dnes jsem byl na výměně oleje v servise. Před servisem jsem nechal motorku běžet 10 minut na volnoběh a zkontroloval hladinu. Zjistil jsem nakonec, že tam bylo o třičtvrtě litru méně, než je horní ryska na měrce. Může se za těch 10 minut něco stát? A ještě: signalizuje tahle motorka nějaký opravdu limitní stav oleje? Díky.
1 reakcí na tento příspěvek Málo oleje po servise
Edit: motorka byla při měření vertikálně? Tzn. Na central stojanku?
Naposledy editováno 17.07.2018 20:59:19
Celý postup máš popsaný v manuálu.
MartasUS píše: Hele asi si pár lidí tady moc nepochopil. Jde o to jestli si to nechal bublat deset minut a pak hned mrknul na měrku. Olej mohl být rozstříkaný. Počkej dalších cca 10 minut po chcípnutí a pak na to mrkni.
Nejsem si uplne jistej, ale u XT se mozna kontroluje olej hned po vypnuti. Je tam totiz nejak v ramu tusim. Vic rekne manual. Chci jen rict, ze to, ze se ma olej merit az po steceni zpet do vany neplati vsude.
Olej, který se nevejde do nádrže odchází přepadovým kanálem a přes vstupní hřídel převodovky zpět do vany. Ostatní je mazáno z nádrže.
Po vypuštění oleje je prázdná olejová vana i nádrž. Do nádržky se naleje necelé 2L oleje a motor se nastartuje. Stačí chvilku, ale ani těch tvých deset minut ničemu nevadí. Olejová vana pojme asi 0,6L k sacímu koši, další deci je ve filtru. Po vypnutí motoru a několikaminutovéch ochlazení (to aby ti horký olej nevystříkl do huby) se vyšroubuje zátka na nádržce a doplní tvých třičtvrtě litru oleje. Ještě jste měli během těch deseti minut povolit kontrolní šroub na filtru, aby bylo jasné, že je olejový systém natlakovaný.
Pro rozptýlení tvých pochyb, motor je schopen na místě spolehlivě mazat, i kdyby tam mechanik nalil pro začátek jenom jeden litr.
XT 660 Z Ténére - Plexi Yamaha XT 660Z Tenere | Help93 | 6 | 1.3.2024 v 08:31 sebajs |
Jaké cestovní enduro BMW R 1200 GS, BMW R 1200 GS Adventure, Yamaha XT 66... | ThePauli | 11 | 20.2.2023 v 10:31 Metric |
Enduro do 700 ccm Yamaha XT 660 R, Yamaha XT 660 Z Tenere | Laz5 | 29 | 13.1.2023 v 21:28 Laz5 |
Offroad Dánsko a Švédsko Yamaha XT 660 X, Yamaha XT 660 Z Tenere | Boris.Big | 17 | 19.7.2022 v 15:21 JiB |
Jaký stan [1, 2] Yamaha XT 660 Z Tenere | Novaja2 | 55 | 13.6.2022 v 10:45 jirka-mz |
