barth_duben
Téma: Problem z vlnenim
19.7.2018 v 17:36
Zdravim vas pani, mam taky problem z masinou ze saa mi vlni pri vyzsich rychlostiach nad 140+, problem som pripisoval predku kde som dal spravit tlumice lozisko v krku v kole a este aj novu pneu som dal, problem sa troska zlepsil jak prituhol predok ale zistili sme ze to ide odzadu, precital som vela for aj zahranicnych a tieto triumphy maju problem so zadnym tlmicom ze je dost meky, uz mi ho aj stelovali pritvrdili a stale to neni ono, predtym jak dam na repas tlmic alwbo kupim novy co je ta najhorsia varianta bo stoji asi jak 30% motorky, co myslite moze to byt zadnym tlmicom? Predok nerieste tam som dal porobit co sa dalo aj lozisko v krku 3x kontrolovane a dotiahnute na moment sokonca som dal aj kontrolovat tlmice okular vsetko rovne najskor to ide odzadu v tiahlej zakrute ked chytim nerovnost sa to zavlni este viac ale aj na rovine ked idem 140+ je dost nestabilna ta motorka, dakujem za radu vela mi to pomoze uz som dotoho vrazil dost penazi a uz to chcem dotiahnut do konca nech je to okej.
1 reakcí na tento příspěvek Problem z vlnenim
19.7.2018 v 18:21 | Nahoru | #1
Proč si myslíš že to jde od zadu? Většínou je problém od předu, nebo řidič
2 reakcí na tento příspěvek Problem z vlnenim
19.7.2018 v 18:44 | Nahoru | #2
To ze si delal predek neznamena ze musi byt oka( vlastni zkusenost) pokud se ti motorka vlni i pri primem smeru ne pri propruzeni nebude to zadni tlumic! Motorka to delala furt? Nebo po nejakem case? Na cem si jezdil pred tim? Menil si v prednich tlumicich i pruziny nebo jen olej? Co futra byli oka? Trubky jsou rovne? Kolik to ma najeto? Co ulozeni kyvky? Oboje loziska v kolech jsou oka? Loziska na rozete? Nenamontival jsi treba kufry nebo nejake plexi?jinak zadni tlumic jde poresit i za rozumne penize!
19.7.2018 v 21:39 | Nahoru | #3
Aký to je ročník? Len tak pre zaujímavosť.
Nemôže byť aj uvoľnené uchytenie zadného tlmiča?
20.7.2018 v 11:21 | Nahoru | #4
Ahoj - asi nejsem ten pravý, kdo Ti může radit, ale:
- jde samozřejmě o tuhost motorky, nastavení tlumičů /můžeš je štělovat vepředu i vzadu?/ ... je třeba přitvrdit
- rozložení váhy, mně se vlnilo i FJR, když jsem na ní naložil pořádnou zátěž
- hodně to dělá horní kufr = jeho váha (náklad) a odpor
Majitelé Yamahy MT09 by Ti mohli vyprávět, dokonce Yamaha vůbec nechce doporučovat horní kufry pro tento typ motorek. Tygra neznám, ale fyzikální zákony na něj také působí. Jak jsem pochopil, tak jsi kolem toho udělal hodně. Vlnění motorky je hodně nebezpečná záležitost = je to o hubu. Tak to skutečně nepodceňuj a řeš to s někým, kdo tomu rozumí. Já to určitě nejsem, ale setkal jsem se s tím, tak jsem Ti popsal své zkušenosti.
... OM
Naposledy editováno 20.07.2018 11:22:27
(reakce na) Problem z vlnenim
22.7.2018 v 11:33 | Nahoru | #5
OldMan> diky moc za odpoved noo vlni sa to praveze onieco menej ked sme sli do chorvatska ladvinka a 3 nalozene kufre, no na predku boli tlmice spravene chalaniskom z igramu za ktoreho sa zarucuju pomali vsetcia mechanici na slovensku je to odbornik tlmice mi tak spravil ze citim ze na predku ta stabilita je aj mi kontroloval rovnost okularu aj tlmicov vsetko ako ma byt aj mi nastavil podvozok loziska v kolese mi tiez menil zadne loziska mi meni teraz tak uvidim co to spravi dokonca aj novu zadnu gumu obuvam ze ci nahodou to nerobi ona.
22.7.2018 v 11:37 | Nahoru | #6
HornisGSX> no vlni sa pri primem smeru ale 1 mechanik mi vravel ze to moze robit aj zadny tlmic tym ze sa zatlaci pri tej rychlosti zadok odlahci sa predok a moze kmitat rajdami aj mam taky pocit ze idu hodne lahko,trubky su rovne aj okular merane to bolo najeto 52 000, ulozenie kyvky co tym myslis? A ten zadny tlmic ako ide poriesit za rozumne peniaze? Nn nemontoval som nic navyse je tam origo plexi a vlni sa to aj bez kufrou, a v tom primem smeru to robi hlavne pri akceleracii a ked pustim plyn.
22.7.2018 v 11:39 | Nahoru | #7
foxdive> lebo na predku som dal vsetko vymenit aj mi to kontrolovali asi 3 mechanici dokonca som dal 2x robit tlmice lebo sa mi nezdali vsetko okej, lozisko v krku je nove aj to mi kontrolovali dotiahli na moment povolovali dotahovali pokazde rovnaky vysledok. Odzadu si preto myslim lebo ked mi prepruzi zadok na niakej nerovnosti rozvlni sa to este viac.
22.7.2018 v 11:40 | Nahoru | #8
nevo7> uz som kontroloval dotiahnute to je dobre 2008.
22.7.2018 v 11:44 | Nahoru | #9
OldMan> ale tu si mi potvrdil ze to moze robit zadny tlmic lebo jak si zatazil zadok zadny tlmic prestal plnit funkciu a zacalo sa ti to vlnit.
22.7.2018 v 11:50 | Nahoru | #10
No to vypada na vydechlou tlumici jednotku.....mrkni na stranky yss....ted cekam az me od nich dojdou zadni tlumice
22.7.2018 v 12:12 | Nahoru | #11
HornisGSX> ono skusim popisat ako to robi, na rychlosti do 130 je to okej tam necitim nic ze by vlnilo a podobne ale jak ideme z chalanmi troska zakruty a davam tomu pod kotel tam su rychlosti aj nizsie samozrejme tak aj v zakrute mi to zvykne ked to tlacim dole ale aj z vyjazdu zo zakruty, na dialnici do 130 pohoda tiez nic ale pri akceleracii uz ked sa dostavam ku 150 a vyzsie tak to zacina byt nervozne a ked pustim plyn tak este viac, ked mam zakrutu na dialnici niaku tiahlu a tlacim tam tu vyzsiu rychlost tal sa to vlni permamentne jak som v naklone moze to mat suvis zo zadnym tlmicom lebom aj pri akceleracii sa pritlaca aj ked nemas nerovnosti na ceste a pri pustenom plyne sa zas odlahci, a vela ludi na zahranicnych forach pise ze tento triumph ma slaby zadny tlmic preto ma uz fakt nic ine nenapada co to moze robit ram nevypada ze by bol dakde prasknuty kontroloval som to ani ti neviem povedat kolko milion krat som to rozoberal a kontroloval dokonca samotne tlmice z okularmi som vybral a dal ich zmerat ci su rovne aj kolesa a vsetko uplne v norme lozisko v krku tak isto nove dotiahnute jak ma byt dokonca som ho skusal dotiahnut este viac alebo povolit a bez zmeny, akurat ked som ho dotiahol az moc tak mi robila moto 8micky na ceste jak som povolil v pohode ale nerobi to na to vlnenie v tych rychlostiach ziadnu zmenu, lebo vecsinou to byva v lozisku, tlmice mi menil gufera olej za hustejsi uz ten 2x nech su tuhsie dokonca mi to nastavil tak ze zadok pritvrdil predok znizil onieco aby presunul vahu na predok aby to chytalo vecsiu stabilitu zlepsilo sa to onieco ale vlnenie tam furt je a ja musim mat 100% stabilitu nejazdim jak snek vtedy by som to ani necitil.
22.7.2018 v 12:14 | Nahoru | #12
HornisGSX> presne to si myslim aj ja len chcem si to este overit ci s tymto nema dakto este inu skusenost lebo vymenim tlmoc co nestoji malo penazi a bude to to iste
22.7.2018 v 12:53 | Nahoru | #13
HornisGSX> podla ceho si objednaval ten tlmic? Tam to neni podla modelu diky
Problem z vlnenim
22.7.2018 v 20:57 | Nahoru | #14
No loziska v zadnom kolese vymenene, boli vymlatene hrkotali dost, guma tiez nahodim a dam vediet ci sa nieco zmenilo
Problem z vlnenim
25.7.2018 v 18:54 | Nahoru | #15
Nic sa nezmenilo robi to stale ja uz fakt neviem
25.7.2018 v 19:01 | Nahoru | #16
Zpravu jsi dostal?
25.7.2018 v 21:24 | Nahoru | #17
HornisGSX> jj dostal diky asi to vidim na ten zadny tlmic
3.8.2018 v 07:22 | Nahoru | #18
No zadny tlmic vymeneny nepomohlo, ale mam podozrenie ze to bude nakoniec to lozisko v krku riadenia, bolo sice robene ale dotiahol som ho uplne najviac ze sa mi ledva da hybat rajdami na mieste a ked prudko zabrzdim pukne mi to v lozisku a ked idem rychlo tak rajdy idu strasne moc lahko vobec ta motorka neztuhne vo vyzsej rychlosti a prave preto mi chveju rajdy, co si otom myslite? Diky
3.8.2018 v 07:36 | Nahoru | #19
Majkl50> no jesi to mas dorvane na krev tak se nediv ze to dela nesmysl..... A poradne bych ti doporucil prekontrolovat samotny krk...uz jsem videl po nejakem chytrakovy co to tak dorval Z mu puklo misto ulozeni loziska
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Problem z vlnenim
3.8.2018 v 08:31 | Nahoru | #20
Majkl50 píše: No zadny tlmic vymeneny nepomohlo, ale mam podozrenie ze to bude nakoniec to lozisko v krku riadenia, bolo sice robene ale dotiahol som ho uplne najviac ze sa mi ledva da hybat rajdami na mieste a ked prudko zabrzdim pukne mi to v lozisku a ked idem rychlo tak rajdy idu strasne moc lahko vobec ta motorka neztuhne vo vyzsej rychlosti a prave preto mi chveju rajdy, co si otom myslite? Diky
to si nějak protireci, na místě s nema nejde hýbat a při jízdě sou volné? Musíš mít předek ve vzduchu abys udělal vůli na ložisku.
8.8.2018 v 10:09 | Nahoru | #21
foxdive> je to tak jak pisem dotiahol som lozisko v krku dost nasilu len kvoli skuske ci to bude mat niaky vliv a vlni sa to rovnako a puka v lozisku ale mam novy poznatok dal som to znova rozobrat a vymenit lozisko v krku ziatili ze spodny okular je mierne skriveny, takze zavada je asi objavena dal som to zrovnat este mi nalisuju nove loziska a uz dufam ze to bude uplne okej.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Problem z vlnenim
20.9.2018 v 16:17 | Nahoru | #22
Maco31
Ako si dopadol? Bolo to uz OK ? Okular ti menili ci rovnali? Mam podobny problem, moto sa vlni, zacal som tlmicmi, preplach a vymena oleja plus gufera plus precistene prepustaky. Loziska v predu kolo aj krk vyzerali ok,teraz chcem skusit retazovu sadu vymenit a loziska v zadnom kole, lebo mam pocit ze to ide odzadu. Je to hlavne pri akceleracii, preradovani a rychlost nad 160km v naklone aj menej.
14.10.2018 v 17:46 | Nahoru | #23
Maco31> loziska som menil v zadom aj prednom kole a to nic nevyriesilo boli akoze uz vyhrkane ale to nepomohlo
Neukazuje palivoměr Triumph Tiger 1050 multis 24 23.3.2020 v 11:09 ujkp
Caponord 1200 vs Tiger 1050 vs SM-T 990 [1, 2] Triumph Tiger 1050, KTM 990 SM-T, Aprilia Caponord 1200 dark-demon 33 3.3.2020 v 13:23 jmario
Pumpa přední brzdy Triumph Tiger 1050 Kuzma1 17 29.1.2020 v 20:11 pacik1
Triumph Tiger 1050 Triumph Tiger 1050 zub22 20 11.1.2020 v 17:00 zub22
SC Project na Triumph Tiger 1050 Triumph Tiger 1050 danus2 13 31.12.2019 v 11:20 robozaho
globalmoto_duben
Objednat reklamu
