Téma: Koupil jsem FZ1 Fazer - dotazy
22.7.2018 v 07:07
Ahojte.
Včera jsem si splil sen a koupil jsem si svoji vysněnou motorku FZ1 Fazera,rok 2008.Chtěl bych se zeptat na několik věcí:
Jaký tam lejete olej,bylo mi receno at tam dam 10w40,ale jakou znacku? Samozrejme chci lit ten nejlepsi.
Jak Vam spinaji a vypinaji ventilatory? Mne se zapinaji pri 100°C a vypinaji pri 93 °C. Kdyz dojedu,vypnu motor tlacitkem,mam to nechavat dochladit? Celkem to trva a mam strach i o baterku,kdyz budu nekde daleko.
Bocni stojan ma jako by vuli kolmym smerem k ose stroje.Ale je to takova zdrava vule,joko by byl ulozeny v nejakem siletbloku.Je to normalni? Nerad bych aby mi motorka lehla kvůli špatnému stojanu.
Nemáte prosím někdo manual v češtine? Pokud ano,neposlal bys mi ho?
Predem diky za vsechny odpovedi.
2 reakcí na tento příspěvek Koupil jsem FZ1 Fazer - dotazy
22.7.2018 v 07:09 | Nahoru | #1
Jo a jeste mnozstvi oleje se kontroluje na hlavnim stojanu,nebo kdyz stoji masina obema koly na zemi?
22.7.2018 v 07:46 | Nahoru | #2
Tady je spousta manuálů na Fazera (i v češtině)
1 reakcí na tento příspěvek Koupil jsem FZ1 Fazer - dotazy
22.7.2018 v 09:13 | Nahoru | #3
když chceš to nejlepší-vybírej podle ceny a kup nejdražší....
(reakce na) Koupil jsem FZ1 Fazer - dotazy
22.7.2018 v 09:40 | Nahoru | #4
Dolph-cz píše: když chceš to nejlepší-vybírej podle ceny a kup nejdražší....
porovnání NEJDRAŽŠÍ = NEJLEPŠÍ není vždy pravda....
22.7.2018 v 09:47 | Nahoru | #5
Zdarec, pokud chceš to nejlepší tak Motul 300V - 10w40 nic lepšího dnes není. Motul sponzoruje jak Dakar tak motoGP to mluví za vše.., ale připlatíš si za to..
Ventilátor po jízdě vždy!! nech dochladit vyplej motor jinak se může stát, že ti udělá louži jak vyvře a ta minuta chlazení po jízdě na baterku nemá absolutně žádný vliv..
Boční stojan má většinou nějakou vůli, ale radši si to zkontroluj pořádně..
A manuál v pdf na netu seženeš pravděpodobně jen v angličtině a v češtině ho bude mít někdo jen jako knížku k nové mašině..
Tak at to jezdí
22.7.2018 v 09:58 | Nahoru | #6
neni duležita značka oleje ,ale specifikace ale hlavně tam musí nějakej bejt
22.7.2018 v 10:47 | Nahoru | #7
zdenysrx6> nene musi to byt motul je nejlepsi na svete rikala souseda babka
22.7.2018 v 10:48 | Nahoru | #8
Důležité je aby ta značka všechno sponzorovala a pak je to dobrá značka jedině mogul
22.7.2018 v 12:27 | Nahoru | #9
kratasss> ventylátor fouká na chladič a po vypnutí motoru už voda nekoluje,takže ti to motor nijak neochladí...to už je lepší po dojetí nechat chvilku nastartovany a teplota klesne lip
22.7.2018 v 13:57 | Nahoru | #10
foxdive píše: Důležité je aby ta značka všechno sponzorovala a pak je to dobrá značka jedině mogul
taky to tak vidím
Naposledy editováno 22.07.2018 13:58:07
22.7.2018 v 18:28 | Nahoru | #11
kratasss> Ahoj Diky za fajn komentar. Ja pouzival na gsr, fz6 i cbčku motul 5100 ester 10w40, ted jsem se bavil s borcem co mi dela motorky a doporucil mi motul 7100 10w40. Ten co pises ty mi doporucoval,kdybych jezdil nejaky pekla.
22.7.2018 v 20:26 | Nahoru | #12
Já dávám olej Motul 5100 10W40, na stojánku mám taky vůli, větrák nenechám puštěný.
22.7.2018 v 20:59 | Nahoru | #13
Já jsem jezdil od novoty asi první čtyři sezóny na originál Yamalube FS4 10W40-dost drahý byl.
Pak jsem přešel na Motorex Top Speed4T 10W40-lepší cena a jako bonus mám prostě pocit, že mi lépe chodí převodovka(citlivěji řadí).
Na ventilátor se vykašli. Pokud motorka má vyplý motor, tak se ti jen dochlazuje voda v chladiči a to nic neřeší. Takže buď to nech hrčet na volnoběh až dochladí ventilátor,ptak to hned vypni. Nebo přijížděj ke garáži tak, že ti prostě ventilátor nesepne(svižněji) po dojetí hned vypni.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Koupil jsem FZ1 Fazer - dotazy
23.7.2018 v 06:29 | Nahoru | #14
Mates008>
1) Olej dávám již hromadu let 10W- 40 MOTUL 5100
2) Ventilátory ti choděj správně, když budeš chtít zastavit, nech to dochladit a nechcípej to proboha!
3) Boční stojan normální věc
4) Manuálu tady na motorkářích je dost
5) Množství oleje kontroluješ snad, když máš obě kola na zemi...tzn. bez stojánku, za studena a množství oleje je ideál mezi ryskama (dvě tečky na kontrolním okýnku)
23.7.2018 v 15:46 | Nahoru | #15
Tomidlo píše: Mates008>
když to chcípneš a zapne se ti ventilátor na chladiči, tak ti chladící kapalina (teplej vzduch vytlačuje studenej) koluje v systém (termostat je otevřený) - takže nevím proč píšeš proboha nechcípat....
někdy to vyzkoušej - chcípněš to - ventilátor fouká a teplota se zvyšuje (z motoru je teplejší a vytlačuje studený a tím to koluje - až to oběhne celý chlad. systém, tak teplota začne padat).
23.7.2018 v 17:39 | Nahoru | #16
Mates008>
Ahoj jezdím také FZ1, r.v. 08 a dávám Castrol 10w40, ventilátor se mi zapíná jako tobě, normálně dojedu a vypnu,tohle nějak neřeším. U bočního stojanu nepozoruji nějakou vůli, prostě klasika jako u mé předchozí CBR a jelikož mám motku kupovanou z ČR,tak mám příručku v češtině, kdyby jsi nutně něco potřeboval nafotit a poslat,tak můžu(ale jen pár stránek ju )
23.7.2018 v 19:37 | Nahoru | #17
Tomidlo> Souhlasím s tebou kromě bodu č.5
Manuál k FZ1 Fazer říká:
Kontrola množství oleje
1.Postavte motocykl na centrální stojan
2.Nastartujte motor, několik minut jej nechejte zahřát a potom jej vypněte.
3.Počkejte několik minut na usazení oleje a potom zkontrolujte množství oleje kontrolním okénkem(olejoznakem), které je umístěno na spodní pravé straně klikové skříně.
4.Pokud je hladina mot. oleje pod ryskou minimálního množství, doplňte potřebné množství doporučeného typu oleje, aby došlo ke zvýšení hladiny oleje na správnou úroveň.
Poznámka:Hladina motorového oleje by měla být mezi značkami pro maximální a minimální množství.
23.7.2018 v 20:12 | Nahoru | #18
Ovšem servisní manuál říká něco jiného, držel bych se spíše jeho, než nějakého překladu.
CHECKING THE ENGINE OIL LEVEL
1. Stand the motorcycle on a level surface.  Note:Place the motorcycle on a suitable stand. Make sure the motorcycle is upright.
2. Start the engine, warm it up for several minutes,
and then turn it off.
3. Check:
 engine oil level
23.7.2018 v 20:32 | Nahoru | #19
Nehledal bych v tom slozitosti. Staci motorku jen narovnat a mrknout do okenka, kolik je tam oleje
Spojka Yamaha FZ1 2006 Yamaha FZ1 Fazer Lajos98 21 18.1.2024 v 15:31 ja1
Zkušenost s Fuel-Cut Eliminator for... Yamaha FZ1 Fazer, Yamaha FZ1 N závoďáček-r1 11 18.12.2023 v 19:22 DeaDDream
Oprava zipu na kožené bundě 4SR Yamaha FZ1 Fazer context 11 28.8.2023 v 12:46 honza_biker
Brutale 910 nebo FZ1n Yamaha FZ1 Fazer, Yamaha FZ1 N, MV Agusta Brutale 91... KulímR1 28 11.8.2023 v 09:41 JollyJoker
Jak poznat, že se jedná o stejný mo... Yamaha FZ1 Fazer, Yamaha FZ1 N ondra-krajon 5 30.7.2023 v 17:40 Ozzy_
