Téma: Jaký olej do kardanu
29.7.2018 v 10:44
Vážení,chci se zeptat jaký olej dáváte do kardanu?Jedná se mi jestli minerální nebo syntetický?Mám Hondu Crosstourer a v manuálu se píše jenom specifikace oleje nikoliv typ....Takže když tam byl syntetický tak jestli můžu dát klidně minerální?
Díky za info...
1 reakcí na tento příspěvek Jaký olej do kardanu
29.7.2018 v 11:13 | Nahoru | #1
kámo,v kardanu žádný olej není.
jestli máš na mysli úhlový převod,tam tam jo....
specifikace je důležitější,než typ...,doporučuji třeba Castrol Syntrans Transaxle 75W-140
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jaký olej do kardanu
29.7.2018 v 11:35 | Nahoru | #2
Dolph-cz> mám na mysli podle manuálu olej sekundárního převodu,je tam psáno jen SAE 80W90.....ale mě jde o to,jestli minerál nebo syntetiku?
29.7.2018 v 12:12 | Nahoru | #3
doktor44>
29.7.2018 v 12:20 | Nahoru | #4
Olej pro hypoidní soukolí označení GL-5
Jsem zvědav, jestli najdeš obě dvě varianty...
Edit: písmenko
Naposledy editováno 29.07.2018 12:20:35
29.7.2018 v 12:22 | Nahoru | #5
tak pokud tam je psáno jen SAE 80W90 tak tam dej 80w90 a víc neřeš
29.7.2018 v 12:36 | Nahoru | #6
je tam napsano HYPOIDNÍ převodový olej SAE 80 , duležite je to hypoidní
29.7.2018 v 13:23 | Nahoru | #7
mam doma castrol sae 80 w daval jsem to do drag staru
29.7.2018 v 13:38 | Nahoru | #8
Já používám API GL-5 olej pro mechanické převody (Transmission TM 80W90) od Totalu už 5 roků a funguje
29.7.2018 v 22:23 | Nahoru | #9
v Hondě mi tam dávají Motul HD 80W90
30.7.2018 v 07:18 | Nahoru | #10
kuzmič píše: Olej pro hypoidní soukolí označení GL-5
Edit: písmenko
Co tam dáváš? To co předepisuje manuál je převodový olej s API GL-4
Naposledy editováno 30.07.2018 07:24:06
30.7.2018 v 07:24 | Nahoru | #11
Já tam dávám motul 75W140. Nevím z hlavy, jak se přesně označuje, ale tuším, že HD. Mám ho 2 litrovku a kdo potřebuje, tak pro tu decku si ke mě přijede, aby nemusel kupovat celou pixli.
30.7.2018 v 08:29 | Nahoru | #12
kubacech píše: Co tam dáváš? To co předepisuje manuál je převodový olej s API GL-4
Dávám tuten, myslím, že splňuje...
https://www.prodejol...synth-75w-90-1-litr/
30.7.2018 v 09:04 | Nahoru | #13
kuzmič píše: Dávám tuten, myslím, že splňuje...
https://www.prodejol...w-90-1-litr/ [/quote]
Já právě tento, tak nevím jestli bych neměl raději měnit Dle technického listu je hustější a s vyšší viskozitou
30.7.2018 v 09:32 | Nahoru | #14
kubacech píše: Já právě tento, tak nevím jestli bych neměl raději měnit Dle technického listu je hustější a s vyšší viskozitou
Joj, tak hluboce jsem to nestudoval, prostě splňuje und fertig...
Jo a kupuješ to moc levně, tak by ses měl nad sebou zamyslet....
31.7.2018 v 18:35 | Nahoru | #15
Hlavně, když nevíš co tam bylo, nalej podle manuálu, lehce projed,vylej, nalej, zkrať první interval výměny a pak se drž "specifikace manuálu+ nemen výrobce oleje."
1.8.2018 v 06:26 | Nahoru | #16
kuzmič píše: Joj, tak hluboce jsem to nestudoval, prostě splňuje und fertig...
Myslíš že bych měl raději dávat nějaký jiného, co je určeno přímo pro motorky a proto 2x dražší? Že by motorka přenášela přes kuželový převod větší síly než kamion?
Naposledy editováno 01.08.2018 06:26:55
1.8.2018 v 21:32 | Nahoru | #17
Nevím na 100%, že ve své Hondě mám ten správný, ale zatím bez problémů. Jen - je to golďas1976 s minimálním ročním nájezdem, takže všechny dnešní oleje by měly pro tuhle motorku v pohodě stačit. Mám v kardanu Rock Oil, Gearaxle 75W140 Synthetic racing motorcycle gear oil API GL-5
