Téma: čz 175/487 kolísání otáček na volnoběh
17.7.2018 v 14:35
Dobrý den, potřeboval bych poradit. U mé ČZ se malinko zanesla plovákovka rzí. Tak jsem karburátor sundal, rozebral, vyčistil a zase složil. Poté jsem ho namontoval na motorku. Pokud nastartuji, volnoběh mi to absolutně nedrží, budto jdou otáčky nahoru a pak zase dolu a takto se to pořád opakuje, nebo otáčky ihned vyletí na maximum. Zajímavé je, že aby motorka alespon trochu držela volnoběh tak musí být vzdušník povolen asi o 2 a 3/4 otáčky, místo příručkových 3/4 až 1 a 1/4. Jediné, co jsem udělal bylo, že jsem na skle zabrousil přírubu, která byla křivá a vyměnil jsem těsnění. Motorka do doby, než jsem sundal karburátor šlapala jako hodinky. Už si nevím rady, prosím někoho zkušenějšího o pomoc.
No vypadá to na sání falešného vzduchu,asi to bude chtít ten karbec znovu rozebrat a vyčistit může byt bordel pod tím šroubkem na vzduch ,přicpaná tryska,a nebo se ten karbec blbě srovnal ,já tam mám těsnění pak pertinax.vložku a zas těsnění, někdo dává těsnění z kůže.
e-jestli je tam jen těsnění a trochu víc si to dotáhl tak se to zas prohlo.
Naposledy editováno 17.07.2018 17:02:36
čz 175/477 nestartuje ČZ 175/477 | Da-Davor | 27 | Dnes v 11:38 mito7 |
Čz 175 487 baterie ČZ 175/487 | nevimcosemnapsat | 7 | 23.1.2021 v 12:49 krokoš |
Spotřeba ČZ 175/477 | Popsa | 19 | 28.12.2020 v 20:21 Popsa |
hoří mínusový drát [1, 2] ČZ 175/477 | ujec76 | 34 | 25.12.2020 v 15:45 dfghjk |
Repase tlumičů ČZ 175/487 | sekáčmagor | 6 | 23.12.2020 v 14:03 sekáčmagor |
