Téma: Sundani airboxu
28.7.2018 v 13:17
Ahoj, snazim se sundat airbox na vfr800 2004, kvuli vymene predniho napinaku a skoncil jsem na tom, ze se mi nedari povolit tehle 8 krizovych sroubu. Nikde jsem nenasel, ze by tam byl opacny zavit, ale nejde to ani o milimetr na zadnou stranu. Nenapada vas jak to rozumne a idealne nedestruktivne povolit?
Sundani airboxu
28.7.2018 v 13:37 | Nahoru | #1
Odrazit kladivem přes šroubovák e: s citem!!!!!!
Naposledy editováno 28.07.2018 13:38:19
Sundani airboxu
28.7.2018 v 13:58 | Nahoru | #2
Jestli myslis uderit kladivem na sroubovak v zatuhlym sroubu, tak jsem uz zkousel a bez uspechu bohuzel. Prolil jsem to vzlinacim mazanim neco jako WD a ani po nekolika hodinach nic
Sundani airboxu
28.7.2018 v 14:06 | Nahoru | #3
Je to zalepené Loctite, hodně štěstí.
Sundani airboxu
28.7.2018 v 14:09 | Nahoru | #4
Tak to by me z toho jeblo jestli je to zalepeny sakra proc? Takze odvrtat jedina sance ...
Sundani airboxu
28.7.2018 v 18:00 | Nahoru | #5
Zalepený šroub by měl jít povolit bez odvrtání rázem, co je nešťastné jsou křížové šrouby...
Sundani airboxu
28.7.2018 v 18:32 | Nahoru | #6
Povedlo se mi povolit jeden z osmy a lepeny neni. Prolity vsim moznym na povolovani, mlaceni kladivem a metrova trupka jako paka. Naposledy jsem mel moto na servisu v Letech v Honde a jestli teda udelali co meli a to serizeni ventilu a vymenu svicek, tak airbox musel ven a servisak to utahnul jak kreten, takze jim to tam odvezu at mi vymeni napinak. Vzhledem k tomu kolik servis stal, tak at si to povoleji oni.
Sundani airboxu
28.7.2018 v 18:56 | Nahoru | #7
Čau, na povoľovanie takých skrutiek existuje origo rázový skrutkovač. Je to taký prípravok, čo má skrutkovicu a udrie sa naň kladivom, tým tlačíš do skrutky a zárovň to pootáča. Povolím tým skoro všetko a je to hlavne je to určené na krížové skrutky
Sundani airboxu
28.7.2018 v 22:25 | Nahoru | #8
Já měl taky smůlu při výměně a odnesla to 1 píšťala při odvrtání...neslo to vůbec povolit...koupil jsem z eBay 4 i s srouby za 600.- a předal novému majiteli
Sundani airboxu
29.7.2018 v 09:25 | Nahoru | #9
Zkus zahřát motor a pak to povolit. Hliník se roztahne víc, než kovový šroubek a i kdyby tam bylo lepidlo tak zahřátí pomůže. Myslím, že to dotáhli minule di teplého a pak se to stáhlo. Já bych teda určitě nevrtal kovový šroubek z hliníku. To akorát doprcáš
Sundani airboxu
29.7.2018 v 10:02 | Nahoru | #10
S tim teplym motorem to jeste zkusim, ale nedavam tomu moc vetsi sanci. Objednal jsem jeste uderovy sroubovak, tak se zahratym motorem zkusim. Nicmene stejne to bude na novy srouby, tyhle uz jsou zniceny. Pokud ani to nepujde, tak jedu do Let u Dobrichovic a necham to na servisu. Diky za rady!!
Sundani airboxu
2.8.2018 v 22:41 | Nahoru | #11
Tak nakonec pomohl uderovy sroubovak 6 z 8 sroubu a na zbytek az vytahovak sroubu a napinak konecne vymenen.
Sundání nádrže bez vypuštění VFR 80... Honda VFR 800 Mike70 6 1.4.2024 v 21:27 Mike70
Zachrastění po vrknutí plynem - nap... [1, 2] Honda VFR 800, Honda VFR 800X Crossrunner Obo67 33 16.3.2024 v 17:31 Obo67
Převoz moto [1, 2] Honda VFR 800 Corlis 37 14.3.2024 v 11:17 Gahan37
Oživení VFR 800 rv 2000 Honda VFR 800 JARYN82 27 23.11.2023 v 22:54 JARYN82
VFR 800 - spojka skoro ON/OFF Honda VFR 800 Ferda22 2 4.10.2023 v 15:18 ja1
