Téma: Prvá motorka
2.7.2018 v 20:47
Dobrý deň...prepáčte, že začínam zase dosť tu tak časté téma a síce radu s novou motorkou...pozrieť si staršie rady mi moc nepomáha, kedže som nenašiel podobný problém...mám 62 rokov a je to už 40 rokov, čo som naposledy sedel na motorke...vtedy som jazdil na Jawe 350 panelke a Jawe 350 California...potom prišla rodina...tri zamestnania a motorka zostala v chlapčenských snoch...teraz by som chcel sešte trochu prevetrať zbytok vlasov a splniť tie chlapčenske sny..."chopper" ...potreboval by som hlavne poradiť s motorkou čo sa týka ľahkej ovladateľnosti...s ktorou sa rýchlo stanem jej vlastným bráchom...keď už nie vlastným , tak aspoň nevlastným ...kedže moje úlety budú len občasné...trochu potuliek po ČR a po SK nechcem kupovať drahý stroj...rozmýšlam nad Yamahou Dragstarom, Hondou Shadow a Yamahou Virago...jáááj zabudol som svoje parametre...183cm a 120kg ...známy ma upozorňoval, že nech nejdem do Dragstaru lebo pri mojej váhe, by po zapružení chytalo spodok...u Viraga som sa tu zase dočítal o špecifickej jazde v zákrutách, kde vraj moc nesedí...prosím poradte...vyhliadol som si na inzerátoch Hondu Shadow 600...robím správne?...stúpencom silnejšich motorov chcem povedať že ja už iný stroj kupovať nebudem a ten 80km vietor vo vlasoch mi bude postačovať bohate ...vopred ďakujem
Prvá motorka
2.7.2018 v 22:16 | Nahoru | #1
Podle mě ideální volba!
Táhne krásně od spodu, je celkem "velká" (v dané kubatuře) a spolehlivá...
Jediné snad mínus vidím v řetězu...
Jaký je rozpočet?Pozdější(mladší) ročníky Shadow 750/Spirit mají kardan
Drag Star 650 je krásná, ale o dobré ovladatelnosti se dá mluvit pouze u verze A Classic.
Ještě bych zkusil kouknout na Kawu VN 800 , nebo EN 500...Nebo přidat a vzít VN 900 Classic/ Custom s řemenem
Asi bych vybral krásnou originál Shadow a užíval si .Za ty peníze je to super stroj!
Hodně spokojených kilometrů s "chlapčenským úsmevom na perách"
Pokud bych snad mohl pomoci, klidně piš! Rád pomůžu
Naposledy editováno 02.07.2018 22:20:16
Prvá motorka
2.7.2018 v 22:26 | Nahoru | #2
Mám VT 600 Shadow. Najeto přes 100 tis km a moto až na karburátor a rozvody bezproblému. Jediná nevýhoda oproti ostatním co máš v nabídce je řetěz. Ostatní nabízí kardan.
Virago je sportovnější a svižnější a Dragstar vypadá menší. S Dragstar moc zkušeností nemám. Zkus se ještě podívat na Suzuki Intruder. Dělá se jak 600 ccm , tak 800 ccm .
Jinak Chopper je na ovládání trochu těžší kvůli více předkoplým vidlím oproti ostatním motorkám .Nejlepší bude si na pár strojů sednout a zkusit . Najdi si v okolí nějaký motobazar s chopper a vyzkoušej si co ti sedne nejlépe.
Naposledy editováno 02.07.2018 22:27:01
Prvá motorka
2.7.2018 v 22:30 | Nahoru | #3
Intruder 600/750/800 nedoporučuji právě kvůli horšímu(chopperáci prominou-echt chopper) podvozku.
Prostě je to dost specifický a taková Shadow je o hodně příjemnější...
Ale mě sedí! je to prostě echt chopper!
Asi nejlíp ovladatelná bude EN 500 starší generace s řemenem...
Naposledy editováno 02.07.2018 22:35:15
Prvá motorka
2.7.2018 v 23:32 | Nahoru | #4
Já182/100,shadow 600,dal jsem dozadu 38 zubů,52 let,najeto 80tkm...ale nejsem motorkář..jen mě to baví..klidně napiš sz
Prvá motorka
3.7.2018 v 09:34 | Nahoru | #5
Já 45/189/85. Vybral jsem nedávno Kawasaki VN900 Classic a velká spokojenost! 50 koníků mi stačí, její snadná ovladatelnost je mezi cruizery a choppery obecně vyzdvihovaná a potvrzuji. Jen cena je možná kapku vyšší, ale podle mých zkušeností se to vyplatí. Navíc je hodná, čitelná, má řemen, spotřeba při jízdě v zákonných rychlostech 4,3 l. Najeto zatím cca 6000 km a super!
Prvá motorka
3.7.2018 v 09:38 | Nahoru | #6
Ten Shadow600 jsem měl rok taky, pohodlná motorka, slabší brzdy, vše fungovalo, trochu mě vadilo přepínání na rezervu a plexi to šlo hned dolu. Spotřeba 5-6/100
Pokud budeš jezdit sám optimální...
Jinak váha na kostrči
62 let není moc zvážil bych i pohodlnější polokapoty jako cbf apod což jsou motorky na cestování po republice příjemnější a 80 to jede také
Naposledy editováno 03.07.2018 09:38:36
1 reakcí na tento příspěvek Prvá motorka
3.7.2018 v 10:24 | Nahoru | #7
Čau, pozor na tie chopery, bo dostaneš šok, ako sa na tom blbo jazdí, blbo-ťažko. Aj sa na tom blbo sedí, tým samozrejme nechcem uraziť majiteľov choperov aj si ich vážim aj obdivujem. Najprv si vyskúšaj jazdu na normálnej motorke , potom na chopri a potom sa až rozhodni Ďalšia vec je parkovanie a manipulácia na mieste, aby si nemal problém to dostať z garáže, sú to ťažké stroje a aj sú dlhé, špatne sa to tlačí dozadu, ako všetky motorky, na tráve sa šmykneš atď atď. Najlepšie sa poradiť s nejakým kamošom, čo to má a vyskúšať, nezabudni na parkovanie. U mňa bol jeden z Bratislavy kúpiť Suzuki GS 750, 240 kg. ešte pred cestou som ho odhováral, ale pricestoval 500 km vyskúšal a nekúpil, presvedčil som ho, hahahaha. Ináč na normálnej motorke-naháči je to skoro to isté ako na trinde, ale choper je niekde inde. Ja mám 58 a 110 kg, jazdím na Suzuki Inazuma 750. Síce láska je láska. Držím palce pri kúpe.
(reakce na) Prvá motorka
3.7.2018 v 10:42 | Nahoru | #8
krokoš> Kdy doplníš to téma o padácích?
Prvá motorka
27.8.2018 v 12:30 | Nahoru | #9
Mám VT 600 Shadow třetím rokem a spokojenost jezdím na pohodu a každý rok jezdím na Východ Slovenská (rusnaky).
Při dovolené najezdím tak cca 2500 km a zatím vše ok doporučují.
4.12.2018 v 17:06 | Nahoru | #10
Ahoj taky jsem si v 59 letech koupil hondu shadov VT 600 C r.v.1999,Letos jsem stačil najet pouze 999 km (za tři týdny co jsem majitel)koupil jsem v říjnu.
Je lepší výměna oleje po sezoně nebo před sezonou?
5.12.2018 v 13:37 | Nahoru | #11
mako224> Je lepší blondýnka, nebo brunetka (Vím, že rusovláska !)?
Každej na to má jinej názor .
Buď vyměníš po sezoně a přes zimu ti nový olej může mírně degradovat(vzdušná vlhkost a pár měsíců navíc)...
Nebo na jaře a celou zimu se ti v motoru usazujou ty sra.čky ze starýho oleje...
Já měním na jaře.Prohřeju ji a doufám, že se případné nečistoty uvolní a vypustím je se starým olejem, nebo je vezme filtr.Samozřejmě měním i s olej.filtrem...
Naposledy editováno 05.12.2018 13:38:24
Prvá motorka
8.12.2018 v 13:36 | Nahoru | #12
fatman- Děkuji za dobrou radu
Prední ráfek a prední svetlo - ais ... Honda VT 600 Shadow 1Gabo 4 24.1.2024 v 10:12 1Gabo
Přední šavle Honda VT 600 Shadow Slava5 10 5.1.2024 v 06:41 1Gabo
Motomechanik - melouch Honda VT 600 Shadow Tomáš_GSR 12 25.11.2023 v 11:02 Drapák_Max
Správný tachometr na Honda Shadow 600 Honda VT 600 Shadow Voci45 1 20.10.2023 v 20:36 1Gabo
Přední brzda Honda VT 600 Honda VT 600 Shadow Horlet 11 30.8.2023 v 09:59 crestik
