle čtyřkolky na řidítkách.
Prosím poradte,nevím co tam může být za chyba, děkuji
(vím že je to číná, ale prosím odpovědi typu at to vyhodím a koupím si značku si nechte)
Naposledy editováno 29.07.2018 20:48:34
1 reakcí na tento příspěvek Čtyřkolka po vypnutí sytiče chcípne
29.7.2018 v 21:48 | Nahoru | #1
ty se chceš hrabat v nové věci? jim to odvez na reklamaci ne ? Jinak si zvedni volnoběh.
Skvělá odpověď, děkuji! 29.7.2018 v 22:13 | Nahoru | #2
Vyhoď to a kúp si značku. :)
Ale vážne: Nemôžeš počítať do desať a vypnúť sytič. Tak to nefunguje. Sťahuj ho pomaly, musíš mať cit na to, ako na stiahnutie reaguje motor. Ak umiera, vrátiť sytič trošku nazad. Ak teda na tom kráme nie je nejaký digitálny vypínač áno-nie, 0 -1.
Čítam to znovu a zdá sa, že si po zdochnutí už teplého motoru skúšal naštartovať so sytičom. Tiež zle.
Naposledy editováno 29.07.2018 22:16:16
29.7.2018 v 22:14 | Nahoru | #3
wáca má pravdu..je to nové,ať se stará servis.zaruku máš...
Skvělá odpověď, děkuji! 29.7.2018 v 22:22 | Nahoru | #4
Zkus tomu při zapnutém sytiči trochu polechtat plyn.A pak pozvolna sytič zavírej ve spolupráci s plynem.Jinak to může být i ucpaná hlavní tryska.
30.7.2018 v 06:15 | Nahoru | #5
Spíš jsi to tím sytičem ulil... vyměň svíčku
(reakce na) Čtyřkolka po vypnutí sytiče chcípne
30.7.2018 v 12:47 | Nahoru | #6
hycomat> Ano zkoušel jsem to,
když jsem to ale nechal na sytiči zapnuté pomalu to chípalo tak jsem ho otočil trochu směrem k vypnutí ale chíplo to hned i když jsem to jen trochu posunul...
Motor bez sytiče nenaskočí vůbec, jen jde slyšet jak se točí startér
30.7.2018 v 12:49 | Nahoru | #7
wáca> Otáčky jsem již zvýšil
Reklamaci vyřizuji, jenže nevím jak to s nima bude, budu na reklamaci trvat ale připadá mi že to jsou blbci
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Čtyřkolka po vypnutí sytiče chcípne
30.7.2018 v 12:52 | Nahoru | #8
Edrig> Ano zkoušel jsem to,
Taky jsem zkoušel držet plyn a u toho sytič vypnout jenže jakmile jsem pustil plyn (po nějaké době) tak se motor opět vypl
Díval jsem se na více forum, též občas psali že je ucpaná tryska... každopádně jsem napsal tomu prodejci tak nevím jestli to opraví nebo jak to bude
30.7.2018 v 14:15 | Nahoru | #9
AzuraXxV> Jestli to je nové, tak jim to dovez ať ti to opraví. Když se v tom začneš šťourat, tak budeš za blbce akorát ty.
30.7.2018 v 21:26 | Nahoru | #10
No máš to nový můžeš to dát na reklamačku, ale co mám já zkušenost tak to bude k ničemu (pravděpodobně),protože se ti to stane za chvilku znova. Projdi celou čtyřkolku a všechno co se může povolit zalep lepidlem na šrouby. Podobnou možná i stejnou má soused ,koupil jí jetou. Šrouby na karbecu se povolí třeba jen o čtvrt otáčky a už to nejede (šroub vedle šroubu na volnoběh). Šrouby jsem zalepil (i na volnoběh) a už to bylo ok. Potom nedržela volnoběh (plastový těsnění u karbecu prasklo a sálo vzduch bokem - Čína!!!) Je to takovej novodobej pincek na kterým se budeš učit jak jezdit tak i opravovat. Výhoda je, že díly jsou všechny skladem a stojí hubičku.
31.7.2018 v 18:27 | Nahoru | #11
125ccm, čtyřkolka
Vyměň svíčku. Jestliže nepomůže reklamace. A úplně nejlépe peníze zpátky.
Jinak viz příspěvek nade mnou.
1.8.2018 v 16:27 | Nahoru | #12
Než to pořád vozit do servisu tak se raději nauč opravovat, protože tohle bude pořád dokola.
