barth_kveten2
Téma: kam s navigací
Zdravím všechny majitele starších XJ-ček. Potřeboval bych poradit kam s navigací na Yamaha XJ 900R -1988(ilustrační foto). Řidítka jsou plný a do plastů se mi vrtat nechce. Ideálně by bylo, držák někde uprostřed řidítek, ale nevím za co ho chytit. Uvítám všechny dobré nápady s detailním foto. Díky Všem.
kam s navigací
12.7.2018 v 07:42 | Nahoru | #1
riešim podobnú vec.
Asi prichytiť o zrkadlo.
1 reakcí na tento příspěvek kam s navigací
Skvělá odpověď, děkuji! 12.7.2018 v 08:06 | Nahoru | #2
kam s navigací
12.7.2018 v 09:28 | Nahoru | #3
předpokládám, že pod těma plastovýma krytkama co drží řídítka jsou šrouby, co nějak na ně? Třeba použít nebo udělat podobný šroub jak se dává na zrcátka, takže ještě s dalším vnitřním závitem a na ten pak hodit držák.
kam s navigací
12.7.2018 v 10:37 | Nahoru | #4
Nebo udělat jako je řešené uchyvení ovládání k heftům od oxfordu. Delší šrouby a pod šrouby co drží nádobru od brzdovky.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) kam s navigací
12.7.2018 v 11:46 | Nahoru | #5
accumulator> Díky asi využiji to uchycení přes držák brzdové nádobky. Navi sic nebude uprostřed, ale připadá mi to nejschůdnější bez dalších zásahů.
12.7.2018 v 13:09 | Nahoru | #6
hrupe píše: accumulator> Díky asi využiji to uchycení přes držák brzdové nádobky. Navi sic nebude uprostřed, ale připadá mi to nejschůdnější bez dalších zásahů.
To bude asi nejlepší, ale jen pro inspiraci přikládám svoje řešení (k nádobce to chytit nemůžu). Jednoduchá a rychlá montáž, demontáž a nenašel jsem nic vhodnějšího pro použití na tvarovaná řídítka.
Naposledy editováno 12.07.2018 13:14:14
Honda CB 750 nebo Yamaha XJ 900 [1, 2] Honda CB 750, Yamaha XJ 900 Yogi 47 9.4.2020 v 22:12 Yogi
Prodej Diversiona v TOP stavu [1, 2] Yamaha XJ 900 Langobardi 42 11.8.2019 v 15:13 Langobardi
yamaha XJ 900, rv 95 spínač brzdy Yamaha XJ 900 Langobardi 1 24.4.2019 v 07:07 Koudy01
Pneu na Yamaha 900 XJ Diversion Yamaha XJ 900 kunyegem 4 31.3.2019 v 07:45 JiriK84
klín pod motor Yamaha XJ 900 hrupe 4 17.10.2018 v 19:18 nevo7
