Téma: Spojka Beta RR 250
Zdravím všechny,
na Betě RR 250 mi začala zlobit spojka....."uchází".....Vyzkoušeli jsme vyměnit kapalinu v nádobce (je tam brzdová kapalina), nádobka funguje dobře, kapalina se neztrácí a při stlačování páčky kapalina klesala, pořádně odvzdušnit.....chvíli (opravdu jen chvíli) to bylo dobré a šlapalo to jak má....Hned po krátkém zahřátí, ale zase přestala spojka fungovat dobře. Při zastavení se zařazenou rychlostí motorka okamžitě zdechne (když nevexluju s plynem, aby to nezdechlo)...a na spojce se neudrží....a startovat to s rychlostí také nejde...(poskakuje to)...rozjezd je možný jen s přidáním více plynu.....Pokud máte někdo k uvedenému tématu přínosnou radu, tak budu moc rád a předem DĚKUJI.
1 reakcí na tento příspěvek Spojka Beta RR 250
5.7.2018 v 23:42 | Nahoru | #1
Je možné, že ti netěsní kroužek na vypínacím válečku #24 a kapalina jde do převodovky.
(reakce na) Spojka Beta RR 250
6.7.2018 v 03:06 | Nahoru | #2
Beranidlo> Ok, díky Ti za odpověď.....kroužek č. 24 u paliče necelý pětikilo.....kapalina se ale z nádobky nikam neztrácí.....byla plná....tak si myslím, že to nebude ten problém.....Podle čeho Ty tak usuzuješ?....Já tý spojce rozumím jako kůň kafi...
Naposledy editováno 06.07.2018 03:14:03
6.7.2018 v 03:50 | Nahoru | #3
pokud se kapalina neztraci je jen par moznosti - spatne odvzdusnene, nebo zdvih valecku nestaci na rozepnuti spojky = deformovane nejake casti spojky, nejspis plechy.
nic ve zlem, ale pokud nekdo spojce rozumi jako kun kafi, mel by ji sverit nekomu kdo ji rozumi trosku vic...
6.7.2018 v 08:32 | Nahoru | #4
assassin> I Tobe dekuji za názor a radu!!!!....Pochopitelně, že když o tom vim H.oo.FfN.o...tak se do toho nebudu hrabat....a už jsem objednaný na servis...
Spojka Beta RR 250
23.9.2018 v 22:18 | Nahoru | #5
Vyměněny gumové O-kroužky, komplet díl č. 24 (viz. nahoře), plechy a lamely Prox....a už to funguje přesně
Naposledy editováno 23.09.2018 22:19:36
21.12.2022 v 11:50 | Nahoru | #6
Zdravím,
Mam Betu rr 250 2013, spojka nevypina, po zařazení rychlosti se rozjede.
Lamely i plechy vyměněny, pumpa odvzdusnena, tlak se nikde neztrácí a přes váleček kapalina neunika.
Prosím o radu, už si s tím nevím rady.
21.12.2022 v 14:52 | Nahoru | #7
maram60> čau, mal som to isté , vymeň ten O krúžok pol.: 24 a potom pokračuj. ten únik je nezistiteľný, ani tlak sa nestratí, ale má to len jednu chybičku, spojka nefunguje. Alebo odvzdušníš funguje to chvíľku a postupne sa to zhoršuje.
PS: spojka brembo a brzdová kvapalina.
Naposledy editováno 21.12.2022 14:54:13
Regulátor dobíjení na rr390, 18 Beta RR Enduro 450, Beta RR Enduro 400, Beta RR Endu... Olihňos 4 18.10.2023 v 10:34 yasty
Startér Beta RR 250 2019 Beta RR Enduro 250 2T dolda_Hornet 2 6.6.2022 v 18:58 krokoš
Beta 250/300 Vs Exc 250/300 KTM EXC 250, KTM EXC 300, Beta RR Enduro 300 2T, Bet... Dubemax 23 12.2.2021 v 07:20 Dubemax
EXC 300 - Jaké pneu na enduro KTM EXC 250, Gas Gas EC 300, KTM EXC 300, Gas Gas EC... TomíkMénoMé 6 6.1.2021 v 18:59 krokoš
Pružina přívěry Beta RR Enduro 250 2T MartinHusaberg 11 30.5.2020 v 11:37 Beranidlo
