invelt_unor2
chopper shop Přidat reklamu
Téma: oprava nádrže
Zdravím komunitu motorkářů. Mám dotaz, jak nebo čím utěsnit mezeru mezi palivovou nádrží a palivovým kohoutem. V manuálu je pouze jako těsnění Ó kroužek,když jsem ho tam dal a dotáhnul,po chvíli benzín začal opět protíkat. Jako poslední možnost se mi jeví použít dousložkové lepidlo Loctite EA E32 (tekutý kov). Díky za tipy
oprava nádrže
Skvělá odpověď, děkuji! 29.7.2018 v 12:04 | Nahoru | #1
Není to z fotky vidět ale nemáš tam bordel a proto to netěsní?
Okrouzek je nový nebo původní ?
Sehnat Okrouzek s větším průměrem ?
Co vystihnout těsnění z klingeritu?
Lepit bych to asi nelepil...
oprava nádrže
Skvělá odpověď, děkuji! 29.7.2018 v 12:26 | Nahoru | #2
Čau, máš to tam hnusné, špinavé podľa obrázku. Tesnenie s o krúžkom je dobré, prečo si nenafotil všetko? O krúžok aj kohút? Treba dať poor aj na origo podložky pod skrutky, niektoré motorky tam majú tiež o krúžky, na každú skrutku, aby to netieklo okolo závitu. Môžu tam byť aj špeciálne pogumované podložky, tam keď sa guma oderie tak to tečie, alebo keď to niekto zamení za obyčajnú. U starých motoriek, keď už nebolo pomoci tak tesniaci tmel odolný voči benzínu, musí to byť napísané na tube ODOLNÝ VOČI BENZÍNU. Nie iba ropným produktom.Na to pozor. Potom to vyčistiť nechať vyschnúť a dať tmel aj do závitu na skrutky aj do drážky k tomu O krúžku. Nechať vyschnúť a OK. Keď tam nadrbeš lepidlo, kto to potom rozoberie? A po tom lepidle to aj tak môže tiecť a bude to držať Držím palce pri skladaní.
1 reakcí na tento příspěvek oprava nádrže
29.7.2018 v 21:43 | Nahoru | #3
Foto je z dešnhoí lepení matičky do nádrže,proto je to tak zapatlané zítra to vezmu pilníkem do rovíny. Myslíš Syrius,že udělat těsnění z glingeriu v podobě o kroužku neno pod celý kouhout?
(reakce na) oprava nádrže
1.8.2018 v 15:48 | Nahoru | #4
fejk72 píše: Foto je z dešnhoí lepení matičky do nádrže,proto je to tak zapatlané zítra to vezmu pilníkem do rovíny. Myslíš Syrius,že udělat těsnění z glingeriu v podobě o kroužku neno pod celý kouhout?
Čau, jajajaj, pilníkom? To musí byť ku....va rovné a hladké. A klingerit ???? Och, no nič, držím palce. Tá prilepená matička ti aj tak hovno vydrží, treba to privariť, pozor na to aby to nebuchlo.
1.8.2018 v 16:44 | Nahoru | #5
Očistit, těsnění po celé ploše a máznout trochu silikonem který je odolný benzínu.
1.8.2018 v 21:49 | Nahoru | #6
FJRPEPA píše: Očistit, těsnění po celé ploše a máznout trochu silikonem který je odolný benzínu.
Čau, on to má ale celé rozjeba....é, a vytrhnutú maticu, z nádrže, a to prilepil, čiže nič nemôže ani utiahnuť všetko sa mu rozpadne, nepomôže mu tam žiadny silikón lebo to už nemá k čomu priskrutkovať .Jedine by mu pomohlo dať do tej diery, kde vytrhol tú maticu z nádrže čalúnicku maticu, z vnútra nádrže a tá ma plechové osadenie tá by tam držala, potom zalepiť Alebo tam privariť tú pôvodnú.
