Téma: SV1000 podivny zvuk při 3700 otáčkách
22.7.2018 v 21:56
Zdar, potřebuju help. Vyměnil jsem laďáky za orig a konečně slyším i něco kolem sebe...no a s tím i podivný hvízdavý zvuk, který se ozve kolem 3700 otáčkách. Postupně jak se motor zahřívá tak zvuk mizí. Máte někdo tušení odkud takové hučení jde? Jsem z toho celkem nerzvozní, příští tejden mě čeká vejlet na 2500km :/. Tady máte video:
1 reakcí na tento příspěvek SV1000 podivny zvuk při 3700 otáčkách
řekl bych že je to standartní projev motoru,nasad zpatky ladak , jezdi a neposlouchej motor ale ladak ,na tu kliku ti to stejně dříve nebo později umře
Proc video pojmenovavas anglicky a sem pises cesky? Jses debil nebo z prahy?
Uzivatel507: koukám, že jsi pokročilý znalec anglického jazyka, palec nahoru!
ostatní: že by se po zahřátí ložiska zmenšila vůle a tím to přestalo hučet? Taky možnost. Ještě jsem si říkal jestli se nějaká část nedostává do špatného rezonančního pásma....čerpadlo, pumpa nebo tak něco. Zkusim to ještě objet uchem na stojánku. Někdy se to neprojeví vůbec, tak je težký to vypozorovat.
V poradně vyřešeno, rozumný a dost pravděpodobný post od Kilixe:
to kňučanie spôsobuje náhon spojkového koša od kľukovky, ktorý je riešený prevodom s priamymi zubami. Keď sa to zohreje, vymedzia sa vôle, tak to čiastočne prestane.
Moja motorka je stará a tam to kňučí stále, ani po zohriatí to veľmi neprestane. Iba s čisto novým olejom je to trochu tichšie, ale to len krátku dobu. Má 120tis km a odkedy si pamätám, tak to zavýja.
Samozrejme, tak to má byť.
Tímto bych to uzavřel, díky za názory :).
Já neslyším nic zvláštního nebo nenormálního...takhle naprázdno bez rychlosti.
Jak píše Milor, to kňourání/pohvízdávání je standardní projet SV/DL1000, protože mají předepnutá ozubená kola na vačkách.
Jinak zde výčet jiných zvuků, co SVčko (nejspíš i DLko) standardně dělá:
- na volnoběh může rachtat spojkový koš...když je trochu vychozený.
- v cca 2500-3200 otáčkách při silnějším záběru motoru může rezonovat motorka (zvýší se vibrace a hluk)...opět to dělá vychozený spojkový koš.
- v cca 2800-3400 otáčkách někomu kňourá trojka, jiné rychlosti a otáčky jsou ok...jenom ta trojka.
Všechno toto nejsou závady, jenom nepříjemnosti. Ty "problémy" se spojkovým košem se dají eliminovat úpravou koše (převložkováním unašeče a ozubeného kola do mosazného futra, záměna nýtů za šrouby). V UK je chlapík, co to dělá. V ČR jsem na nikoho ještě nenarazil....toto je oblíbená úprava pro DLka po celém světě. Pro SV funguje též.
Naposledy editováno 03.08.2018 06:44:50
Nálepky na výfuk LeoVince SBK Suzuki SV 1000 | Bajvoj | 8 | 15.1.2024 v 21:06 sox |
Suzuki SV 1000 - 299km/h matice na... Suzuki SV 650, Suzuki SV 1000, Suzuki SV 1000S, Suzu... | čábe | 14 | 16.10.2023 v 20:06 čábe |
Výfuky na SV 1000 Suzuki SV 1000 | PM41 | 13 | 8.1.2023 v 12:47 PM41 |
SV 1000 S K3 nestartuje občas Suzuki SV 1000S | misan26 | 13 | 1.11.2022 v 09:49 StB |
Suzuki SV1000 - cukání Suzuki SV 1000S | Arsener | 14 | 10.6.2022 v 11:34 Arsener |
