Téma: Olej do motoru Ariel 350 w ng
Zdravím, má někdo zkušenost a může doporučit jaký olej nalít do Arielu 350 OHV? Rok 1942, motor po generalce, tak je čistý. Z anglického fóra jsem pomocí Google translatoru něco přečetl, ale moc chytrý z toho pořád nejsem. Za případnou radu děkuji.
17.7.2018 v 18:11 | Nahoru | #1
Zdar, znamej mel nejakyho 4T vetosa z valky, nevim presne co, ale daval tam Millers Oil 20w 50 .
edit: presnej nazev: Millers Oils Classic Pistoneeze 20W-50
Naposledy editováno 17.07.2018 20:50:06
17.7.2018 v 19:38 | Nahoru | #2
Záleží, jakou bude mít spotřebu oleje přes kroužky a ventily, protože aditiva a detergenty v moderních olejích strašně blbě hoří. Takže něco hustějšího, málo aditivovaného a často měnit.
17.7.2018 v 20:58 | Nahoru | #3
Snad nějaký olej pro staré OHV. Olej který obsahuje vysoký podíl ZDDP aditiv na bázi zinku. Millers oil nemusí být špatná volba.
17.7.2018 v 21:48 | Nahoru | #4
Právě o tom zinku jsem to četl a to je pro mě úplná novinka. Díky za informace :)
Skvělá odpověď, děkuji! 17.7.2018 v 21:50 | Nahoru | #5
Na jednom zraze som to fotil. Je to ono ?
A čo sa týka olejov, tu by sa niečo nenašlo ? :
https://www.motosluz...o-4t-a-2t/kat65.html
17.7.2018 v 22:10 | Nahoru | #6
Ten bude asi ještě starší model, ale ten Denicol 50 bude asi ten pravý i za dobrou cenu. Díky !
1 reakcí na tento příspěvek Olej do motoru Ariel 350 w ng
18.7.2018 v 14:03 | Nahoru | #7
Normální M6A. Je levný, je všude... (Akorát mě za to místní znalci daj pojeb )
(reakce na) Olej do motoru Ariel 350 w ng
18.7.2018 v 17:25 | Nahoru | #8
sardel> M6A mě vůbec nenapadlo (pod svícnem je největší tma), dobrá volba pro případ, kdyby to hodně papalo olej. Pro případ, že jsou v motoru supr vůle, tak na léto SAE60 Ekolube MS 20 . Tady máš datasheet ruského výrobce.
18.7.2018 v 18:19 | Nahoru | #9
Díky chlapi, M6A tam máme na první start, pro kontrolu jestli to někde náhodou nepoteče a takové menší zajetí, a na pak jsem objednal ten Denicol. Vůle jsou na úrovni nového motoru, jen pumpa je původní, ale snad bude čerpat dobře ( budik na tlak oleje bohužel nemáme).
18.7.2018 v 20:32 | Nahoru | #10
Ono to M6A má svoje opodstatnění. Jezdím na něj se vším předválečným už nějakých 30 let. Je zbytečné kupovat nějaké předražené supermoderní speciální veteránské zázraky. Už jsem to psal X krát na různých místech....
Edit: a papat olej to samozřejmě bude, neb to papalo olej už jako nový. Nevím, jak u tohoto ariela, obecně se udává u motorek z tohoto období spotřeba deci až dvě na sto. A v tom právě vězí pointa M6A...
Naposledy editováno 18.07.2018 20:35:54
