Téma: CBR 600F rv 94 začal blbnout neutral a řazení
Zdravím už minulou jízdu sem začal mít problem s neutralem ...po delším popojíždní po městě a av koloně pak skoro nešel dat a dnes po jízdě to samé ale ještě horší nešel vubec dat musel sem pořád stat s 1 a na jedné křizovatcě mi to při rozjezdu dokonce chcíplo a potom už také mi šlo stuha podrazovat až sem myslel že nedojedu.,bylo to dost divné ,můžete poradit čím by to mohlo být .Servis mě nejspíš nemine?
23.7.2018 v 20:23 | Nahoru | #1
dotáhnutou řadičku máš a olej v motoru taky ?
23.7.2018 v 21:04 | Nahoru | #2
dotahnout řadičku mě nenapadlo olej by měl byt na jaře sem měnil ,ale předtim bez problemu přijde mi že až ted co sem začal dlouho všude čekat a stát a moto se přehřívala ...a předtim dnes než to začalo sem najel cca 80 km v pohodě,až teprve v zasekaným městě
1 reakcí na tento příspěvek CBR 600F rv 94 začal blbnout neutral a řazení
23.7.2018 v 21:53 | Nahoru | #3
Nenapínal jsi řetěz?
23.7.2018 v 21:57 | Nahoru | #4
nepotřebuje to jen dopnout bovden, tedy spojka nerozepne dostatečně?
(reakce na) CBR 600F rv 94 začal blbnout neutral a řazení
23.7.2018 v 22:13 | Nahoru | #5
dewwil> ne
23.7.2018 v 22:15 | Nahoru | #6
crestik> hm tak to se mě moc ptáš nemám ponětí teda ..kde?jak ?
23.7.2018 v 22:26 | Nahoru | #7
jen my je prostě divny že se to stane až když někde dlouho stojim pokud jezdim tak není proble m
2 reakcí na tento příspěvek CBR 600F rv 94 začal blbnout neutral a řazení
23.7.2018 v 22:30 | Nahoru | #8
spojka
23.7.2018 v 22:37 | Nahoru | #9
Frantacz> hm:-/b takže špatný
23.7.2018 v 22:38 | Nahoru | #10
Frantacz> na jaře byla seřízená
Skvělá odpověď, děkuji! 23.7.2018 v 23:25 | Nahoru | #11
Dopni spojkové lanko...
24.7.2018 v 09:25 | Nahoru | #12
kuzmič> ok dík a proč to tedy dělá až po době a ne hned jak vyjedu?
24.7.2018 v 09:31 | Nahoru | #13
Nezaznamenal jsi rozdil vule na spojkove pacce pri studenem a teplem motoru ? Jinak dopni lanko jak ma byt. Teba ti jen nevypina spojka jak ma kdyz se ohreje.
Skvělá odpověď, děkuji! 24.7.2018 v 10:21 | Nahoru | #14
Jen dotáhni spojkové lanko jak Ti mnozí radí.Když jsem po výměně spojky vyrazil na okruh, tak jsem po jízdách taky musel malinko doladit spojkové lanko, protože jsem tam ten neutrál dát taky nemohl. Ty materiály teplem pracuji, tak to chce vždy doladit.
24.7.2018 v 11:46 | Nahoru | #15
wáca> tak myslím si že určitě tam trochu rozdíl bude
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) CBR 600F rv 94 začal blbnout neutral a řazení
24.7.2018 v 11:49 | Nahoru | #16
kratas76> jasný moc díky ono ne jen neutral včera už sem pomalu nemohl ani podřadit když sem dojížděl na křižovatku ,řadička byla tuha vubec to tam nešlo kopnout
24.7.2018 v 14:00 | Nahoru | #17
seetron> JJ to sedí, když se mi třebas v Anglii povolilo mírně spojkové lanko, tak bylo řazení nejprve hlučné a pak se i blbě řadilo dolů. Nahoru to jde i bez spojky. Ten neutrál je dost jasná indikace, že spojka není úplně rozevřená. takže přitáhni a bude to cajk.
24.7.2018 v 20:11 | Nahoru | #18
kratas76> jasný ..moc dík
24.7.2018 v 23:40 | Nahoru | #19
Mám zato,že tam bude větší problém,než jenom dotáhnout lanko. Sundej dekl a pořádně to okoukni. Podle toho co říkáš,bych řekl málo oleje nebo špatnej olej.
Taky mám takovou skušenost neutrál sem nemohl trefit a šlo řadit čím dál hůř,pak sem doplnil olej a vše ok.
27.7.2018 v 12:02 | Nahoru | #20
Kertézs> už to tu někdo psal ale odpovídal jsem že na jaře sem měnil olej a motul jako vždy a kontroloval jsem a je ho tam dost ...jinak sem to malinko poladil a minule to šlo už v pohodě až tedy na malinko zas nezvyk v zabírání spojky.
27.7.2018 v 12:03 | Nahoru | #21
ale jinak nevim že bych kdy předtim měl s timto problem to nemluvím otom že mi byla spojka v na jaře v servisu kvuli novým páčkám seřízená ...
Naposledy editováno 27.07.2018 12:04:08
Nestartuje Točí ale nechytne Honda CBR 600F Mxbike 6 8.3.2024 v 17:48 Mxbike
Zvýšení CBR600 Honda CBR 600F GaučMaster 7 6.3.2024 v 03:41 kokoška.
honda cbr600f2 2002 Honda CBR 600F tomg 15 15.2.2024 v 08:32 mta
Motoalarm SPY15 Honda CBR 600F aFazol 10 5.2.2024 v 14:52 LiborGSXR
Suchot pri nevypnutej spojke Honda CBR 600F juri23 22 2.2.2024 v 16:16 juri23
