Téma: Triumph Speed Triple 2005 - zadní brzda - páčka
15.7.2018 v 14:50
Ahoj, mám dotaz ohledně zadní brzdové páky. Původní co tam byla se díky pádu zdeformovala. Objednal jsem novou origo a při montáži narazil na problém. Origo původí páčka má dva výstupky - jeden na pružinu čidla brzdového světla, druhej na pružinu na vracení páčky. Tahle nová má jen jeden, kterej je umístěnej jakoby mezi nima. Je danej v takové poloze, že ani jedna pružina na něj nepasuje, resp. obě dvě jsou dlouhý. Řešil jsem to s panem Ševčíkem a bylo mi řečeno - a i ukázáno v PC že se původní páčka nahradila touto novou a původní se dvěma výstupky už neexistuje. Sami nevěděli proč to tak je, měl jsem za to, že by k tomu mělo být i druhý přepáčko s jinak umístěným čidlem, ale prej kdyby to takhle Triumph udělal, tak by to prodávali jen v sadě, nebo měli nějakej popis. Nemají a tudíž to musí pasovat. Všechno pasuje, krom těch pružin, délka, průměr na brzdovou pumpu, průměr na čep atd.... Páčka objednaná podle VIN kódu motorky. Díval jsem se na hromadu fotek a nemám nic jinýho co by nemělo odpovídat typu mé motorky. Vyřešil jsem to zkrácením pružiny na čidlo, ale spíš mně zajímá jestli to neřešil někdo už předemnou. Díky
25.7.2018 v 13:21 | Nahoru | #1
Měli ti to objednat podle VIN. Ty páčky jsou různé.
Pro VIN 141872 do 210444
Pro VIN 210445 do 416331
No a pokud to sedí s VIN, tak to i může být nějaká složenina - většina dílů pro mode 05-07 a 08-10 pasovala...
Klíč na utažení řetězu triumph Triumph Speed Triple, Triumph Daytona 955 Dikobraz 10 20.4.2024 v 20:49 Marty_B
špatně svítí, málo svítí kontrolky... Triumph Speed Triple, Triumph Sprint 955i ST, Triump... kokoška. 4 8.4.2024 v 15:18 pepe100
Nenabíjí se baterie Triumph Speed Triple blážič 11 7.4.2024 v 13:49 JMan
Sundání olejové vany Triumph Speed Triple vr46. 4 3.4.2024 v 22:44 Valve
Nesvítí, nestartuje [1, 2] Triumph Speed Triple ST4Marc 47 19.3.2024 v 11:05 Maxipes_Fík
