Téma: spojka, převodovka
25.7.2018 v 00:12
Ahoj, po třech měsících půstu v ježdění jsem dokončil lehký facelift a údržbu, kde součástí bylo lakování obou bočních krytů motoru a následně nový olej s filtrem a těsnění po kryty. Jiný zásah do motoru jsem nedělal. Ještě výměna popraskané gumové příruby mezi karburáturem a válci. A bylo odpojené spojkové lanko. Následovala cesta na technickou a projížďka, celkem asi 100 km. Asi od půlky vyjížďky mi několikrát při razantnějším přidání plynu, nebo při rychlejší jízdě v protivětru, motor šel do otáček, ale motorka nezrychlila. Napadá mě prokluz spojky, ale při rozjezdech problém nepociťuju. A na jaře jsem také nic neregistroval. Může to souviset s novým olejem? Také mi při posunu motorky s vypnutým motorem na neutrál něco v motoru lehce cvaká. Jen ve směru dopředu, při couvání ne. Přijde mi, že to jde z válců nebo hlav, ale mohu se mýlit. Může to opět souviset s chybnou funkcí spojky, nebo něco v převodovce? Dříve jsem to neregistroval. (mám ji jen rok) Díky za nápady.
spojka, převodovka
25.7.2018 v 10:01 | Nahoru | #1
prvne zkontroluj lanko ktere jsi mel odpojene, jestli ho mas spravne serizene.
Vymena oleje pokud jsi dal spatny olej muze zpusobit klouzani spojky, pokud jsi, ale pouzil dle specifikaci olej pro tvoji motoru tak je jedno jakeho vyrobce tam das. Spojka by klouzat nemela.
Spousta lidi nadava na oleje od Motul, ze kdyz tam dali Motul, zacla jim klouzat spojka. Ale uz pak nenapisou, ze meli treba opotrebovane pritlacne pruziny ve spojce a nebo spojku na hrane opotrebeni.
K tomu cvakani neni moc co napsat...snad jen vycisti a namaz retez :) pokud mas neutral a vyplej motor tak vse co je v hlavach stoji. nic se tam netoci, cili od tam cvakani urcite vychazet nemuze.
spojka, převodovka
25.7.2018 v 10:34 | Nahoru | #2
Díky, řetěz jsem čistil, i když jen tak zběžně, a mazal. Koukal jsem právě pod kryt na to první kolečko :) (určitě se mu nějak říká) a od řetězu to není. Právě mi přijde, že se nějak přenáší trochu pohybu do motoru, ale zase těžko to nejde, jako přes kompresi. Nebo jen do převodovky, ale jak píšu, jen v pohybu dopředu. Spojkové lanko zkusím poštelovat. Asi zabírá, oproti dříve, hodně na konci - při téměř puštění.
spojka, převodovka
25.7.2018 v 10:40 | Nahoru | #3
olej jsem dal Castrol Power1 15w-50. Specifikaci jsem vycházel z oleje co tam byl od předchozího majitele. I když jinou značku. Radši to ale ještě překontroluju podle návodu. Myslím, že tam uvádějí více variant.
XIV Velká Virago Vyjížďka 2024 se ... [1 ... 346, 347] Yamaha XV 1100 Virago, Yamaha XV 535 Virago, Yamaha ... rancher 10401 24.2.2024 v 11:46 rancher
Cvakání v motoru Yamaha XV 535 Virago, Yamaha XV 250 Virago Bernes 8 5.3.2023 v 20:20 gugo
NA co si dát pozor při koupi - Yama... Yamaha XV 250 Virago stspravce 9 23.2.2022 v 21:40 HarryS
s Virago 250 Toledo - Madrid- Praha Yamaha XV 250 Virago HarryS 25 27.11.2021 v 01:13 PetrL3
