Rozhodl jsem se pro pořízení motorky,chtěl bych se zeptat všech zkušených a sbehlych motorkaru na názor.
S řízením motorky nemám žádné zkusennosti a chtěl bych si pořídit nějakého choppera,nemám v plánu žádné závodění ani extra ostrou jízdu! Konkrétní dotaz co mě zajima...je v kategorii chopperu problém pořídit si silnější stroj (nad 1000cm3)jakozto zacatecnik,mám 188cm a 100kg a chtěl bych prostě něco většího, abych se "sladil"s motorkou a prostě si porozumneli
Dál bych chtěl poprosit,jestli by ste mi hodili nějaké tipy na konkrétní modely. Po finanční stránce bych si predstavoval cca 130 000 strop.
Všem díky
Naposledy editováno 27.07.2018 01:24:07
1 reakcí na tento příspěvek Ideální volba
Určil jsem si, že chci cruiser ,vzduchač a řemen ,a podle toho šel.A ikdyž se mi třeba Moto Guzzi nebo Triumph libý ,tak jsem chtěl Japonce, kvůli spolehlivosti a údržbě.
Motorka se ti musí především libyt ,pak si o ní zjistit dostupné informace (motorkáři, YouTube, vlastníci) .
Pak nezbývá než se jen projet, ikdyž limity a záludnosti zjistíš až časem.
Zaplatit a odjet.
Yamaha je sice z Japonek dražší,ale asi se vyplatí.
Já mám Midnight Star 950 A a má 300 kg.Kamoš Royal Star 1700 a 350 kg.
Já jen víc musím řadit.
šlehator píše: Silnější žádný problém není,to sem si původně taky myslel,tak jsem šel do střední kubatury a teď bych bral větší,ale nelituju.
Zaplatit a odjet.
Tak hlavne ze se ti liby no
Po pol roku šiel, teraz jazdím na maxiskutri a zatiaľ som spokojný.
Já měřím cca 181 cm a dnes mi tyto motorky připadají jako předimenzovaná těžká dětská odrážedla...
Bydlím ve SČ kraji a silnice máme silně zanedbané...Také proto jsme si choppera - cruisera nepořídil
Pokud přesto trváš na svém rozhodnutí, nekupuj NIC POD LITR...NIC POD LITR!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Pokud výše doporučovanou Hondu VT, tak alespoň VT 1100 C2 (37 kW) nebo 1100 C3 42 kW..na rozdíl od starších VT750 mají KARDAN, ta C3 s výkonem 42 kW má delší převody a dá s s ní jezdit rychleji...a je skutečně krásná...
S výškou 188 a hmotností 100 kg a rozpočtem 130 tisíc bych osobně volil Hondu VTX1300 stříkačku...jede to, brzdí to, má to krouťák a pokud nebudeš jezdit s partou ležáků na supersportech, nebudeš nikoho brzdit..budeš stíhat...
Ještě jsem si vyzkoušel suzuki VS1400 intruder, jede to, i svižněji, má to krouťák, nebrzdí to...nejlépe mi vycházelo to VTX-ko 1300
Když se mi na jedné výstavě podařilo vyšplhat na několik velkých cendur, bylo rozhodnuto....
Dnes jsem rád, že jsme si to VTX nakonec nepořídil...obtížně bych to dostával do garáže, kde je málo místa, na SČ tankodromech bych při přejezdech nerovností trpěl především proto, že by trpěl milásek-motorka...
Takže za mojí osobu doporučuji jinou kategorii...CENDURO
Ideální bude absolvovat zkušební jízdu na obou kategoriích a pak se rozhodnout.....
Já bych nekupoval na začátek nějakou slabší mrdku naháče,abych se na tom naučil..a pak se toho léta zbavoval pod cenou...koupil bych si raději poukaz pro začátečníky do nějaké motoškoly za 4 litry,. to bude lepší než prodělat 10 na prodeji staré motorky...
Naposledy editováno 27.07.2018 11:32:13
Co se týká tvého dotazu "co pořídit" v relaci 130tis.bych určitě volil Suzuki Intruder VS 1400.Pokud si na to jako začátečník netroufáš zvol totéž,pouze v 800ccm. V kategorii chopper není moc co vybírat,i když nějaké možnosti ještě jsou,ovšem většinou do 1000ccm.
Také do toho kecá to kolik mašina váží - spousta lidí bude tvrdit jak je to jedno, jak se to s rozjezdem mění a nepoznáš to. Nedej na ně - zkus si zabrzdit nebo řešit nějakou krizovku na stroji co váží 180kg nebo co váží 300kg. Obrovský rozdíl.
Vodou nebo vzduchem chlazený motor je podle mě jedno - pro spoustu lidí je voda nezkousnutelná spíš kvůli stylu než technice. Pokud neřešíš vzhled a nebo nějaké extrémní použití, tak bych se zrovna tímhle neřídil.
Logicky má vzduch větší vůle kvůli tepelné roztažnosti , tím pádem i nižší výkon při stejném objemu.
Mě to chladne když přijedu i pár hodin a furt v tom lupe.
Vodník může být více vyhoněný , jelikož voda to uchladí ,ale má víc kurvitek.
Já mám 950 a 38 kW ,Moja má 650ku a 46 kW vodník.(např.)
Krouťák podobný z hlavy už nevím.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Ideální volba
Jinak čopr je slepá vývojová větev
Asi proto se na nich jezdí již více než padesát let.
Naposledy editováno 01.08.2018 14:58:23
jaho píše: SuperSic58 píše:
Asi proto se nich jezdí již více než padesát let.
Buzny byly, jsou a budou no.... Ja uz se s tim smiril
Yamaha XVS 1100 Yamaha XVS 1100 DragStar | oko31 | 30 | 15.4.2024 v 20:14 Rooks |
Brzdění cruisera v dešti [1, 2] Yamaha XVS 650 DragStar, Yamaha XVS 1100 DragStar, Y... | HrnčířKraus | 32 | 3.4.2024 v 16:54 Dosky-CZ |
Sedák na sedlo Yamaha XVS 1100 DragStar | Dosky-CZ | 19 | 20.3.2024 v 13:04 aar |
Jaký to bude rozdíl? Harley Davidson XL 883C Custom, Yamaha XVS 1100 Drag... | Mlhos | 19 | 23.1.2024 v 08:19 puffybodie |
Nové laďáky Yamaha XVS 1100 DragStar | Dosky-CZ | 8 | 30.12.2023 v 12:14 RunDr |
