Téma: Tlumiče Monster 620
27.7.2018 v 12:38
Ahoj, ctěl bych se zeptat, jestli někdo nemá zkušenosti s pření vidlicí, sak je na zadku 35mm i když je předek nenastavitelnej, tk na hmotnost přítelkyně vychazí zhruba 37mm což je si myslim ok, ale problém je, že zadek funguje krásně na nerovnostech, ale předek je prostě tvrdej a odskakuje, jediný čím to asi ovlivním je hustota oleje, nemáte někdo zkušenosti s čím na našich silnicích ta vidle funguje nejlíp? Díky Tom
Tlumiče Monster 620
28.7.2018 v 07:14 | Nahoru | #1
Monster je dost tvrdá motka tak nečekej vlastnosti moderního cesťáku.
je to dlouhodobý projev nebo něco momentálního?
Máš správný tlak pneu?
Na mojí M900 byla po koupi ohnutá jedna vidle tak šikovně že během jízdy se sekla a přední tlumení bylo ta tam. Po vysednutí ale povolila a tvářila se jako by nic(adaptivní podvozek no)...
V manuálu máš napsáno jaky olej do vidle patří tak zkus použít o řád řidší...
Do mojí dávám 10W od Repsolu ale mám nastavitelnou ....
Do jedné M750 jsem dával taky 10W a majitel nemá problém...
Tlumiče Monster 620
28.7.2018 v 09:30 | Nahoru | #2
je to stálý projev od koupě před rokem, vidle ohlý určitě nejsou a olej je 7.5W dle manuálu, pneu kontroluju každý dva týdny, takže je. Monster je prostě tvrdší to vim, ale příjde mi, že ten zadní tlumič prostě nekoresponduje předním vidlicím a rozhodně mi SV se zadním tlumičem z ninji a předkem nastaveným na mě funguje líp.
Tlumiče Monster 620
28.7.2018 v 19:47 | Nahoru | #3
Předek tvrdej zadek mekej ,já to vyřešil pružinami hyperpro ,je to stopro lepší . Pro začátek bych dal olej 5w a hladinu 130mm
Tlumiče Monster 620
28.7.2018 v 21:27 | Nahoru | #4
Ladakada> ok díky, máš s tím vlastní zkušenost
Nefunkční blinkry ducati monster 62... Ducati Monster 620 Jakub6390 4 3.11.2023 v 09:12 Jakub6390
Oprava nádrže Ducati Monster 620 Jura.Olc 10 11.7.2023 v 10:07 Jura.Olc
Monster 620 2004 - indikator zaraze... Ducati Monster 620 Danek_kwak 3 13.3.2023 v 13:24 Danek_kwak
Suché mazání řetězu [1, 2] Ducati Monster 620 BigMonster 59 3.3.2023 v 23:58 Julip2
Jaky starter pro Ducati Monster M620 Ducati Monster 620 BigMonster 8 3.5.2022 v 13:45 honzabiker
