Téma: Yz450f 2013 Nefunkcni tlumice
19.7.2018 v 22:00
Zdravim, mam problem se prednima tlumicema na yz450f rocnik 2013, nejde mi stelovat tvrdost, jsou porad stejne mekke, mel jsem je rozdelane, gufera a futra jsou v poradku, olej byl pekny blato, tak jsem nalil novy, do kazdyho tlumice 0.5l, myslel jsem, ze to vyresi,ale porad stejny. Nevi nekdo co s tim?
19.7.2018 v 23:01 | Nahoru | #1
vidle na tvoji motorce, pokud se nepletu nemaji moznost nastaveni predpeti pruziny. Navic by se melo jednat o dvoukomorove tlumice a tim padem je 0,5L do jedne vidle malo...tvrdost tlumicu se u tohoto typu resi vymenou pruziny.
20.7.2018 v 12:30 | Nahoru | #2
Podle manualu by tam melo prijit asi 500-550 ml do kazdeho tlumice. Kdyz steluju ty horni sroubky na tlumicich, tak se proste nic nedeje, pri jizde mi tlumice jdou az na doraz. Temi sroubky se steluje pokud se nepletu stlaceni. Zaclo to asi po jednom skoku, kdy mi tlumice sly az na doraz.
21.7.2018 v 09:28 | Nahoru | #3
nechce se mi hledat,co tam máš za tlumiče,ale většinou šroubek nahoře dělá rychlost vracení,komprese je dole.
21.7.2018 v 10:15 | Nahoru | #4
Prave ze dole je odskok a na hore je komprese, ted jsem se jeste ujistoval podle manualu.
21.7.2018 v 16:11 | Nahoru | #5
....taky se může stát,že tam někdo vidli vyměnil......,no bude asi nejlepší vidle sundat a dovézt/poslat na repas.....
21.7.2018 v 22:25 | Nahoru | #6
jestli jsi nemel rozdelanou cartridge tak je to jako by jsi nic nevymenil... Jsou tam dvoukomorove Kayaby SSS, podivej se na youtube jak na to. Pocitej, ale s tim, ze potrebujes par pripravku, aby jsi to dokazal rozdelat a neznicit...
Kdyby neco tak se prej konktretne.
22.7.2018 v 09:37 | Nahoru | #7
Mel jsem rozdelane vse, prave proto mi nejde do hlavy cim to muze byt. Do jedny komory 300 ml a do druhy 200 ml, presne podle manualu. Je divny, ze to delaji oba tlumice, je to jako kdyz jedu na houpacce a to i kdyz horni sroubek na kompresi uplne utahnu, vubec nic se nezmeni. Kdyby to zaclo delat az po vymene, tak si reknu ze sem neco udelal spatne, ale zaclo to uz pred tim.
22.7.2018 v 15:39 | Nahoru | #8
nejhorší je,když je moto napadené kutilem-o co popisuješ nevypadá na závadu,ale spíše do toho vrtal někdo,špatně to poskládal,případně něco potratil....
22.7.2018 v 16:28 | Nahoru | #9
ahoj,do tlumicu ma prijit do venkovni nohy 300-365 a do vnitriniho tlumice 170.ve vnitrnim tlumici jsou planzety a ty se daji jeste prehazovat a nebo vyndavat a tim se meni uplne chod vydlic, jestli to mas meke tak tam musis dat silnejsi pruziny ale vypada to ze to bude poskladane na enduro
22.7.2018 v 17:44 | Nahoru | #10
Ja si prave myslel, ze jedina moznost jsou ty planzety. Pred tim to normalne fungovalo, utah jsem sroubek na kompresi, tlumice byly tvrdy, povolil-byly mekky a ted to je jako bych mel kompresi uplne povolenou i kdyz ji uplne utahnu. Kdyby to fungovalo dal, neresil bych a ani nerozdelaval. To je pro ty, co si mysli, ze jsem to spatne poskladal, nebo dal spatny mnozstvi oleje, vrtal do toho atd.. Me zajima co se mohlo podelat, ze to ted proste nefunguje?
22.7.2018 v 21:47 | Nahoru | #11
cartridge musi byt plna oleje a musi tesnit, to co popisujes znamena, ze nsi tam dal bud malo oleje, nejsnaz poznas tak, ze rozdelas vidlici a rukou zaperujes za cartrigde tlumici tycka musi hned klast odpor bez vule. V pripade, ze jde tyckou pohnout o nekolimcm bez odporu je v ni vzduch. Druha moznost je, ze mas spatna gufera v cartrigde a preliva se ti vnitrni napln do vnejsi.
1 reakcí na tento příspěvek Yz450f 2013 Nefunkcni tlumice
23.7.2018 v 20:20 | Nahoru | #12
To je šetření na špatným místě. Tlumiče jsou nejdůležitější věc na moto. Nestačí jen vyměnit olej, je potřeba důkladně vymýt. hlavně nešetřit na správným oleji a množství. Jezdím celý život mx a tlumiče si nechám udělat u mechanika. potom to vždycky perfektně funguje! Za sezonu 2x. Tak hodně úspěchu.
(reakce na) Yz450f 2013 Nefunkcni tlumice
25.7.2018 v 20:06 | Nahoru | #13
FULLGASS> Za me se s tim servisu nebude nikdo tak patlat, jako kdyz si tlumice udelas sam doma. Samozrejme potrebujes spravne naradi a vedet jak... Olej je potreba menit tak max po 20hodinach je to hodne poznat na stavu tlumicu...
26.7.2018 v 00:45 | Nahoru | #14
Nemáš pravdu, dej to přímo mechanikovi co dělá tlumiče. nejde o patlání, ale o perfektní práci. Doma to nikdy neuděláš správně, nezlob se na mě, ale neumíme to v garáži udělat správně nikdo. Když ti položím několik odborných a praktických otázek nebudeš na ně umět odpovědět, a proto ti to nebude nikdy správně fungovat. Kdyby jsi byl kolem Prahy, tak tady je mechaniků na pérování několik, ale to je pro tebe asi daleko.
26.7.2018 v 10:53 | Nahoru | #15
FULLGASS píše: Nemáš pravdu, dej to přímo mechanikovi co dělá tlumiče. nejde o patlání, ale o perfektní práci. Doma to nikdy neuděláš správně, nezlob se na mě, ale neumíme to v garáži udělat správně nikdo. Když ti položím několik odborných a praktických otázek nebudeš na ně umět odpovědět, a proto ti to nebude nikdy správně fungovat. Kdyby jsi byl kolem Prahy, tak tady je mechaniků na pérování několik, ale to je pro tebe asi daleko.
poloz nekolik odbornych a praktickych otazek :)
27.7.2018 v 21:56 | Nahoru | #16
Taky by me zajimalo jaky jsou v tom zaludnosti, ze bych to sam doma nezvladnul udelat? Jeste jsem se k tomu nedostal, ale zatim jako nejpravdepodobnejsi vidim na ty gufera v cartridgi jak psal Michal. To ze to dam mechanikovi, je az posledni moznost a to ne proto, ze bych na tom chtel setrit. Nechapu ty lidi, co hned kazdymu pisou, nebo rikaji, at do toho nestouraji a daji to odbornikovi, atp.. Kdyby to tak bylo spravne, v tom pripade by znamenalo, ze ten odbornik se to nenaucil praxi, ale uz se s tim narodil, coz podle me je blbost, ale nekdo muze mit jiny nazor, nikomu ho neberu. Pisu to jen proto, abych usetril muj a vas cas. Tak prosim radu jen tech, co mi chteji pomoct
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Yz450f 2013 Nefunkcni tlumice
28.7.2018 v 07:31 | Nahoru | #17
yamyz125 píše: Taky by me zajimalo jaky jsou v tom zaludnosti, ze bych to sam doma nezvladnul udelat? Jeste jsem se k tomu nedostal, ale zatim jako nejpravdepodobnejsi vidim na ty gufera v cartridgi jak psal Michal. To ze to dam mechanikovi, je az posledni moznost a to ne proto, ze bych na tom chtel setrit. Nechapu ty lidi, co hned kazdymu pisou, nebo rikaji, at do toho nestouraji a daji to odbornikovi, atp.. Kdyby to tak bylo spravne, v tom pripade by znamenalo, ze ten odbornik se to nenaucil praxi, ale uz se s tim narodil, coz podle me je blbost, ale nekdo muze mit jiny nazor, nikomu ho neberu. Pisu to jen proto, abych usetril muj a vas cas. Tak prosim radu jen tech, co mi chteji pomoct
záludnost je už v tom,že ty jsi něco myslíš,ale profík už ví....
podívej,já si taky tlumiče dělám sám,není to kosmická technologie,ty informace jak na to se dají poshánět,na netu je mraky fotek a videí.....pokud nejsi lopata a máš běžné vybavení jako pelouch,lis,soustruh......,tak to na podruhé,nebo na potřetí uděláš správně.
17.8.2018 v 08:49 | Nahoru | #18
Dolph-cz píše: záludnost je už v tom,že ty jsi něco myslíš,ale profík už ví....
vyraz "pelouch" jsem si musel vygooglit... to jsem vzivote neslysel... :D
17.8.2018 v 11:52 | Nahoru | #19
cuir> hmm,nevím,který kokot to vymyslel
Yzf 450 2005 teče voda z vika spojky Yamaha YZ 450F Karlos568 4 15.8.2019 v 21:14 Karlos568
Yzf 450 2005 teče voda z vika spojky Yamaha YZ 450F Karlos568 0 15.8.2019 v 10:31 Karlos568
Yzf 450 2005 zvuky po nakopnutí Yamaha YZ 450F Karlos568 10 7.8.2019 v 11:46 joker.j
Prokluzuje jedna rychlost Yamaha YZ 450F Silenec 9 18.7.2019 v 10:23 kakasek
Nejlepší enduro/cross 2t Honda CR 500, Honda CR 250, Honda CR 125, Yamaha YZ ... AimCat 10 9.4.2019 v 10:31 LukynHot
