Téma: Gsx-r 400 nechce naskočit
3.7.2018 v 23:39
Čau lidi , potřeboval bych poradit.
Snažím se rozjet Suzuki Gsx-r 400 r.v 1991.
stála cca rok a půl a od doby co jsem jí koupil se s ní hádám.
prvně startovala ale hned chcípla nebo držela jen tak tak volnoběh a chcípla po přídání plynu.
potom přestala startovat ale aspoň měla snahu , nějak občas zakašlala.
ale teď už jenom točí a nic , ani snahu nemá.
koupil jsem čistič na karburátor a vyčistil oba dva , jsou jako nový , včetně trysek , jiskru hází všechny čtyři svíčky a točí jako zběsilá , dokonce jsem koupil i novou baterku. startovat přestala ze dne na den. nevíte prosím vás v čem by mohlo být jádro pudla ? díky moc za odpovědi.
tlaky nemám jak zkontrolovat ale přece se nezmění komprese ze dne na den bez zásahu. s tím že jeden den to startuje několikrát za den a další den už ani ťuk. dneska zkusím dát benzín pod svíce a dám vědět.
Naposledy editováno 04.07.2018 13:29:01
1 reakcí na tento příspěvek Gsx-r 400 nechce naskočit
čtyřválec. jestli to bereš podle karburátorů tak jde o dva dvoukomorové.
Naposledy editováno 04.07.2018 16:14:00
hele ty karburatory sundej, rozeber je, a komplet zkontroluj/vycisti/repasuj.. zkontroluj vsechny vzdusniky a kanalky, klidne dej trysky, pruchodky k motoru,.. (i kdyby byl problem jinde - jakoze nejspis nebude, rozhodne tim nicemu neuskodis)
ctyrkilum zdar !!
ctyrkilum zdar !!
díky za radu. karburátory jsem měl venku a komplet rozebraný. komplet vyčištěno čestičem , hadrem a hrubá nečistota kartáčkem na zuby. trysky jsem vzal tlakem a protáhl vlascem. ale pořád nic. už ani nemá snahu , jenom na prázdno točí.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Gsx-r 400 nechce naskočit
Solnma píše: díky za radu. karburátory jsem měl venku a komplet rozebraný. komplet vyčištěno čestičem , hadrem a hrubá nečistota kartáčkem na zuby. trysky jsem vzal tlakem a protáhl vlascem. ale pořád nic. už ani nemá snahu , jenom na prázdno točí.
Zkousel jsi ten benzin pod svicku?
Pokud střílí do sání zkontroloval bych předstih případně časování rozvodů.
dave-lister píše: Pokud střílí do sání zkontroloval bych předstih případně časování rozvodů.
ohledne toho strileni do sani - ze by se samo od sebe rozhodilo casovanimi prijde dost nepravdepodobny (i kdyz realne mozny to asi je, nevim jak to ma konstruovanej rozvod) spis bych cv tomhle smeru zkoukl ventily, jestli neni nekde netesny sedlo nebo unavena pruzinka
Indukční cívka (zapojení) Suzuki GSX-R 400 | Sveetr | 4 | 8.4.2019 v 18:45 Sveetr |
Svíčky Suzuki GSX-R 400 | Sveetr | 6 | 11.1.2019 v 23:45 Sveetr |
Suzuki gsxr 400 nenaskočí Suzuki GSX-R 400 | Solnma | 28 | 31.8.2017 v 21:23 MEK0TA |
Výběr staršího čtyřkila Suzuki GSX-R 400, Honda CBR 400, Yamaha FZR 400, Kaw... | Martas61 | 16 | 19.9.2016 v 20:43 Gahan37 |
Ctyrstovkovy strely... VFR a dalsi [1, 2, 3] Honda VFR 400, Kawasaki ZXR 400, Suzuki GSX-R 400, H... | Mrzout | 82 | 22.1.2013 v 13:08 ZlomenyUcho |
