Téma: Zadreny motor
26.7.2018 v 13:36
Ahoj vsem, vyplati se nechat spravit zadreny motor u Transalpa? U koho? Diky,
Zadreny motor
26.7.2018 v 14:41 | Nahoru | #1
Spíše se vyplatí sehnat jiný motor. Pokud budeš opravovat, tak má smysl udělat to pořádně, ale to bude dost drahé, ale zase budeš mít "nový" motor v perfektní kondici.
Zadreny motor
26.7.2018 v 14:58 | Nahoru | #2
záleží co myslíš slovem zadřený: na klice, ve válci, na vačce? takhle obecně ti to nikdo neřekne
1 reakcí na tento příspěvek Zadreny motor
26.7.2018 v 17:19 | Nahoru | #3
Zalezi, proc se zadrel. Jestli ti umrel pro tyhle motory klasicky na klice, protoze uz byl vybehany a kolem krouzku ti sezral vsechen olej, tak bych do GO nesel. Pokud slo o nejakou jinou pricinu i dusledek, chce to rozebrat a dozvedet se vic.
(reakce na) Zadreny motor
26.7.2018 v 17:28 | Nahoru | #4
vilemx> XL700 trpí na zadírání? Předchůdce XL650 je držák.
Zadreny motor
26.7.2018 v 18:01 | Nahoru | #5
Netrpi. Ale postupne nekde mezi 100 a 200 tisic km zacne brat pri vyssich otackach olej. Clovek si toho pro delsim presunu po dalnici (typicky z dovolene) nevsimne, sezere mu to olej a ma raflou kliku :(
3 reakcí na tento příspěvek Zadreny motor
27.7.2018 v 06:55 | Nahoru | #6
Jak pise vilemx zmizel olej a to jsem ho menil a kontroloval relativne nedavno. Jel jsem po dalnici, potreboval jsem predjet kamion, motor ve vyssich otackach, najednou se kouslo zadni kolo, a zaclo klouzat. Zahral jsem si na chvilku plochodraznika, a zustal jsem viset v pravem pruhu a neslo pohnout s motorkou. Nikomu se zatim do toho nechce to rozebirat a jenom za analyzu jsem dostal nabidku za 6-7 tisic. Pokud by to byla ta klika, je oprava draha? Je mi jasne ze to je teoreticka diskuze, ale potrebuji se vydat nejakym smerem a rizikem. Naznate nekoho v okoli Rican, Jesenice, Benesova, Zruce kdo by mi s tim mohl pomoct?
Naposledy editováno 27.07.2018 06:58:16
27.7.2018 v 08:19 | Nahoru | #7
sentinelcz> to si dostal celkem dobrou cenu, protoze pocitej ze ten motor musi nekdo sundat, a rozpulit aby zjistil co snim je. To je minimalne den prace.
Nevim zrovna jak resit tohle u TA700 ta motorka moc neni srdcovka a netusim jestli si ji chces nechavat. U LC8 to resim tak ze jeden motor koupim treba kouslej na spodek opravim a pak vymenim, ale pocitej ze te to vyjde minimalne tak na 20-25k jen v materialu a to moc neznam ceny od hondy.
Zadreny motor
27.7.2018 v 09:59 | Nahoru | #8
Ahoj, u tý kliky záleží,jak moc to je, něco se dá zachránit plazmou,ale neumí to zázraky.. a tak jako tak musíš půlit motor.
27.7.2018 v 11:13 | Nahoru | #9
Můj TA má 85tkm a už na dálnici bere, celkem fest. Možná to bude i tím že olej se hodně hřeje, bez chladiče.
Zadreny motor
27.7.2018 v 11:23 | Nahoru | #10
Oprava se navysi prave jeste o pricinu, tedy zrani oleje. Takze gufera ventílu, krouzky, pokud uz vybrus, tak pisty. Preventivne nejake to lozisko. BEZ kliky to je minimalne za 20 az 25 podle hodinovky servisu.
Reseni je koupit motor nebo celou bouracku s dobrym najezdem a co nepotrebujes, tak rozprodat.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zadreny motor
27.7.2018 v 11:27 | Nahoru | #11
Tech> A máš ty km jisté?
Zadreny motor
27.7.2018 v 13:01 | Nahoru | #12
Tak to nejsou tedy dobre vyhlidky, zkusim zjistit ten motor, aspon cenu, neni nejake vrakoviste motorek kde bych se mohl poptat? Ono tech motoru neni hodne, aspon co jsem koukal po netu.
Zadreny motor
27.7.2018 v 13:33 | Nahoru | #13
Kdyby ses toho chtěl zbavit ve stavu jako to je teď, tak mi dej vědět do PM.
27.7.2018 v 14:53 | Nahoru | #14
jsem jako nemel co delat tak jsem se kouknul po inzeratech no motory TA700, tak jsem nasel slovy JEDEN motor uz rozebranej na dily. Na ebay jsou dva v Italii. Tak mnoho zdaru.
Zadreny motor
27.7.2018 v 15:08 | Nahoru | #15
Opravovat ten motor je finanční sebevražda. Buď koupit jetý motor nebo motorku prodat.
Pokud se přece jen rozhodneš pro opravu motoru, dobře si výbyber servis aby ten motor něco vydržel.
Jinak můj TA olej nežere ani na dálnici.
27.7.2018 v 15:09 | Nahoru | #16
gugo> Se nedivím že ty motory nejsou, TA700 se moc neprodával, je jich málo.
27.7.2018 v 15:18 | Nahoru | #17
dave-lister> no kdo by to kupoval
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zadreny motor
27.7.2018 v 15:51 | Nahoru | #18
gugo> To si řekli inženýři v Hondě a spodili NCčko.
27.7.2018 v 16:11 | Nahoru | #19
dave-lister> Tvl., nechtej vedet, kolika lidem ted blika cervene RSS, kdyz jsi sem napsal ono klicove slovo
27.7.2018 v 16:33 | Nahoru | #20
Zdar kolik má tvůj transalp najeto celkově na tachaku. Že jsi to zadřel na dalnici. Pokud ti měnili nedávno olej tak si ji měl určitě nalito na max na měrce. Jakou měl transalp spotřebu oleje. Je jasný že na dálnici to bere nejvíc když to točíš ale nejde mi do hlavy jak jsi to mohl zadrit ještě tam je kontrolka na palubovce. Musela by broblikavat. Co jsi tam dával za Olej.
27.7.2018 v 19:38 | Nahoru | #21
dave-lister píše: gugo> To si řekli inženýři v Hondě a spodili NCčko.
Uz dlouho nebyla nejaka pekna NC debata
27.7.2018 v 19:42 | Nahoru | #22
kaltan> kdyz ti ten motor vali tak ono to maze maze a najednou nic, to staci par sekund. Navic na tacho porad nekoukas.
U nekterych motorek (nebudu jmenovat) kontrolka tlaku oleje ani neni. Udajne nez by se rozvitila tak uz je tonstejne kously.
28.7.2018 v 01:07 | Nahoru | #23
Pedl> Jisté určitě ne, pravděpodobné ano. Ale fakt bere jen na té dálnici, jinak nic.
Naposledy editováno 28.07.2018 01:08:09
Zadreny motor
28.7.2018 v 21:21 | Nahoru | #24
Transalp je seriovka, zadrit natvrdo, to je jistým způsobem umění. Když jsi nekontroloval olej, před zaseknutím se tam muselo kroutit kdo ví co.
Ber novej,nebo prodej na náhradní díly a kup novou. Dvoutak zadrit to je něco jiného, ale na čtyřtaktní, hoď z mostu kde je voda nejhlubší a pouc se ze svých chyb.
28.7.2018 v 22:02 | Nahoru | #25
sentinelcz píše: Jak pise vilemx zmizel olej a to jsem ho menil a kontroloval relativne nedavno. Jel jsem po dalnici, potreboval jsem predjet kamion, motor ve vyssich otackach, najednou se kouslo zadni kolo, a zaclo klouzat. Zahral jsem si na chvilku plochodraznika, a zustal jsem viset v pravem pruhu a neslo pohnout s motorkou. Nikomu se zatim do toho nechce to rozebirat a jenom za analyzu jsem dostal nabidku za 6-7 tisic. Pokud by to byla ta klika, je oprava draha? Je mi jasne ze to je teoreticka diskuze, ale potrebuji se vydat nejakym smerem a rizikem. Naznate nekoho v okoli Rican, Jesenice, Benesova, Zruce kdo by mi s tim mohl pomoct?
Kdyby se Ti to kouslo na klice, tak vymáčkneš spojku a motorku odtlačíš, vysypala se Ti převodovka...
Jak myslíš, že tam není olej? Vypustil jsi aspoň něco? Nebo je v motoru sucho a kupa pilin?
Zadreny motor
29.7.2018 v 00:24 | Nahoru | #26
Olej nemůže zmizet. Někudy nejspíš vytekl. Ale jestli tam opravdu není... .
Klika bez oleje nebude sama. To máte vačky, ventily... . Ze se do toho nikomu nechce naprosto chápu, pojistit a hodit do Orlíku.
Zadreny motor
29.7.2018 v 00:45 | Nahoru | #27
Kuzmič má dobrý postřeh. Automaticky jsem bral tvůj nadpis, že je kousnutý motor. Pokud jsi ale s motorkou nehnul se zmáčknutou spojkou, tak to bude "něco" v převodovce. To "něco" v převodovce může být rozlítlé ložisko, kolečko, ale klidně i přetržená ojnice.
Zadreny motor
29.7.2018 v 07:02 | Nahoru | #28
Ano, může tam být rajbnuté cokoliv, nic na tom nemění fakt, že se to nevyplatí opravovat...
Alespoň ne v servisu, to bys nechtěl platit...
Ale pro rozumné posouzení by chtělo motor rozebrat, může být rozlomené ozubené kolečko, stejně jako bez oleje zadřené všecko a jako bonus třeba prasklý karter....
Naposledy editováno 29.07.2018 07:05:27
Zadreny motor
29.7.2018 v 07:23 | Nahoru | #29
Tady máš motor v Polsku:
https://allegro.pl/h...1483704.html#thumb/5
Je to kousek za Jeseníky:
https://mapy.cz/zakl...G%C5%82ucho%C5%82azy
Za Zlotý je něco kolem 6 korun
Když jen sada těsnění na motor stojí kolem 5 000.......
29.7.2018 v 07:27 | Nahoru | #30
Nebo si pohledej, máš tu 20 stránek s díly na TA 700....
https://allegro.pl/l...aseline-adv-1-5-0725
Honda XL700V zvýšení podvozku Honda XL 700V Transalp yamat 4 17.10.2018 v 12:34 yamat
Večerní vyjížďka z Krkonoš do kraje Honda XL 600V Transalp, Honda XL 700V Transalp Raďas15 6 15.10.2018 v 23:37 Kohlstein
Honda MCH Praha Honda XL 700V Transalp jsman 11 3.10.2018 v 08:16 rodrigo73
Kódy barev xl700 Honda XL 700V Transalp Outris 1 24.9.2018 v 19:28 spike-cz
Večerní jízda Krkonoše Honda XL 700V Transalp Raďas15 12 19.9.2018 v 21:40 Netron
