Téma: Netěsní víčko nádrže - je to normální
4.7.2018 v 13:54
Ahoj, tak jsem zjistil, že mi úplně 100% netěsní víčko nádrže. Dneska v tom vedru jsem i viděl, když jsem moto naklonil do svislé polohy potom co stala na stojanku, tak bylo vidět, že tam uniká teplo a samozřejmě to smrdělo benzínem.
Je to normální, nebo by nemělo unikat vůbec nic?
Díky za info! :)
Díky za info! :)
Jestli stálá na slunci, může to být přesně obráceně. V nádrži je přetlak a uniká přes víčko. No a když ho otevřeš, tak tu udělá takové to "pufff"... Kdyby netěsnila, pravděpodobně by jsi měl nádrž potečenou od benzínu.
Pokud je to u tebe první varianta, je to v pořádku.
Čau, cez viečko nemá unikať nič, na odvetranie je tam hadička , gumička vidno ju, keď otvoríš viečko , odvetranie je riešené tou hadičkou, potom idú dve rúrky, jedna je prepad na ľavej strane je dierka pri viečku a druhá trubka je to odvetranie z viečka. Vo viečku je sústava ventilkov, dva cez nich je riešené odvetrávanie. Pod nádržou na tie trubky sú napojené prepadové hadičky ktoré by mali viesť pod moto. Konkrétne u suzuki sa tie dve hadičky spájajú do jednej a tá vedie pod moto, vidno ju pri zvode pod stupačkou na pravej strane. Možno to máš upchaté niekde na spodku, alebo tú hadičku škripnutú a ten pretlak Ti potom vychádza cez ten prepad, lebo to je prepojené. Daj dole nádrž a tam uvidíš tú hadičku a potom tesne pri nádrži sa rozvetvuje na prepad ide hrubšia a odvetrávanie tenšia. treba to dať do poriadku, lebo ti tam z toho prepadu od viečka do tej trubky natečie voda , potiaľ je to OK na to tam to je, ale keď to je upchaté od bordelu dole, alebo priškripnuté tak potom ti tá trubka prehrdzavie a bude Ti vytekať benzín cez ten prepad a si v riti-nová nádrž. Držím palce pri oprave.
Měřák bohatosti směsy [1, 2] Suzuki GSX 600 F | Loupáček | 56 | 2.12.2023 v 16:56 Krovak |
Suzuki GSX 750 F nerfunkční dálkové... Suzuki GSX 750 F | Balthus | 14 | 27.9.2023 v 16:04 Balthus |
Správná poloho palivového ventilu S... Suzuki GSX 600 F | robb99 | 9 | 15.7.2023 v 20:32 dewwil |
Suzuki GSX F 750 2001, led blinkry ... Suzuki GSX 750 F | Balthus | 17 | 4.5.2023 v 20:41 Balthus |
Power Commander Suzuki GSX 1100, Suzuki GSX 1200, Honda CB 1300, Suz... | djpajovka | 11 | 18.10.2022 v 13:42 apriliaf1 |
